-voymar- 01.02.2023 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2023 Zrobiłem mały test: Ustawiłem grzanie wody od godz 8-19 do 42C z histerezą 8C. O godz 19 dogrzanie do 45C i stop. Zużycie kWh: Niedziela 4 kWh Poniedziałek 3,8 kWh Wtorek 4,6 kWh Środa 6,4 kWh Czwartek 5,2 kWh Piątek 8 kWh Sobota 6,2 kWh Ustawiłem grzanie wody tylko 2x dziennie. O godz 8 do 45C oraz o godz 19 do 45C. Zużycie kWh: Poniedziałek 3,4 kWh Wtorek 3,4 kWh Wg mnie różnice są nieznaczne. Średnio 1kWh a komfort nieporównywalny. Pomijam skrajne zużycia kWh, bo ciężko mi określić zużycie całodniowe przez domowników. Nie wiem w jaki sposób u innych rocznie pompa zużywa mniej na CWU. W jaki sposób grzeją wodę. Spróbuj i przetestuj -jak się oczywiście da Czujnik jak najwyżej zbiornika ( ja mam jakieś 20-25cm od góry ) woda do 45*C max 3 os. styczeń 51kWh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 01.02.2023 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2023 W taki sposób że kompletnie ignoruję histerezę i grzeję raz dziennie. Mam zbiornik 300l, czujnik temp jest w ~1/5 wysokości od dołu, zatem to że czujnik pokazuje że woda ma 10stopni to tylko trochę prawda, tzn w dole zbiornika tyle ma, ale na środku wysokości jest krócieć do cyrkulacji zaślepiony (i on jest ciepły) tak samo jak króciec wyjściowy CWU u góry, dodatkowo jest termometr na górze zbiornika i przy zagrzaniu wody do 40 (grzeje się do 42) a ten termometr na zbiorniku około 45. Zatem przy włączonym grzaniu ciągłym CWU PC uważa że po pierwszej osobie biorącej prysznic temp CWU spada i zaczyna grzać, efekt jest taki że ciągle masz 250 -300 litrów gorącej wody (po co ?? ). Miało by to sens gdyby były 2 czujniki w 1/5 i w 4/5 : rozpoczęcie grzania gdy górny czujnik wykrył spadek o histerezę, a zakończenie na podstawie wskazań dolnego czujnika (z zastrzeżeniem że nie mamy cyrkulacji - która całkowicie wywraca powyższe do góry nogami). Ja cyrkulacji nie mam i z doświadczenia wiem że raz dziennie zagrzanie CWU wystarcza na 4 osoby z palcem w ...... grzeję między 13:- 15, i następnego dnia o 12:00 mam jeszcze ciepłą woda cwu. BRAWO- jest ktoś co pojmuje Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bocian_koh 01.02.2023 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2023 BRAWO- jest ktoś co pojmuje Powodzenia Tylko 300l dziennie to 9m3 miesięcznie. Więc nic dziwnego, że kolega ma niższe wyniki. Ja zużywam średnio 13.5m3 na miesiąc. Z aplikacji wychodzi 1148kWh na rok. Zbiornik 200l czujnik 1/3h od góry temperatura nastawiona 47-49, delta 4-9. W lato zwiększam deltę i temperaturę. Zimą obniżam ze względu na wydłużenie czasu potrzebnego do zagrzania zbiornika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
a.gwozdz 01.02.2023 22:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2023 (edytowane) Ciepłej pewnie tak jak piszesz, zużycie wody (całej na wejściu do domu) mam na poziomie ~15 m3 / msc / zimą - latem ogród swoje dodaje.300l ciepłej - bez ciśnienia na zużycie, może to wynikać z faktu że do czasu instalacji PC mieliśmy cwu ze zbiornika 80 L napędzanego grzałką, więc nie było zmiłuj wieczorem wszyscy na raz nie dało rady, nawet jak grzaliśmy wyżej, żeby mieszać zimną z gorącą. Teraz bez prolemu. bardziej przeraza mnie to co napisał voymar - przyklaśnięcie komuś kto tłumaczy że 2 + 2 = 4 jest - dla mnie - straszne/przerażające ....nawet nie tłumaczy - po prostu pisze ... Edytowane 1 Lutego 2023 przez a.gwozdz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel7979 02.02.2023 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2023 Rozmawiałem kiedyś z pewnym instalatorem. Twierdził, że nie należy ustawiać krzywej/prostej niżej niż 25st. Uważał, że przy niższych nastawach temperatury docelowej pompa będzie się wspomagała grzałkami. Nigdy tego sam nie sprawdzałem. Moja krzywa zaczyna się od 27st. Na jakiej krzywej/prostej pracuje Twoja PC? Rok temu robiłem testy krzywej i spisywałem cały miesiąc podlicznik grzałki pompy. Przy 27C to było dziennie 0,7-2kWh. Średnio 1,23 Przy 26C i przy 25C to było dziennie 2,5-3kWh wartości z temperatur zewnętrznych około 0 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bocian_koh 02.02.2023 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2023 Rok temu robiłem testy krzywej i spisywałem cały miesiąc podlicznik grzałki pompy. Przy 27C to było dziennie 0,7-2kWh. Średnio 1,23 Przy 26C i przy 25C to było dziennie 2,5-3kWh wartości z temperatur zewnętrznych około 0 Czyli jest w tym ziarno prawdy. Dlatego Ci co narzekają na wzmożoną pracę grzałki może mają za nisko ustawioną wartość początkową krzywej / prostej. Ja po obserwacji wykresów serwisowych doszedłem do wniosku, że u mnie niżej jak 27st C nie ma sensu zaczynać z krzywą. W okresach gdy temperatury wynosiły powyżej 10st C na zewnątrz pompa odpalała się 1-2x na dobę gdy w dzień miałem na tym Panasonicowym termostacie nastawione 23st. Na noc obniżałem do 20st i spałem przy mocno rozszczelnionych oknach. Teraz w dzień mam nastawione 23 w nocy 22. Okna przeważnie rozszczelnione w sypialni, kuchni i biurze. Jak jest chłodniej na zewnątrz to pompa po prostu zaczyna wcześniej grzać. Termostat mam po korekcie -2stC. Bo chyba wiecie, że mniej więcej o tyle przekłamuje. Cały czas obserwuje te wykresy dla swojej J7 i T-CAP 9 H wujka, zarówno w telefonie, na kompie w domu i na kompie w pracy a pracuje zdalnie więc praktycznie cały czas jestem w domu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Carpenter78 02.02.2023 23:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2023 To niech się wypowiedzą użytkownicy PC Panasoniców jednowentylatorowych jaki oni mają ten stosunek. Poczułem się wywołany.... Po 1.5 m-c pracy on off 637 praca 867 h Pogoda fatalna Przy tem.+2,+1,0,-1, -2 tragedia... wali deferost za defrostem, rekord 19 na dobę Potwierdzam najlepiej minimum zasilania i ciągła praca, np. 28*C zasilania i delta4* daje 0,4 kW poboru i najmniej defrostów. Od dziś testuję zasilanie 30,32 aby uzyskać na powrocie 28 i defrosty bez grzałki...idą mrozy może się nie ugotuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art-e 03.02.2023 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2023 Poczułem się wywołany.... Po 1.5 m-c pracy on off 637 praca 867 h Pogoda fatalna Przy tem.+2,+1,0,-1, -2 tragedia... wali deferost za defrostem, rekord 19 na dobę Potwierdzam najlepiej minimum zasilania i ciągła praca, np. 28*C zasilania i delta4* daje 0,4 kW poboru i najmniej defrostów. Od dziś testuję zasilanie 30,32 aby uzyskać na powrocie 28 i defrosty bez grzałki...idą mrozy może się nie ugotuję Moja J7 z tego co zaobserwowałem schodzi najniżej do 19Hz co dawało 0,6KWh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Carpenter78 03.02.2023 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2023 Moja J7 z tego co zaobserwowałem schodzi najniżej do 19Hz co dawało 0,6KWh Tak, schodzi do 19 Hz i przy zasilaniu 27,28* do 0,4 kWh przy tem. zew >+5- jak dobrze pamiętam... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bocian_koh 03.02.2023 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2023 Tak, schodzi do 19 Hz i przy zasilaniu 27,28* do 0,4 kWh przy tem. zew >+5- jak dobrze pamiętam... Mamy takie same PC w związku z tym zadam pytanie. Do innych użytkowników J7 też. Czy po zaniku zasilania pompa zaczyna u Ciebie grzać CWU? Chodzi mi o sytuację gdy np. woda jest ustawiona 47st C, delta 5st, wraca zasilanie, woda ma 46st - więcej niż wynika to z delty. U mnie tak się dzieje zawsze gdy temperatura jest niższa o 1st, lub po zaniku zasilania spadnie o 1st od nastawionej a grzeje w tym czasie CO to zawsze przełączy się na CWU. Obserwuję także T-CAP 9H i tam zawsze pilnuje delty i taka sytuacja nie ma miejsca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greenmack 03.02.2023 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2023 Czy moze mi ktos wyjasnic tak na szybko opcje cichej pracy ?Mam w menu 3 tryby tej pracy i widze ze pompa schodzi nizej z czestotliwoscią sprezarki po uruchomieniu tej opcji. Czym objawia sie jescze włączenie tego trybu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bocian_koh 03.02.2023 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2023 Czy moze mi ktos wyjasnic tak na szybko opcje cichej pracy ? Mam w menu 3 tryby tej pracy i widze ze pompa schodzi nizej z czestotliwoscią sprezarki po uruchomieniu tej opcji. Czym objawia sie jescze włączenie tego trybu? Wentylator także schodzi z obrotów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greenmack 04.02.2023 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2023 Wentylator także schodzi z obrotów. ok. Jakie zastosowanie moze miec jescze ten tryb oprocz cichszej pracy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bocian_koh 04.02.2023 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2023 ok. Jakie zastosowanie moze miec jescze ten tryb oprocz cichszej pracy? Ja tego trybu nie używam więc Ci nie powiem. Nie zamierzam powielać nie sprawdzonych informacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Techno 04.02.2023 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2023 Ponieważ Aquarea zawsze dąży do jak najszybszego nagrzania wody ( osiągnięcia temperatury docelowej ) standardowo próbuje od razu :wkręcać się na maksa" jak najszybciej , więc ten tryb trochę ją spowolni ( może to się tylko przydać przy grzejnikach i taktowaniu - kiedy na zewnątrz jest na plusie , pompa osiąga lepsze COPy ,i grzejniki nie nadążają tej mocy oddać i potrzeba jest ,żeby ograniczyć produkcję i żeby nie było taktowania. ) . Pewnie , że najlepiej byłoby mieć ogromne grzejniki ,które będą w stanie każdą moc oddać , no ale nie wszyscy po wymianach takie mają...No i zarówno ten tryb jak i mniejsze grzejniki to nie jest idealne zastosowanie , ale lepsze niż żadne... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_Grisza_ 04.02.2023 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2023 Siema, rzeczywiste zużycie energii przez PC AQUAREA jest u mnie większe o jakiś 15-20% względem tego co pokazuje aplikacja do PC. Jak to wygląda u Was? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbyszekwojtal 04.02.2023 15:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2023 Ponieważ Aquarea zawsze dąży do jak najszybszego nagrzania wody ( osiągnięcia temperatury docelowej ) standardowo próbuje od razu :wkręcać się na maksa" jak najszybciej , więc ten tryb trochę ją spowolni ( może to się tylko przydać przy grzejnikach i taktowaniu - kiedy na zewnątrz jest na plusie , pompa osiąga lepsze COPy ,i grzejniki nie nadążają tej mocy oddać i potrzeba jest ,żeby ograniczyć produkcję i żeby nie było taktowania. ) . Pewnie , że najlepiej byłoby mieć ogromne grzejniki ,które będą w stanie każdą moc oddać , no ale nie wszyscy po wymianach takie mają... No i zarówno ten tryb jak i mniejsze grzejniki to nie jest idealne zastosowanie , ale lepsze niż żadne... Podobno na płytce invertera w jednostce zewnętrznej można nie tylko ograniczyć Hz sprężarki ale i czas po jakim następuje przełączenie na wyższe/niższe Hz sprężarki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Techno 04.02.2023 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2023 Skąd masz takie info ? A może wiesz jak ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbyszekwojtal 04.02.2023 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2023 Skąd masz takie info ? A może wiesz jak ? Na grupie pompy ciepła na Facebooku gościu tak twierdzi ale jak dopytywałem o szczegóły to nie odpowiada. Link do posta : https://m.facebook.com/groups/pompycieplaforum/permalink/8611082548933004/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz197710 04.02.2023 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2023 Dajesz link do prywatnej grupy gdzie bez zaproszenia nie można nic zobaczyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
