dzimberto 04.02.2023 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2023 WitamA ja się pochwalę moimi defrostamiDziś od 16:15 pompa pracuje i 0 defrostu,wilgotność 90% 33hz woda na zasilaniu 36 stoczywiście pracuje w harmonogramie,3x dziennie po 4 godzkrzywa -15/39 i 30/15delta 5dom130m2 użytkowej,ha ha a w prawdzie 175m2 bo ogrzewa całe pomieszczenia45m podłogówki reszta grzejniki aluminiowe lekko przewymiarowanew domu 22,5- 23,5do tej pory 3h pracy grzałki/wyłącznie 3 razy grzałem bojler do 65 st,przy -22 18.01 2021 było u mnie zero grzałek do ogrzania domu na sprężarce dała radęmam t capa 9kw,może za duzy,hmm,no możeale jadę sobie na Quiet mode 2-3mam bufor 200l,własnie by nie taktowała i do odladzaniaz reszta poniżej -8 i tak odladza sie sprężarkąpompe mam od 10.09.2020do dziś 5811 h pracy /3257 załączeńale od 28.10.2021 do dziś 1260 zał/3037 godz pracypoczątki były cyrki z taktowaniem i częstotliwością zał i h pracydlatego na początku było duzo załączeńpo założeniu bufora jest gitdo tej pory żadnych problemówzuzycie 10.09.2020 do 10.09.2021 4350 kWh 10.09.2021-10.09.2022 3550 kWh od 10.09.2022 do dziś 2050kWhwszystko z podlicznika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzimberto 04.02.2023 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2023 poniżej -7 już normalnie bez quiet mode:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzimberto 04.02.2023 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2023 o 19;20 był defrost:yes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Carpenter78 04.02.2023 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2023 Mamy takie same PC w związku z tym zadam pytanie. Do innych użytkowników J7 też. Czy po zaniku zasilania pompa zaczyna u Ciebie grzać CWU? ... Pompa zasila tylko podłogówkę. CWU grzeję gazem. Mam nowy rekord 20 defrostów na dobę, tem. zew. 0, +1; zasilanie 31,32; powrót 27,28; delta 4. Bujałem pompę z 25,5 na powrocie do 28 żeby zaoszczędzić na defrostach. Po ustabilizowaniu powrotu powyżej 27* nadal grzałka uruchamiała sie po defroście aby dobić do zadanej temp. i zużywała 0.2 kWh na defrost. W domu temp. 21,23,22 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Navy1 04.02.2023 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2023 @Carpenter78: czy Panas i Termet masz połączone i sterowane jako system biwalentny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Carpenter78 04.02.2023 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2023 Tak ale nie skorzystałem jeszcze bo nie było dużych mrozów. Połączenie biwalentne mam na Panasie od -10, przy minus 10 chwilowo(raz się tak zdarzyło) pompa się nie przełączyła ale i tak kabel nie jest podłączony. Testuje cały uklad( Termet na regulatorze dwustanowym z załączaniem godzinowym, walka o mniejsze zużycie) i wydaje mi się że u mnie PC da radę do -15 ogrzać budynek. A gaz mi wychodzi drogo to jadę na pompie non stop. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Navy1 04.02.2023 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2023 (edytowane) Jak chcesz to przetestuj moje ustawienia:- tryb biwalentny równoległy- temperatura aktywacji trybu biwalentnego: +2*C- krzywa grzewcza na pompie: 15*C/25*C, -5*C/33*C, delta 5*C- tryb cichy na poziomie 1- krzywa grzewcza na kotle gazowym (Wolf 11 kW): 0,6 z przesunięciem w dół o 2*C. To oznacza temp zasilania i powrotu nieco powyżej tych z pompyTo w zasadzie całkowicie eliminuje defrosty Mode 2 (na sprężarce), defrosty Mode 1 pojawiają się sporadycznie (2-3 razy na dobę przy wilgotności rzędu 98%)Wolf pracuje na minimalnej modulacji, pompa też pracuje bardzo spokojnie.Z zużycia prądu i gazu jestem zadowolony, ale nadal testuję drobne zmianyDom i zapotrzebowanie mam około 10% mniejsze od Twojego. Edytowane 4 Lutego 2023 przez Navy1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzimberto 05.02.2023 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2023 No i to są domy Nie to co poniektórzy mają 130m2 i nazywają to domem. odnośnie pompy to tyczyło się Navy1,ale twoim postem pokazujesz jakim jesteś człowiekiem Reszta forumowiczów niech osądzi mój post Nie mam zamiaru pisać z kimś kto uważa sie lepszy od innych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damianeekk 05.02.2023 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2023 (edytowane) No i to są domy Nie to co poniektórzy mają 130m2 i nazywają to domem. ja mam 111 m2, nazywać to chatką czy szopą?? Pompa zasila tylko podłogówkę. CWU grzeję gazem. Mam nowy rekord 20 defrostów na dobę, tem. zew. 0, +1; zasilanie 31,32; powrót 27,28; delta 4. Bujałem pompę z 25,5 na powrocie do 28 żeby zaoszczędzić na defrostach. Po ustabilizowaniu powrotu powyżej 27* nadal grzałka uruchamiała sie po defroście aby dobić do zadanej temp. i zużywała 0.2 kWh na defrost. W domu temp. 21,23,22 Też robiłem tak żeby zaoszczędzić na defrostach, już myślałem, że coś jest nie tak z moją PC bo co 1-1,5 h defrost ale doszedłem do wniosku że to przez tą pogodę w tym roku, teraz temperatura spadła poniżej -3 st/C wilgotność spadła i bach 3-4 defrosty na dobę. Edytowane 5 Lutego 2023 przez damianeekk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Carpenter78 05.02.2023 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2023 Jak chcesz to przetestuj moje ustawienia: Tryb równoległy chodził mi po głowie ale nie testowałem. Pompa zasila OP bezpośrednio, mam 40 L buforek na powrocie i tam jest wpięty Termet. Tylko Termet odpowiada priorytetowo za CWU w układzie otwartym i nie mogę na razie automatycznie uruchamiać równolegle z pompą bo łączą mi się układy zamknięty z otwartym. PC pracuje na prostej, nie mogłem jakoś dopasować krzywej. Jakoś lepiej mi testować, temat złożony... Cichego trybu nie używałem jeszcze. Mam prosty Termet Silver i przy zasilaniu 30* zużywa ok 0.46m3 gazu na godzinę także dużo, finasowo wiecej niż PC... jak na narazie. Dzięki za sugestię , jak sprawdzę dam znać jak u mnie zadziała. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coachu13 05.02.2023 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2023 Grzejecie krzywymi grzewczymi czy stała zadaną temperaturą ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzimberto 05.02.2023 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2023 Grzejecie krzywymi grzewczymi czy stała zadaną temperaturą ? ja krzywą z zewnętrznego czujnika temp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzimberto 05.02.2023 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2023 Grzejecie krzywymi grzewczymi czy stała zadaną temperaturą ? ale w harmonogramie:yes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coachu13 05.02.2023 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2023 Krzywą z zewnętrznego czujnika temp ?To znaczy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzimberto 05.02.2023 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2023 Odpisywał,hahaha:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzimberto 05.02.2023 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2023 Krzywą z zewnętrznego czujnika temp ? To znaczy ? Pompa ma zewnętrzny czujnik temp i na jego podstawie dobiera temp w zalezności jaka krzywą grzewczą sobie ustawisz(ja mam 39/-15 i 30/+15 mozna też ze sterownika który też może być czujnikiem temp w pomieszczeniu ja grzeję krzywą grzewczą i od 2,5 roku działa mi to ok grzeje w harmonogramie,czyli pompa grzeje 3x 4h na dobę,w moim przypadku jesli szukasz innych opcji sterowania pompa pytaj sie dalej jest dużo fajnych kolegów na forum którzy doradzą lub pomogą co należy zrobić pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 06.02.2023 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2023 Usunąłem z tematu 24 posty, także nie martwcie się jeśli Wasz licznik pokazuje mniej niż w niedzielę. Zostało jeszcze kilka postów które w miarę pokazują w którą stronę się zagalopowaliście.Uprzejmie proszę o dyskusję w temacie i na wyższym poziomie kultury niż na fb. Można mieć różne domy, ale nie można TU nikogo wyśmiewać ani poniżać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coachu13 07.02.2023 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2023 Dzięki dzimberto. Jasna sprawa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel7979 08.02.2023 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2023 Poczułem się wywołany.... Po 1.5 m-c pracy on off 637 praca 867 h Pogoda fatalna Przy tem.+2,+1,0,-1, -2 tragedia... wali deferost za defrostem, rekord 19 na dobę Potwierdzam najlepiej minimum zasilania i ciągła praca, np. 28*C zasilania i delta4* daje 0,4 kW poboru i najmniej defrostów. Od dziś testuję zasilanie 30,32 aby uzyskać na powrocie 28 i defrosty bez grzałki...idą mrozy może się nie ugotuję Nie wiem w jaki sposób i kiedy pompa odpala sobie grzałkę. W pompie grzałka ustawiona od -10C. Mam założony podlicznik na grzałkę i za rok 2022 wyszły takie wyniki zużycia przez grzałkę. Od razu zaznaczam że na zbiornik czas pracy grzałki to 0. Styczeń 44 kWh Luty 32 kWh Marzec 22 kWh Kwiecień 14 kWh Maj 3 kWh Czerwiec 0 kWh Lipiec 0 kWh Sierpień 0 kWh Wrzesień 0,5 kWh Pażdziernik 0,6 kWh Listopad 32 kWh Grudzień 59 kWh Łącznie za 2022r na samą grzałkę poszło ok 207kWh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel7979 08.02.2023 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2023 W małej tez nie trzeba podgrzewać grzałką, tam jest warunek, że jeżeli temperatura o ile sie nie mylę powrotu nie osiagnie ileś tam stopni ( zdaje sie że 10 ) przez pół godziny, to sie załączy grzałka. Ale wystarczy zamknąć pętle, rozgrzać wodę itd. U syna startowałem z wodą 8st/c i ani jednej godziny pracy grzałki nie zaliczyłem. Podobno 27 na powrocie. Ale chyba żeby to utrzymać musiałbym podnieść krzywą do 32C+15C i 40C-15C. Co znaczy że startowałeś z wodą 8C i nie było żadnej pracy grzałki?. Czy możesz podpowiedzieć? Pytanie z czego robi defrost czy z CO czy z CWU?. Jeżeli z CWU to może warto trzymać cały czas stałą temperaturę CWU? Wg mnie w podłodze woda nie spadnie do 8C chyba że dom jest niezamieszkały. U mnie pompa nie jest wyłączana na noc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
