marcinnk 03.03.2023 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2023 Możesz załączyć zdjęcie z pracy sprężąrki? Samo grzanie CWU to 365 załączeń w roku, jeśli tylko raz dziennie jest załączany. Ja po ponad roku mam wskaźnik 1,7 na kaloryferach i uważam go za bardzo dobry współczynnik z 100 litrowym buforem. Moja wątpliwości dotyczą okresu wiosna-jesień, grzejesz cały dzień na 1 włączeniu ?Drugie przełączenie na CWU i w okresie 13C na zew jedziesz grzanie 24h? TAK -jak najbardziej jestem zadowolony ze sterownika Salus. Choć obecnie PC pracuje na harmonogramie Na tym Salusie PC pracowała krótko Dłuuuuuuuugo bo 4 lata Salus sterował piecem elektrycznym własnej konstrukcji -Było rewelacyjnie tylko te ( kWh ) z COP 1;1 Histereza była w przedziale 22,8*C do 23,4*C Obecnie tak dograłem PC ,krzywą i harmonogram ( przy w miarę stabilnych temp. zew ) że te parametry są utrzymywane czyli 22,8--23,4*C 24/24h Co do start /stop to duzo zależy od domu Ja przez ostatni rok tj. Luty 22r----do Luty 23r. mam 697start /stop Jak czytam wpisy ludzi co mają po 20 start/stopów /doba to WŁOSY stają na głowie/ Powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Techno 03.03.2023 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2023 NIE PISAŁEM ŻE SIĘ TAM NIE POWINNO DAWAĆ GRZALKI !!!!!!!!! Patrz: A ta tacka w PC nie służy do zakładania grzałki Rozdwojenie Jaźni !!!! Hm ciekawe u kogo? No zastanówmy się Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 04.03.2023 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2023 Możesz załączyć zdjęcie z pracy sprężąrki? Samo grzanie CWU to 365 załączeń w roku, jeśli tylko raz dziennie jest załączany. Ja po ponad roku mam wskaźnik 1,7 na kaloryferach i uważam go za bardzo dobry współczynnik z 100 litrowym buforem. Moja wątpliwości dotyczą okresu wiosna-jesień, grzejesz cały dzień na 1 włączeniu ?Drugie przełączenie na CWU i w okresie 13C na zew jedziesz grzanie 24h? Kolego , nie tykaj tego tematu , bo ( jak każdy ) dojdziesz do wniosku ,że kolega ma dom durszlak Może mu dawać nieskończenie wiele ciepła ,jego dom wszystko przyjmuje Można znaleźć ile osób mu to mówiło , a on ciągle wie lepiej. A po powyższym tekście widać ,jakim jest krętaczem , jak manipuluje wypowiedziami , idzie w zaparte , zmienia stanowisko w zależności jak mu pasuje. A co gorsza nie dość ,że ma elementarne braki w edukacji , zero wiedzy technicznej , to innych wygania do szkoły . Do Administratorów : Kolega -voymar- jest głupkiem , i to nie jest obrażanie innych ,tylko stwierdzenie faktów. Proszę o sprawdzenie , ile razy dostał BANa , za zbędne kłótnie , sianie zamętu. Jeśli zamierzasz usunąć ten post , to również proszę o usunięcie wszystkich moich postów z forum . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.1971 04.03.2023 09:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2023 Jednak u syna po odkręceniu rotametrów maksymalny zład wyniósł 27,1 i to jest powodem do szybko spadającej temperatury podczas defrostów. Po sprawdzeniu przyczyna tkwi w rurkach doprowadzających wodę do rozdzielaczy tj.22 pex.Czy da coś zamontowanie bufora na powrocie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Techno 04.03.2023 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2023 To nie zład , tylko przepływ wyniósł 27,1l/min ? ( a przed rozkręceniem rotametrów jak pamiętam był poniżej 20 ?) Instalowanie bufora na powrocie nie pomoże zwiększyć przepływu , bo wstawisz go w szereg już z tymi rurkami ,które dławią. Albo bufor równoległy ( i dołożenie drugiej objegówki), wtedy podczas defrostu woda będzie brana głównie z bufora więc musiałby być taki ,żeby jej na te 5min defrostu starczyło ... , albo wymiana rur do rozdzielaczy na większe. Na pewno to jest tylko winą te przekroje ? Może jeszcze gdzieś tkwi problem ? Może zamiast bufora na powrocie zastosować jakąś pompkę obiegową ,żeby razem z tą w PC współgrały i wymusiły większy przepływ ? ( nie wiem ,czy takie coś byłoby możliwe)... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gepam 04.03.2023 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2023 Termostat wenwetrzny czyli ten ze sterownika wyłącz pompy obiegowe tylko wtedy kiedy temperatura wzrośnie +1 od zadanej, a sama pompa do tego nie dopuści bo obniża krzywą aby utrzymywać zadaną, więc jest to jak najbardziej normalna praca że pompy chodzą prawie non stop, Więc pompa u ciebie działa poprawnie tak jak została zaprojektowana Przecież to kompletnie bez sensu. Po co pompować wodę która ma 23 stopnie. Na zewnętrznym sterowniku też tak jest? Obiegówka chodzi 24/7? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Techno 04.03.2023 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2023 Nie , na zewnętrznym na pewno obiegówka się od razu zatrzymuje ,jak sygnał stop jest z termostatu ,i startuje dopiero jak dostaje sygnał z termostatu na włącz.Ten wewnętrzny termostat/termistor faktycznie może mieć "własne życie" dla obiegówek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.1971 04.03.2023 09:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2023 To dlaczego w większości instalacji z kaloryferami wystarczy wpiąć bufor na powrocie, i jak czytam różne artykuły to piszą że takie podpięcie bufora-na powrocie - poprawia zład Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Techno 04.03.2023 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2023 Ty próbujesz przepchnąć jak najwięcej ciepłej wody w jak najmniejszym czasie ( chcesz mieć większy przepływ) , a nie odwrotnie (masz duży przepływ tylko woda robi się szybko zimna bo jest jej mało czyli jest jej mały zład). Patrz na temperaturę wejściową do pompy w momencie defrostu w menu z informacjami. Jeśli ona szybka maleje to mały zład , Jeśli temperatura się utrzymuje , a tylko za wymiennikiem mocno spada to mały przepływ. Co z tego że wody ciepłej będziesz miał więcej , jak i tak jej całej nie przepuścisz przez wymiennik podczas defrostu . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.1971 04.03.2023 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2023 Ok czyli wchodzi tylko połączenie równoległe i pompką za buforem do podlogowki, a jakiej wielkości bufor proponujesz, pc 7 kw Panasonic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Techno 04.03.2023 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2023 No dobra ,ale czy woda podczas defrostu osiąga aż tak małą temperaturę , że włącza się grzałka a później wyskakuje błąd ? Bo może da się z tym żyć ? EDIT: w sensie z włączoną grzałką , bo z błędem co defrost to niekoniecznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.1971 04.03.2023 11:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2023 Tak w każdym defroście załącza się grzałka, temperatura spada nawet do 18 stopni, nigdy nie załączył się żaden błąd, no a w instalacji woda spada o ok 1 do max 3 stopnie. W tym tygodniu będzie monter i tylko kwestia tego co robić. Ale już wiem że na pewno równolegle tylko jaki ten bojler , sugerują 50 Panasonic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gepam 04.03.2023 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2023 Nie , na zewnętrznym na pewno obiegówka się od razu zatrzymuje ,jak sygnał stop jest z termostatu ,i startuje dopiero jak dostaje sygnał z termostatu na włącz. Ten wewnętrzny termostat/termistor faktycznie może mieć "własne życie" dla obiegówek. Chyba już się domyślam o co chodzi. Wydaje mi się, że sterownik kieruje się taką logiką: - jeżeli temperatura aktualna < temperatura zadana wtedy pompa załącza obiegówkę i sprężarkę - jeżeli temperatura aktualna = temperatura zadana wtedy pompa utrzymuje pracę obiegówki i sprężarki jeżeli akurat pracują! Jeżeli z jakiegokolwiek powodu przestaną pracować, np. pompa generuje za dużą moc, nie jest w stanie zmodulować i sprężarka się wyłączy, to pompa już jej nie włączy. - jeżeli temperatura aktualna > temperatura zadana wtedy obiegówka i sprężarka zostają wyłączone Tak jakby pompa stwierdzała, że skoro temperatura w domu jest równa zadanej, a sprężarka nie pracuje, to już nie ma sensu trzymać się histerezy i ją odpalać, tylko lepiej poczekać aż w domu się ochłodzi. Tyle tylko, że przy tym zapomina o pracującej obiegówce. Przy zewnętrznym termostacie to nie występuje, bo pompa nie wie jaka jest temperatura i ma tylko sygnał grzać albo nie grzać, więc ten stan pośredni nie występuje. Jeżeli ktoś pracuje z wewnętrznym termostatem i ma service clouda to bardzo proszę o potwierdzenie, np. @bocian_koh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 04.03.2023 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2023 Tak w każdym defroście załącza się grzałka, temperatura spada nawet do 18 stopni, nigdy nie załączył się żaden błąd, no a w instalacji woda spada o ok 1 do max 3 stopnie. Jeżeli temperatura wody podczas defrostu mimo zadziałania grzałki spadnie < 18 C to się pompa wyłączy z błędem H75 ; - ewidentnie świadczy to o małym zładzie wodnym, Już wcześniej pytałem ; - jaki jest zład wody w instalacji? - na jaką temperaturę ustawiona grzałka na CO??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.1971 04.03.2023 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2023 Jeżeli temperatura wody podczas defrostu mimo zadziałania grzałki spadnie < 18 C to się pompa wyłączy z błędem H75 ; - ewidentnie świadczy to o małym zładzie wodnym, Już wcześniej pytałem ; - jaki jest zład wody w instalacji? - na jaką temperaturę ustawiona grzałka na CO??? Jaka grzałka, np dzisiaj temperatura powrotu 27-28 te.zas. 30 podczas defrostu przepływ 26 do 27 i w tym defroście spada temperatura na 22 wychładza się że względu na mały przepływ ale rzeczisty powrót z podlogowki to 26 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.1971 04.03.2023 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2023 Teraz już jestem zdecydowany na wpięcie tego bojlera równolegle, tylko jakiej pojemności Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Techno 04.03.2023 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2023 (edytowane) I dlatego zład nie jest za mały , tylko przepływ. A bufor jak największy, tak ,żeby wody starczyło na defrost. Zakładając ,że pzepływ odczas defrostu to 50l/min , u ciebie jest 27 , czyli brakuje 23l/min , a defrost trwa 5 min , to wychodzi 115l... czyli 100l minumum. Edytowane 4 Marca 2023 przez Techno Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.1971 04.03.2023 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2023 I dlatego zład nie jest za mały , tylko przepływ. A bufor jak największy, tak ,żeby wody starczyło na defrost. Zakładając ,że pzepływ odczas defrostu to 50l/min , u ciebie jest 27 , czyli brakuje 23l/min , a defrost trwa 5 min , to wychodzi 115l... czyli 100l minumum. Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Techno 04.03.2023 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2023 (edytowane) Jaka grzałka, np dzisiaj temperatura powrotu 27-28 te.zas. 30 podczas defrostu przepływ 26 do 27 i w tym defroście spada temperatura na 22 wychładza się że względu na mały przepływ ale rzeczisty powrót z podlogowki to 26 Podczas defrostu sprężarka nie grzeje wody ( oczywistość ) , wejściowa temperatura do pompy to 26 ( powrót z podłogówki) , i wychodzi z pompy o temperaturze 22 stopni ( więc daleko do tych 18 ) , więc czym tu się przejmować ? Grzałka i tak będzie się włączać ( bo jest niżej niż 27 stopni) , ale to wszystko , nie ma błędów , jest ok. EDIT: Pytanie , czy te 22 stopnie jest na wyjściu z pompy , a jaka temperatura jest przed grzałką ( bo to ten czujnik w razie "W" załączy błąd i wyłączy pompę). EDIT2: Podczas defrostu przepływ ma być jak największy , ale nikt nie mówi ,że 27l/min jest za mały . Chyba za bardzo szukasz dziury w całym. Edytowane 4 Marca 2023 przez Techno Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
-voymar- 04.03.2023 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2023 Możesz załączyć zdjęcie z pracy sprężąrki? Samo grzanie CWU to 365 załączeń w roku, jeśli tylko raz dziennie jest załączany. Ja po ponad roku mam wskaźnik 1,7 na kaloryferach i uważam go za bardzo dobry współczynnik z 100 litrowym buforem. Moja wątpliwości dotyczą okresu wiosna-jesień, grzejesz cały dzień na 1 włączeniu ?Drugie przełączenie na CWU i w okresie 13C na zew jedziesz grzanie 24h? Dokładnie tak CWU grzeję 1 raz/doba Wystarcza. Opisywałem to nie raz Mam zbiornik CWU bezpośrednio pod łazienkami i kuchnią Także woda z baniaka to tylko bezpośredni pion beż mieszania przez cyrkulację bo nie jest potrzeba. Na CWU czekam max 10sekund Grzanie jest na harmonogramie 2 x /doba ( przy stałych temp zew. ) Jak jest już ciepło to tylko 1 raz popołudniu. Dom dość dobrze trzyma ciepło Utrzymywana temp w domu 22,8*C -23,4*C 24/24h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
