marcinpab
  dbx napisał:
sajmek @
Kiedy cała okolica wali w sieć to czego się spodziewasz?
Spróbować można wpiąć stabilizator napięcia sieciowego (przy tym co już masz, jego koszt jest mały) i wtedy wyeliminujesz wszystkie usterki które pochodzą od "prądu", którego parametry w takich sytuacjach zwyczajnie wariują.
Żebyś byl świadom tego co jest w sieci domowej, zrób pomiar napięcia o różnych porach.
Dzieki. Jakies sugestie odnosnie tego stabilizatora?
Każda płyta główna ma swój firmware na niej , więc musi to być konkretnie ten model. Szukasz oczywiście płyty głównej ale jednostki zewnętrznej ?
Spróbuj na próbę ustawić Tryb Cichy 3 , może to spowoduje graniczenie mocy sprężarki podczas grzania CWU i może błąd nie wyskoczy i będzie to jakimś desperackim obejściem tymczasowym ... (to taki ślepy strzał ).
Kolega zamówił taki serwis do CWU z pompą ciepła. Najpierw przyjechali do domu ,popatrzeli ,podłączyli zegary , skasowali 450PLN ,I mieli wycenić naprawę.Juz podczas ich testów było widać, że po prostu gazu nie ma.
Wycena ich naprawy to kolejne 4000PLN, co było nieakceptowalne ,bo to koszt używanej PC.
Przyjechał lokalny spec od klimatyzacji , i za 250pln sprawdził szczelność,zlokalizował łączenie do poprawy ,napełnił czynnik ,I bojler działa już rok...
Także taki autoryzowany serwis będzie chciał po kolei wymieniać to co jest napisane w opisach błędów, czyli najpierw płytę główną, później sprężarkę... i to po swoich serwisowych cenach.
Falownik wyłączony w jaki sposób? Bo jeśli tylko od strony paneli to i tak sekcja jego kondensatorów może być ciągle wpieta do sieci. Trzebaby jeszcze odłączyć falownik po stronie AC (jakimś bezpiecznikiem ),żeby być pewnym.
Natomiast nikt Ci nie powie ,że odłączenie falownika da Ci brak przepięć, bo przecież mogą pochodzić skas indziej. No i wogole ,czy to są przepięcia... Masz zainstalowane ogranicznik przepięć?
Tak, mam. Na falowniku widze, ze wylaczone bylo DC.
A tym zaworem to "pstrykasz" regularnie raz w miesiącu, tak jak jest napisane w instrukcji ?( chyba ,że masz inny )
7bar to raczej dużo, zawór powinien puścić wcześniej (o ile to zawór 6bar),a naczynie przeponowe (je się dobiera do wielkości instalacji i ciśnienia początkowego w sieci wodociągowej, no ale im większe tym mniejsze "podwyzszenie"cisnienia po podgrzaniu).
Więc jeśli naczynie szczelne to pewnie zeszło z niego powietrze. Trzeba je odkręcić lub odciąć od wody (żeby woda na nie nie prężyła i kompresorem dobić do znamionowego ,na tabliczce jest napisane .chyba to 4 bar jak dobrze pamietam).
Planuję zamontować w swoim nowobudowanym domu (malutki, 81 m.kw.) pompę Panasonic wersję All In One.
Chciałam też zamontować rekuperator Panasonic, bo mieści się razem z pompa w jednej obudowie.
Czy ktoś w okolicy Grójca/Tarczyna ma doświadczenie w montażu takich urządzeń?
Dostałam jedną wycenę, ale podejrzanie wygląda mi cena rekuperatora (28 tys.). Przypuszczam, ze zaproponował mi najdroższą wersję.
Na stronie któregoś ze sprzedawców rekuperatorów widziałam jakąś centralę Panasonic za 7 tys. - coś takiego:
http://klima-sklep.pl/rekuperatory/22255-rekuperator-panasonic-paw-ventx10z.html
Czy to dobra opcja dla takiego małego domu?
dostałam taka ofertę (od Pro-Partnera Panasonic) na pompę All In One Panasonic 5 kW i rekuperator:
Do wyboru dwa rodzaje urządzeń seria K na czynnik R32 oraz seria L na (Propan R290) obydwie jednostki mają czarną jednostkę zewnętrzną.
1. Pompa seria K KIT-ADC05KE5 cena urządzenia 23 000 Pln Brutto
2. Pompa seria L KIT-ADC05LE5 cena urządzenia 26 000 Pln Brutto
Montaż pompy ciepła do istniejącej instalacji elektrycznej i hydraulicznej ( czyli hydraulik doprowadzi zasilanie i powrót od rozdzielacza oraz ciepłą i zimną wodę we skazane miejsce ) poprowadzenie instalacji freonowej w posadzce do jednostki zewnętrznej, stojak pod pompę, uruchomienie.
Koszt montażu pompy 6 000 Pln Brutto
Rekuperator PAW-A2W-VENTA-L 12 000 Pln Brutto szt.
Koszt rozprowadzenia instalacji wentylacyjnej z materiałem wyceniam na około 10 000 Pln Brutto
Co sądzicie o takim zestawie i czy według Was to dobra oferta?
Zależy mi, aby całość była w jednym słupku - mam mało miejsca (dom łącznie ma 81 m.kw.)
