marcinpab
Skoro nowe pompy mają zdrożeć, to chyba teraz będzie najlepszy moment na zakup pompy. Moje zapotrzebowanie w OZC [okna nie będą w warstwie ocieplenia, wyjdą pewnie jakieś babole] to:
Mam podłogówkę w płycie fundamentowej [22cm betonu, rura na dolnym zbrojeniu], zbiornik na CWU ma mieć 300 litrów [a może seria All In One?]. Która pompa będzie najbardziej optymalna [uwzględniając 2 taryfy]?
Gość Arturo72
[ATTACH=CONFIG]348717[/ATTACH]
Prąd ;)
Nie masz tam podanego obciążenia cieplnego czyli nie wiadomo jaką moc grzewczą potrzebujesz,wiadomo tylko ze na ogrzewanie zuzyjesz 4800kWh.
Ja bym tak w ciemno obstawial albo 7kW albo jednofazowa 9kW lub Atlantic 8kW lub faktycznie prąd i Kospel.
Gość Arturo72
Tylko prąd!
Zależy od zużycia cwu,jak lubi się taplac w wannie i zuzyje na to następne 5000kWh to już nie tak hop siup prąd ;)
To jest właśnie dylemat inwestora czy tanio w inwestycji a drożej w eksploatacji czy odwrotnie :)
Gość Arturo72
Teoretycznie czystym prądem ogrzewać tego nie można ;)
Mam wszystkie dane, jak do to dojdzie CWU to już tak tanio nie będzie. No i chłodzenie też może się przydać ...
[ATTACH=CONFIG]348728[/ATTACH]
[a i dostałem zwrot za zabezpieczenie budynku i tą pompę będę miał "teoretycznie" gratis]
Czyli potrzebujesz pompy o mocy 3,4kW przy -18st.C to tak jak mówiłem,albo 7 Panasa albo 8 Atlantica albo jednofazowka 9kW Panasa,zależy od wycen jakie dostaniesz.
przy obciażeniu 3,5kw i c.w.u. 1,5kw pompa 7kw będzie wymagała WSPOMAGANIA grzałką poniżej -15 czyli w moim rejonie statystycznie przez ok 75 godzin w sezonie
to suche liczby bo jak będzie poniżej -15 przez krótki czas to jest jeszcze bezwładność budynku a jak to wystąpi w nocy to raczej nie produkuję się c.w.u.
A czy jednofazowa 9kw Aqwarea da rade przy obciążeniu 5745w dla temperatury -22. 193m2 ogrzewane. 513m3 kubatury. Zbiornik 300l. tylko prysznic.
Stąd moje wcześniejsze pytanie czy ta pompa faktycznie przy -15 na 5,9 kw tak jak przy -7. Ale nikt się nie odniósł do mojego pytania:(
masz 5745W przy -22? która to strefa klimatyczna?
Ha ha.
8,2 oc nie ma nawet w pierwszej strefie. Bzdury na stronie miasta czy jednak z południa wieje ciepełkiem?
tu sobie sprawdź jak wieje
https://www.windyty.com
W narzędziach masz archiwum
9kw 230V poniżej -13 z grzałką ale to wymaga dokładniejszego doboru ponieważ dokładniejszy program może "wyrzucić" przekroczenie czasu pracy spr. albo zbyt małą moc przy -22 dla takiego obciążenia (i c.w.u. 1,5kw)
Dlaczego? Panasonic 1 fazowy 7kW przy -15 ma 4.6 kW mocy jeszcze. Wystarczy spokojnie bez grzałki.
Sam mam taką pompę, dom też podobny, obciążenie nawet delikatnie większe i w tym roku, w czasie mrozów nie dość że nie załączyła się grzałka to jeszcze pompa wyrabiała się z CO i CWU tylko w taniej taryfie. Bez wchodzenia w drogą. A wiem że grzałka się nie załączała bo mam po prostu wyrzucony bezpiecznik do niej, a pompa błędu nie generowała. Jak wychłodziłem dość mocno zasobnik CWU to musiała się wspomagać grzałką i wtedy wyrzuciła błąd że grzałka nie chodzi.
A to niby dlaczego? Panasonic 1 fazowy 7kW przy -15 ma 4.6 kW mocy jeszcze. Wystarczy spokojnie bez grzałki.
uważasz ta zimę za typową ?
i przeczytaj ze zrozumieniem całość tego co napisałem
Ale było kilka dni ostrych mrozów pod rząd, z temperaturą dzień/noc -18/-12. No i o tych dniach się wypowiadam, wtedy dalej pompa radziła sobie z CWU i CO bez grzałki i tylko w taniej taryfie. A obciążenie mam delikatnie większe niż kravat
W tym samym miejscu jestem, tyle że czekam na dokładne OZC. Tzn. dumam czy zwykła Aquarea 1f da radę u mnie przy mrozach poniżej -2*C.
Stąd moje spoglądanie w stronę Samsunga, który na papierze wypada lepiej od Panasonica i co dziwne w 1 i 3f wersji ma takie same parametry:
1f - A7W35 - 9kW, A2W35 - 7.7kW, A-7W35 - 7.6kW
3f - A7W35 - 9kW, A2W35 - 7.7kW, A-7W35 - 7.6kW
Gwoli ścisłości wypada lepiej od Panasonica 9kW 1f, bo już od 3f to dużo gorzej - ten zdaję się przy A-15W35 daję >8kW
