Techno 13.11.2023 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2023 Na tak ,ustawiena strefy 2 wtedy beda takie same jak dla 1 , jak masz dwa termostaty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magik Cz-wa 13.11.2023 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2023 Techno sorki edytowałem tego swojego posta. Mógłbyś teraz się do niego odnieść ( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Techno 13.11.2023 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2023 Na płycie rozszerzeń room thermo 1 jest termostat pod strefę 1 ,i dla niej zmieniasz tak jak napisałeś. ( chciałbyś termostat zewnętrzny pod strefę 2 , no to do złącza room thermo 2). Dla strefy 2 zostaje termistor , bo go masz wpiętego do złącza czujnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magik Cz-wa 14.11.2023 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2023 (edytowane) Techno napisał: Na płycie rozszerzeń room thermo 1 jest termostat pod strefę 1 ,i dla niej zmieniasz tak jak napisałeś. ( chciałbyś termostat zewnętrzny pod strefę 2 , no to do złącza room thermo 2). Dla strefy 2 zostaje termistor , bo go masz wpiętego do złącza czujnika. Dziękuję A w ustawieniach zmieniam tak jak napisałem? PS. sorry pewnie z głupie pytanie ale czym( poza wyświetlaczem) w przypadku PC Panasonica różni się w sposobie działania ten termistor-czujnik temperatury od termostatu? Edytowane 14 Listopada 2023 przez Magik Cz-wa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 14.11.2023 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2023 Działanie pomiędzy termistorem a termostatem wewnętrznym niczym się nie różni, to tylko kwestia tego, czego wolisz używać. Przy termostacie wewnętrznym musisz przenieść kontroler do pokoju , żeby on mierzył temperaturę, przy termistorze musisz w pokoju mieć czujnik - termistor. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
decybel 14.11.2023 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2023 Hej, mam szybkie pytanie. Pompa Panasonic 5kW split seria K, tylko podłogówka bez CWU. Jaki trzeba duży bufor? Wyczytałem, ze wymaganiem jest minimum 30l ale czy jest jakies inne wymaganie np 20l na 1kW czyli 100l ? Czy bufor ok 50l jest wystarczający czy może lepiej dać większy bo nawet jeśli nie jest wymagane to lepiej dla instalacji/pompy. Mam ograniczone miejsce dlatego zastanawiam czy mniejszy bedzie ok czy lepiej dac większy. Dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magik Cz-wa 14.11.2023 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2023 MiG25 napisał: Działanie pomiędzy termistorem a termostatem wewnętrznym niczym się nie różni, to tylko kwestia tego, czego wolisz używać. Przy termostacie wewnętrznym musisz przenieść kontroler do pokoju , żeby on mierzył temperaturę, przy termistorze musisz w pokoju mieć czujnik - termistor. Dziękuję Czyli dla 2 strefy zostawię tak jak jest czyli czujnik temperatury-termistor(swoją drogą ciekawe jaka ma histerezę ten czujnik Panasa) A na 1 strefę grzejnikową kupię termostat ten o którym pisał Gepam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michancia 14.11.2023 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2023 decybel napisał: Hej, mam szybkie pytanie. Pompa Panasonic 5kW split seria K, tylko podłogówka bez CWU. Jaki trzeba duży bufor? Wyczytałem, ze wymaganiem jest minimum 30l ale czy jest jakies inne wymaganie np 20l na 1kW czyli 100l ? Czy bufor ok 50l jest wystarczający czy może lepiej dać większy bo nawet jeśli nie jest wymagane to lepiej dla instalacji/pompy. Mam ograniczone miejsce dlatego zastanawiam czy mniejszy bedzie ok czy lepiej dac większy. Dzieki A dlaczego chcesz montować bufor, jak masz w całości podłogówkę? Bufor montuje się jak zład wody jest za mały, ale dlatej 5kW PC to i 80l wody w układzie by wystarczyło, ile masz m2 podłogówki, ile metrów rury? Ewentualnie bufor byś dawał jak byś chciał sterować temperaturą każdego pomieszczenia, ale to inny temat, przy PC mało ekonomiczny. Przy PC raz ustawiasz przepływy dla każdego pomieszczenia i ustawiasz krzywą grzewczą ( temperaturę docelową dla PC ) a resztę robi jeden czujnik temperatury pokojowej i wszędzie masz temperaturę taką jak potrzebujesz. Bufor przy podłogówce jest zbędny, obniża temperaturę i jest to nieekonomiczne. Ale jak się z kosztami nie liczysz i chcesz mieć pełną automatykę to proszę bardzo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
decybel 14.11.2023 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2023 michancia napisał: A dlaczego chcesz montować bufor, jak masz w całości podłogówkę? Bufor montuje się jak zład wody jest za mały, ale dlatej 5kW PC to i 80l wody w układzie by wystarczyło, ile masz m2 podłogówki, ile metrów rury? Ewentualnie bufor byś dawał jak byś chciał sterować temperaturą każdego pomieszczenia, ale to inny temat, przy PC mało ekonomiczny. Przy PC raz ustawiasz przepływy dla każdego pomieszczenia i ustawiasz krzywą grzewczą ( temperaturę docelową dla PC ) a resztę robi jeden czujnik temperatury pokojowej i wszędzie masz temperaturę taką jak potrzebujesz. Bufor przy podłogówce jest zbędny, obniża temperaturę i jest to nieekonomiczne. Ale jak się z kosztami nie liczysz i chcesz mieć pełną automatykę to proszę bardzo. Mieszkanie w kamienicy około 64 metry kwadratowe, niekoniecznie dobrze docieplone (nie wiem ile tam jest metrów rur). Automatów i cudów to tam nie bedzie, może będą jedynie termostaty aby przykręcic niektóre pomieszczenia. Z tego co zrozumialem z tym buforem to chodziło o to żeby praca byla bardziej stabilna i lepiej pompa działała przy większych mrozach (tu o defrosty chyba chodzilo?). Bufor to nie do konca moja zachcianka tylko powiedziano mi, ze jest niezbędny. O ile dobrze zrozumialem, że panasonic wymaga naście litrów na 1kw pompy, stąd potrzeba bufora (100l). Ja jedynie znalazlem tą informacje o minimum 30 w układzie, przy czym dla mnie niejasne co to znaczy. Tzn minimum znane ale ile to jest optymalnie i moze to akurat jest 100l i z doświadczenia taki wziac najlepiej. Zreszta tez ciezko znalez jakies konkretne informacje - gdzies na google znalazlem, ze bufor jest zalecany w wielkosci 10l na 1kw przy podlogowce, 20l na 1kw przy grzejnikach no ale ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 14.11.2023 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2023 decybel napisał: Z tego co zrozumialem z tym buforem to chodziło o to żeby praca byla bardziej stabilna i lepiej pompa działała przy większych mrozach (tu o defrosty chyba chodzilo?). Bufor to nie do konca moja zachcianka tylko powiedziano mi, ze jest niezbędny. Wg;danych Panasonica ; - przy podłogówce wystarczy bufor 50 l na powrocie; .......- pomaga przy defrostach, - defrosty są dokuczliwe przy temperaturach od ; -3C do + 3C, - Panasonic dysponuje buforem 50 l ze stali nierdzewnej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gepam 14.11.2023 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2023 @decybel dowiedz się ile jest metrów rur i policz ile to będzie litrów wody. Metraż jest mały, ale prawie na pewno nie jest potrzebny żaden bufor. Jeżeli już koniecznie musi być to 50l max zamontowany szeregowo na powrocie. Przy podłogówce ilość wody nie ma większego znaczenia, bo i tak do defrostów będzie uruchamiała się grzałka. Chyba, że postanowisz grzałkę wyłączyć (grozi utratą gwarancji), wtedy przynajmniej te 150l zładu wypadałoby mieć.Najlepiej pozbądź się termostatów i daj tylko rotametry do regulacji przepływu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
decybel 14.11.2023 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2023 Andrzej5101 napisał: Wg;danych Panasonica ; Masz może miejsce z tą informacją "na papierze" z Panasonica ? Pomogłaby mi w argumentacji. Akurat te 50l zrobiłoby mi sporą róznice względem proponowanych 100l - bardziej by mi wpasowało w miejsce, a nawet ten bufor Panasonica 50l rozmiarami bylby chyba idealny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
decybel 14.11.2023 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2023 Gepam napisał: @decybel dowiedz się ile jest metrów rur i policz ile to będzie litrów wody. Metraż jest mały, ale prawie na pewno nie jest potrzebny żaden bufor. Jeżeli już koniecznie musi być to 50l max zamontowany szeregowo na powrocie. Przy podłogówce ilość wody nie ma większego znaczenia, bo i tak do defrostów będzie uruchamiała się grzałka. Chyba, że postanowisz grzałkę wyłączyć (grozi utratą gwarancji), wtedy przynajmniej te 150l zładu wypadałoby mieć. Najlepiej pozbądź się termostatów i daj tylko rotametry do regulacji przepływu. Dzieki, a orientujesz się czy gdzies w dokumentacji znajdę informacje ile tej wody faktycznie potrzeba ? Tak żeby to było zrobione zgodnie z wymaganiami Panasonica i bylo zgodnie ze sztuką i gwarancja ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gepam 14.11.2023 22:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2023 Tu masz całą masę przydatnych informacji prosto od Panasonica, o zładzie wody jest na stronie 6 https://www.panasonicproclub.com/uploads/PL/distributors/Aquarea/Autodiagnostyka%20Aquarea%202023.pdf 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 15.11.2023 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2023 decybel napisał: a nawet ten bufor Panasonica 50 l rozmiarami bylby chyba idealny. U mnie wisi na ścianie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
decybel 15.11.2023 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2023 Andrzej5101 napisał: U mnie wisi na ścianie A jeśli można wiedziec to jakiej masz pojemnosci i do jakiej pompy i instalacji, Dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiG25 15.11.2023 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2023 Moja 12kW T-CAP gen H podczas defrostu włącza objegówkę na max , co daje przepływ 53l/min, defrost trwa 4 min ( plus 1min na "przygotowanie" ) , więc z prostej matematyki wychodzi , aby woda ,która już raz przechodziła przez wymiennik i się ochłodziła nie miała szans dotrzeć do niego drugi raz , to zład musi być co najmniej 212l... To jest taka moja luźna teoria , do której można sobie dla bezpieczeństwa zmieniać czas , zakładać ,że ochłodzona woda przez wymiennik zostanie spowrotem nagrzana od grzałki ( zakładając ,że jej nie wyłączymy i mamy jednostkę jednowentylatorową) lub ponownie od podłogi , zakładać margines bezpieczeństwa ,np. razy 1,5 , zmniejszać watość przepływu ( jednowentylatorowe mają mniejszą objegówkę , i tam zdaje się ciężko 40l/min przekroczyć) , itd. Jeśli mimo to dochodzimy do wniosku , że mamy za mało zładu , to zróbmy wszystko ,żeby bufor szeregowy na powrocie ( na wejściu do pompy ) , a nie równoległy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej5101 15.11.2023 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2023 Gepam napisał: Przy podłogówce ilość wody nie ma większego znaczenia, bo i tak do defrostów będzie uruchamiała się grzałka. Chyba, że postanowisz grzałkę wyłączyć (grozi utratą gwarancji), wtedy przynajmniej te 150l zładu wypadałoby mieć. Przy podłogówce ilość wody ma znaczenie; - czy to przy defroście; bufor, - czy aby uniknąć nadmiernej ilości włączeń, - poczytaj moje uwagi; https://forum.muratordom.pl/showthread.php?337393-Grzanie-PC-PW-w-II-taryfie/page2 Grzałki nie należy wyłączać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin813 15.11.2023 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2023 Jestem świeżo po instalacji PC i zastanawia mnie kultura pracy i poziom hałasu - urządzenie jest słyszalne również wewnątrz budynku. Tu jest film z zewnatrz https://www.youtube.com/watch?v=ZBsDOCpwPLo. Czy jest możliwe, że to stan przejściowy i ten dźwięk zniknie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Awinion 15.11.2023 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2023 To jest normalna praca tej pompy. Nie przejmuj się, niedługo nie będziesz zwracał na to uwagi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
