wibart 12.12.2011 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2011 Witam Mam WM i kominek. Komin systemowy 36x36cm do kominka bez kanału wentylacyjnego w swietle kalenicy. Ponieważ z pewnych powodów chce ograniczyć ilość obróbek na dachu (osobna wyrzutnia WM jest dodatkowa obróbką) chciałbym wyrzutnie WM zrobić razem z kominem od kominka. Czy mogę dobudować np. z OSB do komina systemowego poszerzenie np 20x36 i tam zrobic wyrzutnie? Wtedy cała konstrukcja bedzie miała wymiar 56x36 plus izolacja i wykończenie. Jak wtedy obrobic taka wyrzutnie? Czy wylot zrobic na bocznej scianie? Czy nie bedzie problemu jesli obok siebie bedzie komin od spalin i wyrzutnia.Czy ktos to praktykował, moze macie jakieś rysunki,zdjęcia własnie deskujemy i musze podjać decyzję co z kominem.Dzięki za pomoc. wibart Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163566-wyrzutnia-wm-razem-z-kominem-czy-tak-mozna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leszekf 12.12.2011 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2011 Czy mogę dobudować np. z OSB do komina systemowego poszerzenie np 20x36 i tam zrobic wyrzutnie? Wtedy cała konstrukcja bedzie miała wymiar 56x36 plus izolacja i wykończenie. Jak wtedy obrobic taka wyrzutnie? Moim prywatnym zdaniem z materiałami palnymi (OSB) należy trzymać się z daleka od komina spalinowego. Do dyspozycji masz kształtki wentylacyjne betonowe - jeśli już koniecznie chcesz obok spalinowego, ale opór takiego kanału będzie spory. Czy wylot zrobic na bocznej scianie? Wg mnie zdecydowanie tak. U mnie jest i czerpnia i wyrzutnia na ścianie wschodniej (w Polsce królują wiatry zachodnie) oddalone od siebie o ok 8 metrów, z estetycznymi zakończeniami z nierdzewki. Zero dodatkowej obróbki, funkcjonalność i estetyka zapewnione Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163566-wyrzutnia-wm-razem-z-kominem-czy-tak-mozna/#findComment-5022741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 13.12.2011 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2011 Też bym poszedł w stronę wyrzutni w ścianie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163566-wyrzutnia-wm-razem-z-kominem-czy-tak-mozna/#findComment-5024132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wibart 13.12.2011 07:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2011 Tylko ze w scianie bede miał czerpnie od strony zachodniej.Za daleko by ciagnac wyrzutnie do wschodniej a robienie czerpni i wyrzutni obok siebie na zachodniej to chyba zły pomysł.Czy moze jednak zrobic osobny kominek i wyrzutnie zrobic na dachu....? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163566-wyrzutnia-wm-razem-z-kominem-czy-tak-mozna/#findComment-5024159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Indiana_ 13.12.2011 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2011 Do komina nie może przylegać żaden palny materiał, nie pamiętam ile dokładnie ale dla pewności ze 30cm trzeba zachować - więc wynalazki z OSB zupełnie odpadają - jest to gdzieś w warunkach technicznych. Wyrzut może być spokojnie kominem - można dać większy pustak kominowy 36 x 36 i do niego wstawić rurę stalową spiro fi 200, bez rury też powietrze pójdzie, tylko będzie wychładzać dom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163566-wyrzutnia-wm-razem-z-kominem-czy-tak-mozna/#findComment-5025548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wibart 13.12.2011 21:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2011 30 cm? U mnie krokwie od komina sa oddalone 10 i 15 cm.... Wydawało mi sie, że elementy drewniane musza być oddalone od komina 5 cm. Ja myslałem by puścić jakiś kanał stalowy np 8cmx30cm tak by jeszcze zmiesciło sie to miedzy kominem a krokwią i to wszystko obrobić blachą (rabek). Dlaczego bedzie wychładzać dom? Wyrzutnia na scianie wychładza mniej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163566-wyrzutnia-wm-razem-z-kominem-czy-tak-mozna/#findComment-5025598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Indiana_ 13.12.2011 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2011 Kanał 8 x 30 jest za mały, będą za duże opory. Nie tylko ilość cm2 się liczy, kształt również jest b.ważny. Zimne, wilgotne powietrze idące do wyrzutni nieocieplonym pustakiem mocno wychładza budynek. Z kolei to samo powietrze idące poziomym, ocieplonym kanałem do wyrzutni w ścianie nie wychładza budynku. Ot i tyle W sumie jak zrobisz tak będzie, to twój dom Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163566-wyrzutnia-wm-razem-z-kominem-czy-tak-mozna/#findComment-5025674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 14.12.2011 15:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2011 Tylko ze w scianie bede miał czerpnie od strony zachodniej. Za daleko by ciagnac wyrzutnie do wschodniej a robienie czerpni i wyrzutni obok siebie na zachodniej to chyba zły pomysł. Czy moze jednak zrobic osobny kominek i wyrzutnie zrobic na dachu....? Jeśli będą od siebie oddalone o kilka metrów, nie powinno być problemu. Ja bym jednak pociągnął duży kanał na drugą stronę domu, zawsze można pokombinować z lokalizacją samej centrali wentylacyjnej. Chyba, że masz naprawdę duży dom i nie da rady... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163566-wyrzutnia-wm-razem-z-kominem-czy-tak-mozna/#findComment-5026824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
