Sanjuro 12.12.2011 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2011 Mam pytanie po czym odróżnić typy zaworów termostatycznych Danfossa? Chodzi mi o to, że w mieszkaniu chcę wymienić głowice termostatyczne (są stare głowice Danfosa), a w jednym domu w ogóle założyć głowice (są tylko zawory termostatyczne). Pozostaje tylko problem, że głowice Danfossa są zazwyczaj na odpowiadające im typy zaworów i potrzeba odpowiednio wybrać lub dokupić adaptery do innych typów zaworów. Tak więc po czym rozpoznać zawory typu RTD-N, RA-N, M30x1,5? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163570-jak-rozpozna%C4%87-typy-zawor%C3%B3w-termostatycznych-grzejnikowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 12.12.2011 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2011 łatwiej i pewniej wziąć starą głowice do sklepu i tam sprawdzić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163570-jak-rozpozna%C4%87-typy-zawor%C3%B3w-termostatycznych-grzejnikowych/#findComment-5023070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sanjuro 12.12.2011 23:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2011 W przypadku mieszkania mógłbym tak zrobić bo są stare głowice, ale w przypadku domu to już nie bo głowic nie ma są same zawory. Z wymienionych zaworów to chyba RA-N odpadnie bo z tego co wyczytałem jest to zawór z "clickiem", a na tych zaworach są gwinty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163570-jak-rozpozna%C4%87-typy-zawor%C3%B3w-termostatycznych-grzejnikowych/#findComment-5023940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 13.12.2011 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2011 w takim wypadku bierze się jakieś stare głowice i dopasowuje bo ile firm tyle głowic a zawory są bardzo podobne do siebie gwinty na zaworach są znormalizowane a na głowicach nie raz spotkałem się z tym że zawory z rożnych okresów miału różne gwinty choć były z tej samej firmy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163570-jak-rozpozna%C4%87-typy-zawor%C3%B3w-termostatycznych-grzejnikowych/#findComment-5024720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
