gadek80 12.12.2011 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2011 WitamSzukałem takiego tematu, ale niestety nie znalazłem :/A mianowicie chodzi i zużycie energii. Od pewnego momentu zastanawiam się nad zastąpieniem junkersa bojlerem elektrycznym i przejściem na dwutaryfowe rozliczenie energii elektrycznej, tylko nie wiem jak to się kalkuluje.Junkers ogólnie mam na turbinkę, bez płomyka przez co startuje trochę dłużej co zwiększa pobór gazu i wody. Z tego tez powodu pomyślałem, aby kupić bojler, który wstępnie wydaje mi się oszczędniejszy, gdyż można zżyć mniej wody przy myciu rąk i codziennym myciu, gdyż można zakręcić kran na czas mycia, kiedy w Junkersie ta woda musi się lać cały czas, gdyż potem Junkers od nowa musi wystartować, a i przy taryfie nocnej można go ustawić aby się włączał między 13 a 15 i potem po 21. Dodatkowo pralkę też można włączyć w nocy a prasować koło godziny 13.Czy zna ktoś z was może koszty jakby to wyszło przy na razie dwuosobowej rodzinie i czy to się kalkuluje taka zamiana wliczając inwestycję? Jak takie koszty mogą wychodzić miesięcznie?Pozdrawiam Maciek Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163581-junkers-a-bojler-koszty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sti 13.12.2011 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2011 dla czterech osób wychodzi to ok. 250 kWh miesięcznie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163581-junkers-a-bojler-koszty/#findComment-5024863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gadek80 13.12.2011 22:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2011 A czy przy dwuosobowej rodzinie można liczyć na spadek o 30 procent, czyli jakieś 175kWh? Bo chyba też trzeba tu wliczyć oszczędność na wodzie przy myciu rąk, gdyż zamiast lania wody przez 20-25 sekund z włączonym ciągle junkersem do 5-7 sekund przy zakręcaniu wody przy bojlerze, gdyż tam nie trzeba jej cały czas lać.Może wiek ktoś jak to wygląda na liczbach? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163581-junkers-a-bojler-koszty/#findComment-5025797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sti 14.12.2011 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2011 Mycie rok będzie tańsze przy bojlerze, nie przy junkersie, bo przy bojlerze ciepła woda jest od razu, więc tu sie nie zaoszczędzi. Ale przy dwóch osobach ogólne zużycie będzie - logicznie - dwa razy mniejsze, chyba że się będziecie kąpać 2x dziennie. Dla porównania podam, że zużywamy 11-12 m3 wody na miesiąc - można sobie porównać ze swoim, ale nie wiem, ile w tym jest ciepłej wody. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163581-junkers-a-bojler-koszty/#findComment-5026880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 14.12.2011 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Grudnia 2011 Gaz używasz tylko do cwu, ile gazu zużywasz rocznie? Czy jeśli będziesz grzał cwu prądem to rozwiążesz umowę na dostawę gazu? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163581-junkers-a-bojler-koszty/#findComment-5027329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zozo 16.01.2015 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2015 Witam, no właśnie ostatnie pytanie pasuje do mnie... kupiliśmy mieszkanie i administracja zaskoczyła mnie tym ze nie pozwalają montować prysznica jak w łazience jest junkers... ?:/ no to wpadłem na pomysł żeby wziąć ogrzewacz cisnieniowy 30 l ( tylko z jaka moca ? ) i zabudowac jakaś szafeczka... ale gaz i tak dochodziłby do kuchenki... jest mi ktos w stanie pomoc i przekalkulować ile taki bojler i gaz może kosztować ? w zasadzie jest nas troje. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163581-junkers-a-bojler-koszty/#findComment-6707940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 16.01.2015 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2015 a może podgrzewacz przepływowy? tylko pare kW musi instalacja uciągnąć Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163581-junkers-a-bojler-koszty/#findComment-6708014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaliMi 16.01.2015 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2015 (edytowane) A czy przy dwuosobowej rodzinie można liczyć na spadek o 30 procent, czyli jakieś 175kWh? Bo chyba też trzeba tu wliczyć oszczędność na wodzie przy myciu rąk, gdyż zamiast lania wody przez 20-25 sekund z włączonym ciągle junkersem do 5-7 sekund przy zakręcaniu wody przy bojlerze, gdyż tam nie trzeba jej cały czas lać. Może wiek ktoś jak to wygląda na liczbach? Zobacz tutaj: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?215054-Czym-ogrzewa%C4%87-wod%C4%99-w-mieszkaniu/page2&highlight=kaliMi Opisuje tam grzanie w sezonie letnim 2013. W sezonie 2014 grzałem wodę 4 h dziennie (4 x 2 kWh). Jak chcesz grzać grzałką to musisz mieć koniecznie pionowy bojler bo woda jest w nim uwarstwiona i dłużej masz ciepłą wodę. Przypuszczam że dla 2 osób wystarczy max 4,5 kWh (2 x 1,5 kWh) na dzień co daje na miesiąc 135 kWh x 0,29 PLN = 39,15 PLN. Edytowane 16 Stycznia 2015 przez KaliMi Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163581-junkers-a-bojler-koszty/#findComment-6708075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zozo 17.01.2015 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2015 helo, bylem oglądałem konkretne przepływomierze maja nawet po 21 kwh co myślę ze przy użytkowaniu w łazience to jest pomyłka.. tu ogrzewacz ciśnieniowy z dwiema grzałkami i dwoma zbiorniczkami jak grzeje wodę od zera to grzeją dwie a jak podtrzymuje wodę to grzeje tylko jedna grzałka. co o tym myslicie ?? ---> http://www.leroymerlin.pl/hydraulika/ogrzewacze-wody/pojemnosciowe-elektryczne/elektryczny-pojemnosciowy-ogrzewacz-wody-velis-plus-50l-ariston,p350113,l995.html Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163581-junkers-a-bojler-koszty/#findComment-6708795 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalaf5 17.01.2015 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2015 Witam Szukałem takiego tematu, ale niestety nie znalazłem :/ A mianowicie chodzi i zużycie energii. Od pewnego momentu zastanawiam się nad zastąpieniem junkersa bojlerem elektrycznym i przejściem na dwutaryfowe rozliczenie energii elektrycznej, tylko nie wiem jak to się kalkuluje. Junkers ogólnie mam na turbinkę, bez płomyka przez co startuje trochę dłużej co zwiększa pobór gazu i wody. Z tego tez powodu pomyślałem, aby kupić bojler, który wstępnie wydaje mi się oszczędniejszy, gdyż można zżyć mniej wody przy myciu rąk i codziennym myciu, gdyż można zakręcić kran na czas mycia, kiedy w Junkersie ta woda musi się lać cały czas, gdyż potem Junkers od nowa musi wystartować, a i przy taryfie nocnej można go ustawić aby się włączał między 13 a 15 i potem po 21. Dodatkowo pralkę też można włączyć w nocy a prasować koło godziny 13. Czy zna ktoś z was może koszty jakby to wyszło przy na razie dwuosobowej rodzinie i czy to się kalkuluje taka zamiana wliczając inwestycję? Jak takie koszty mogą wychodzić miesięcznie? Pozdrawiam Maciek Powiem Ci kolego tak. U mnie przy trzy osobowej rodzinie i dość dużym zużyciu wody (podgrzanej prądem ,bojler) rachunki za prąd mam w granicach 300-350 zł na dwa miesiące. Zastanawiałem się nad podgrzaniem wody latem przez kocioł co i z kalkulacji wychodzi że się nie opłaca ponieważ kocioł aby utrzymać stało palność zużyje około 200 kilo eko-groszku na miesiąc + prąd ,co daje około 150 zł więc w skali dwóch miesięcy 300 zł, więc mi się nie opłaca. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163581-junkers-a-bojler-koszty/#findComment-6708821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaliMi 17.01.2015 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2015 Powiem Ci kolego tak. U mnie przy trzy osobowej rodzinie i dość dużym zużyciu wody (podgrzanej prądem ,bojler) rachunki za prąd mam w granicach 300-350 zł na dwa miesiące. Zastanawiałem się nad podgrzaniem wody latem przez kocioł co i z kalkulacji wychodzi że się nie opłaca ponieważ kocioł aby utrzymać stało palność zużyje około 200 kilo eko-groszku na miesiąc + prąd ,co daje około 150 zł więc w skali dwóch miesięcy 300 zł, więc mi się nie opłaca. Głupoty piszesz. Ogrzewając Cwu prądem koszt około 60 -65 PLN, zaś grzejąc Cwu ekogroszkiem zużycie około 120 kg. Skąd wziąłeś 200 kg, chyba nie umiesz palić w kotle, albo chcesz grzać kotłem z podajnikiem tłokowym który nie zabardzo do tego się nadaje. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163581-junkers-a-bojler-koszty/#findComment-6709159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalaf5 18.01.2015 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2015 (edytowane) Głupoty piszesz. Ogrzewając Cwu prądem koszt około 60 -65 PLN, zaś grzejąc Cwu ekogroszkiem zużycie około 120 kg. Skąd wziąłeś 200 kg, chyba nie umiesz palić w kotle, albo chcesz grzać kotłem z podajnikiem tłokowym który nie zabardzo do tego się nadaje. Trzeba ze zrozumieniem czytać. Tak mam tłokowy piec , i do stało palności potrzebuje około 6 kilo na dobę ,a co do podgrzania wody prądem to zgodzę się że koszt podgrzania jest taki jak podałeś. Ja podałem zużycie prądu całkowite (z podgrzaniem wody) dla trzy osobowej rodziny na dwa miesiące. Widzę że w twoim przypadku też nie opłaca się podgrzanie eko-groszkiem bo przy 120 kg na miesiąc daje około 100 zł na miesiąc za węgiel +prąd. Edytowane 18 Stycznia 2015 przez kalaf5 Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163581-junkers-a-bojler-koszty/#findComment-6709389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zozo 24.01.2015 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2015 wszystko fajnie z tym paleniem ... ale u mnie sytuacja jest w bloku a i łazienka zbyt wielka nie jest . no nic trzeba zaryzykować mam nadzieje ze będzie okej i mnie to nie zrujnuje hehe Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163581-junkers-a-bojler-koszty/#findComment-6717335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 24.01.2015 23:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2015 Ogrzewając Cwu prądem koszt około 60 -65 PLN, zaś grzejąc Cwu ekogroszkiem zużycie około 120 kg. Skąd wziąłeś 200 kg, chyba nie umiesz palić w kotle, albo chcesz grzać kotłem z podajnikiem tłokowym który nie zabardzo do tego się nadaje. U mnie na CWU dla 4 osób latem szło około 2kg/dobę - to kwestia odpowiedniego kotła i ustawienia, bo można wyciągnąć średniodobową sprawność na poziomie 40% Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163581-junkers-a-bojler-koszty/#findComment-6718079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
