Witam, potrzebuję pilnie informacji jak założyć skutecznie mufkę na rurkę 14mm alu-pex gdyż pewien "specjalista" trafił mi wiertarką w taki właśnie obwód. Rurka kan-therm, udało mi się namierzyć złączkę innego producenta na sprasowanie ale nie mogę nigdzie znaleźć instalatora który ma do tego odpowiednie szczęki. Proszę o pomoc - buduję na Śląsku.
Kan-therm nie produkuje złączek na "ścisk" tylko na skręcanie, ale wolałbym by połączenie było pewne i trwałe.
https://forum.murator.pl/topic/163592-dziura-w-rurce-alu-pex-14mm-pomocy/
pex 14 Kan-thermu to system push i lepiej zastosuj zlaczke systemowa.. U dystrybutora wypozyczysz sprzet i powiedza jak to zrobic
System push czyli na ścisk? Bo przedstawiciel techniczny kanthermu powiedział coś zupełnie przeciwnego - że złączki na press produkują dopiero od 16mm. i zostaje tylko złączka na skręcenie.
https://forum.murator.pl/topic/163592-dziura-w-rurce-alu-pex-14mm-pomocy/#findComment-5026773
Faktycznie jest taki system push od 12mm. Sprawdzę co mój instalator miał na myśli mówiąc o złączce skręcanej, skoro jest ten push z pierścieniami nasuwanymi. Ma pojutrze się pojawić z tą złączką "skręcaną".
https://forum.murator.pl/topic/163592-dziura-w-rurce-alu-pex-14mm-pomocy/#findComment-5030011
