dendrytus 16.03.2012 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2012 (edytowane) Ma to jakieś certyfikaty? Co na to ubezpieczyciel? Wolałbym dołożyć do Versy lub Integry, to wydatek raz na lata. Jak weźmiesz versę zamiast tego wynalazku to ci jeszcze dopłacą. W pewnym sensie. Za 990 PLN kupisz na Allegro alarm PLC o symbolu PLC2011B0. http://allegro.pl/listing.php/search?string=plc2011b0&category=0&description=1&sg=0 Nie potrzeba do niego żadnych manipulatorów co obniża koszty i ułatwia użytkowanie i ma 1000 innych wbudowanych funkcji. Których nikt nie potrzebuje, ale za to nie ma tych które niezbędne. Tak możesz zwiększyć ilość wyjść o kolejne 8 poprzez przekaźniki dołączone do magistrali 1-Wire. Akceptuje zewnętrzne układy wykonawcze oparte na DS2408. Wyjść jest w sumie 6, a nie 4, bo oba plusy też są sterowane. Czyli 6 + 8 daje razem 14 wyjść. I ma wbudowane 4 termoregulatory. Jak podłączyć do tego systemu syrenę alarmową? Jak wyprowadzić sygnał awarii akumulatora, systemu i brak 230V? Jak realizowana jest pamięć zdarzeń? Dość istotna funkcja przy problemach i np. włamaniu. Aha i w ogóle nie potrzeba żadnych manipulatorów, żadnego prucia ścian pod nie. Ponieważ transmisja jest silnie szyfrowana to można uzbrajać czy rozbrajać z telefonu. Właściwie to pudełko na szynę TH35 to jedyny wydatek. Zapomniałeś wspomnieć o dwóch zasilaczach buforowych i dwóch akumulatorach. Ja akurat wolałbym manipulator, za który w pewnym sensie ktoś mi dopłaca, jak wezmę versę zamiast tego twojego PLC Tu mamy zestawik http://allegro.pl/zestaw-alarmu-satel-versa-5-czujki-manipulator-fv-i2186845471.html za 784 zł z akumulatorem, zasilaczem sygnalizatorem zew., czujnikami obudową, 4 pirami i normalną centralką alarmową z certyfikatami i klawiaturą. Jeszcze jakieś mądrości na temat chińszczyzny? Nawet bez klawiatury kosztuje 990zł. Edytowane 16 Marca 2012 przez dendrytus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 15.06.2012 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2012 Satel to akurat sprawdzony zestaw alarmowy. A ten wynalazek z elementami po 1-Wire, heh...Kiedyś bawiłem się Atmegą i szyną 1-Wire - w skrócie na tym bym alarmu nie zrobił.W dodatku drożej i tak trzeba samemu dłubać.Najlepsze oryginalne i sprawdzone rozwiązania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xtea 17.06.2012 23:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Czerwca 2012 Satel to akurat sprawdzony zestaw alarmowy. A ten wynalazek z elementami po 1-Wire, heh... Kiedyś bawiłem się Atmegą i szyną 1-Wire - w skrócie na tym bym alarmu nie zrobił. W dodatku drożej i tak trzeba samemu dłubać. Najlepsze oryginalne i sprawdzone rozwiązania. Przecież ten "wynalazek" jak go nazywasz to nie żadna podróbka Satela. Satel nie jest żadnym oryginałem dla innych urządzeń. To zupełnie inne urządzenie, bardziej nowoczesne. No a magistrala 1-Wire nie jest do podłączania czujek alarmowych tylko do mierzenia i regulacji temperatur i działa bardzo stabilnie. U mnie PLC2011B0 bezproblemowo działa od roku. Nie miałem jednego fałszywego alarmu. Po trzecie to nie jest alarm "zrobiony na szynie 1-Wire". 1-Wire jest dodatkiem i to działającym bardzo stabilnie. Mam podłączne 22 termometry DS18B20. Do celów alarmowych jest 21 wejść analogowych, które rozpoznają po 4 czujki na każdym wejściu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dendrytus 29.06.2012 22:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2012 (edytowane) U mnie PLC2011B0 bezproblemowo działa od roku. Nie miałem jednego fałszywego alarmu. Po pierwsze centrale alarmowe nie są odpowiedzialne za fałszywe alarmy. Po drugie skąd możesz widzieć czy miałeś fałszywe alarmy, skoro ten sterownik nie ma pamięci zdarzeń. Nawet takiej która sygnalizowałby, że w ogóle był alarm. Życzę powodzenia w poszukiwaniu źródła fałszywych alarmów, jeśli nie daj boże wystąpią, bez pamięci zdarzeń. Ten twój wynalazek kosztuje 1000 zł. Za 1600 zł mam integrę satela, z obudową, zasilaczem akumulatorem, manipulatorem, sygnalizatorem zewnętrznym i 12 pirami. Do celów alarmowych jest 21 wejść analogowych, które rozpoznają po 4 czujki na każdym wejściu. Czyli 84 czujniki które w przypadku pirów zasilimy z 250 mA wyjścia. Moje gratulacje. Edytowane 29 Czerwca 2012 przez dendrytus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xtea 30.06.2012 01:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2012 Po pierwsze centrale alarmowe nie są odpowiedzialne za fałszywe alarmy. Po drugie skąd możesz widzieć czy miałeś fałszywe alarmy, skoro ten sterownik nie ma pamięci zdarzeń. Nawet takiej która sygnalizowałby, że w ogóle był alarm. Życzę powodzenia w poszukiwaniu źródła fałszywych alarmów, jeśli nie daj boże wystąpią, bez pamięci zdarzeń. Czyli 84 czujniki które w przypadku pirów zasilimy z 250 mA wyjścia. Moje gratulacje. Co ty wygadujesz za bzdury. Tutaj się naciska i odczytujesz logi z urządzenia. Jest tam kilkaset ostatnich logów, które miały miejsce. Czas data, co i gdzie i z czego pochodzi. Prąd też sobie można przestawić jeżeli podłączysz zasilacz o większej wydajności. Cyfrowo ustawia się próg ograniczenia prądowego. Jeszcze nie miałem fałszywego alarmu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dendrytus 30.06.2012 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2012 (edytowane) Co ty wygadujesz za bzdury. Tutaj się naciska i odczytujesz logi z urządzenia. Jest tam kilkaset ostatnich logów, które miały miejsce. Czas data, co i gdzie i z czego pochodzi. To może wklej te logi. Dużo mniej roboty niż wklejanie zdjęcia. I miło będzie jak na przyszlłość użyjesz printscreena, zamast kamery ze szpadla. Prąd też sobie można przestawić jeżeli podłączysz zasilacz o większej wydajności. Cyfrowo ustawia się próg ograniczenia prądowego. Jeszcze nie miałem fałszywego alarmu. Dodatkowy zasilacz to dodatkowe koszty. integra ma zasilacz 3A każde, Versa 2A. Zasilacz jest oczywiście wliczony w cenę. I tak z ciekawości, logi oczywiście zawierają informacje o awarii akumulatora, braku łączności, sabotażu, zwarci zasilnia 12V, braku 230V czy ogólnej awarii.. Zanim wrzucisz te logi to zasymiluj je u siebie. Inni forumowicze będą ci wdzięczni za rzetelne potwierdzenie twoich słów.. Możesz logi odczytać na telefonie? I jak rozwiązałeś problem awaryjnego zasilania. akumulatory są 12V, a ten twój sterownik ma zasilanie 15V. I jaki jest pobór prądu przez ten sterownik w stanie gotowości. Integra 128 satela bierze 149mA, a Versa maksymalnie 135mA Jak dostajesz się do domu jeśli zgubiłeś/uszkodziła/rozładowała się komórka? Edytowane 30 Czerwca 2012 przez dendrytus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 30.06.2012 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2012 Ludzie to już w paranoję wpadają. Jeszcze trochę to wodę w WC będą spuszczać telefonem komórkowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dendrytus 30.06.2012 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2012 Ludzie to już w paranoję wpadają. Jeszcze trochę to wodę w WC będą spuszczać telefonem komórkowym. Jak zainstalujesz sobie bidet, to będziesz wiedział dlaczego ciepła woda jest taka ważna. http://www.youtube.com/watch?v=KU_vNb_XkTM PS. Co to jest bidet znajdziesz w wikipedii. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xtea 30.06.2012 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2012 (edytowane) To może wklej te logi. Dużo mniej roboty niż wklejanie zdjęcia. I miło będzie jak na przyszlłość użyjesz printscreena, zamast kamery ze szpadla. Ty nie masz się już do czego przyczepić. Używam alt+printscreen i zapisuję do painta. Centrala zużywa ciut mniej niż 90mA zmierzone na tych 15V. Dochodzi do tego prąd ładowania akumulatora który maleje do zera po naładowaniu. Przy odłączonym lub w pełni naładowanym akumulatorze z 15V idzie 90mA czyli około 1 Wat. Zasilacz w komplecie jest 1.2A/15V. Syrena ma własny akumulator, dialer GSM z Allegro ma własny akumulator. Dialer pobiera w czasie wykręcania numeru ciut ponad 1.3 Ampera. I tak by było za mało na zasilacz 3A w chwili gdy wszystko się odzywa. Czujka PIR bierze około 10mA, mam ich 8. Reszta to kontaktrony i czujniki rezystywne. Jestem super zadowolony i jestem zadowolony z faktu, że nie musiałem płacić firmom tylko całą automatykę zrobiłem sam według tych schematów http://www.elkom.com.tw/m/PLC2011A0_PLC2011B0_PLC2011C0_circuits.pdf a sprzęt kupiłem na Allegro, bez pośredników. Edytowane 28 Lipca 2012 przez xtea Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 09.07.2012 05:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2012 Jak zainstalujesz sobie bidet, to będziesz wiedział dlaczego ciepła woda jest taka ważna. http://www.youtube.com/watch?v=KU_vNb_XkTM PS. Co to jest bidet znajdziesz w wikipedii. Co to jest bidet to wiem bez wikipedii. Nie posiadam takiego urządzenia i nie mam zamiaru instalować, bo radzę sobie w zupełnie inny równie skuteczny sposób. Ale wracając do tematu jak się ma moja wypowiedź do tej o bidecie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 09.07.2012 05:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2012 Odnośnie jak ważna jest woda ciepła - ja mam czasowo cyrkulację załączaną na stałe, nawet nie kombinuję z załączaniem przerywanym np 10/10min i jakoś nie narzekam na kosmiczne rachunki za podgrzew wody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
photos 15.03.2013 23:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2013 (edytowane) Dobrzy i mądrzy koledzy doradźcie bo nie znam się kompletnie na tych sprawach. Chce zamontować alarm, ale nie wiem czy te allegrowki do czegoś się nadają. Otóż ja potrzebuje tylko jedna czujkę ruchu i około 9 czujek na okna. Czujka ruchu będzie w centralnym miejscu i w ostateczności może być połączona przewodem z centrala. Wiadomo ze te przyokienne muszą być bezprzewodowe. Często wyjeżdżam i wolałbym aby alarm miał moduł gsm. Ale tez zona kiedy jest sama w domu mogłaby sobie uruchomić same czujki okienne i swobodnie się poruszać. Znalazłem coś takiegohttp://allegro.pl/bezprzewodowy-alarm-z-powiadomieniem-gsm-2-czujki-i3092393225.htmlOczywiście trzeba rozbudować o dodatkowe czujki na okna i cena wzrośnie, podobnie syrena zewnętrzna.Ogólnie czy z kasa około 600-700 zl da sie coś takiego zrobić...??Jak to polak szukam...ale pewnie skonczy sie na SATEL'u. tylko kasa juz nia taka O i znalazlem cos takiego...co prawda musialbym dokupic dedykowane kontraktrony, ale to juz wyglada konkretniejhttp://allegro.pl/1-czujka-warszawa-alarm-bezprzewodowy-satel-micra-i3041369798.html Edytowane 16 Marca 2013 przez photos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 18.03.2013 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2013 Dobrzy i mądrzy koledzy doradźcie bo nie znam się kompletnie na tych sprawach. Chce zamontować alarm, ale nie wiem czy te allegrowki do czegoś się nadają. Otóż ja potrzebuje tylko jedna czujkę ruchu i około 9 czujek na okna. Czujka ruchu będzie w centralnym miejscu i w ostateczności może być połączona przewodem z centrala. Wiadomo ze te przyokienne muszą być bezprzewodowe. Często wyjeżdżam i wolałbym aby alarm miał moduł gsm. Ale tez zona kiedy jest sama w domu mogłaby sobie uruchomić same czujki okienne i swobodnie się poruszać. Znalazłem coś takiego http://allegro.pl/bezprzewodowy-alarm-z-powiadomieniem-gsm-2-czujki-i3092393225.html Oczywiście trzeba rozbudować o dodatkowe czujki na okna i cena wzrośnie, podobnie syrena zewnętrzna. Ogólnie czy z kasa około 600-700 zl da sie coś takiego zrobić...?? Jak to polak szukam...ale pewnie skonczy sie na SATEL'u. tylko kasa juz nia taka O i znalazlem cos takiego...co prawda musialbym dokupic dedykowane kontraktrony, ale to juz wyglada konkretniej http://allegro.pl/1-czujka-warszawa-alarm-bezprzewodowy-satel-micra-i3041369798.html Z bezprzewodowych mogę polecić Ci centrale CB32 Elmes (~240zł) i do tego GSM2 ELMES (~300zł) czujki bezprzewodowe kontaktronowe są po około 60zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
photos 18.03.2013 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2013 (edytowane) Dzięki za zainteresowanie.Wysłałem zaptanie do kilku sprzedawcow na allegro i satela micra z jedna czujka przewodowa, 8 kontaktronow, akumulatorem, dwa piloty i dostalem wyceny na okolo 1300 zlWidze ze ten elmes kosztowalby bardzo podobnie.Ktory lepszy masz rozeznanie?? Pewnie ciezko stwierdzic.Ale tak pokombinowalem i widze ze dam rade wepchnac cztery czujki przewodowe i na razie na tym chyba przestane. W satelu micra bedzie to koszt okolo 950 zl. Za jakis czas dołożę kilka bezprzewodowych.Satela jednak trzeba konfigurować, podobno to nic strasznego i sprzedawcy mowia ze pomoga telefonicznie przy uruchamianiu, a jak to wyglada w elmesie? Juz znalazłem, też jest kabel i trzeba programować. Przewaga elmesa to obsluga wiecej czujek bezprzewodowych. Edytowane 18 Marca 2013 przez photos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 18.03.2013 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2013 Elmes obsługuje do 32 czujek i 2 możesz zastosować przewodowe. Programowanie jest banalnie proste z poziomu klawiatury. Masz akumulatorki w zestawie które wytrzymują około 72h nie trzeba dodatkowej klawiatury. Ale jakoś trzeba zasilić GSM2. Micre policzyli ci kompletny system? Z klawiaturą obudową i akumulatorem?Decyzja należy do Ciebie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
photos 19.03.2013 05:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2013 Tak z obudową i akumulatorem natomiast bez klawiatury. Jej koszt okolo 100 zl. Alezastanawiam sie czy jest to potrzebne skoro sa dwa piloty. W elmesie tez zresztą radza aby centrale schowac "gleboko" i używać pilotow.No jeszcze pomysle. Dzieki za rady Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fenix2 19.03.2013 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2013 Stosowanie pilotów jest na pewno wygodniejsze.Centrale jeżeli jest możliwość schować w najmniej dostępne miejsce i najlepiej jeżeli na drodze do centrali będzie umieszczona czujka natychmiastowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maanniutek 20.03.2013 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2013 nie wiem dlaczego niektrzy tak jadą po versie, jest to bardzo dobry system a tańszy od integry o ile nie mamy bardzo rozbudowanego systemu, Versą można sterować przez internet, sms itp jest to pośrednie rozwiązanie pomiędzy ca10 a integra, jest prostrza w obsłudze niż ca10 a ma przewage nad integrą np wyborem rezystancji parametrów wejść Zamontowaliśmy tych systemów ponad 100 i każdy klient jest zadowolony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dżodar 02.09.2013 22:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2013 WitamMoże jest ktoś chętny do porównania SATEL INTEGRA 24 z Risco GTX ONE?. Musze wybrać a kompletnie nie mam pojęcia ... Instalacja alarmowa w domu jednorodzinnym 180 m kw, czujki PIR, PIR+MW, dymu, radiolinia napadowa, będą też kamery na zewnątrz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maanniutek 03.09.2013 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2013 Witam Jeśli chodzi o porównanie to wybieraj Integrę, GTX ONE to jest system stworzony dla firmy Solid Security firmy Risco. Jełśi chcesz się uzależnić od firmy Solid w pełni nie tylko monitoringiem to wybierz GTX ONE. Systemy firmy Risco w porównaniu z Satel wychodzą gorzej. Z doświadczenia częste problemy z klawiaturami szczególnie dotykowymi, wrażliwa magistrala na przepięcia itp. Kamery też pewnie zaproponowali Ci firmy BCS ponieważ jest to też marka Solidu od takiego dystrybutora jak NSS Trebor którego właścicielem jest firma Solid Kamery jednak nie mają nic wspólnego z alarmem jest to odrębny system. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
