Witam.
Jakis czas temu zmodernizowałem swój kocioł o palnik pellet Platinum bio 16 kW. Moja instalacja to: Kocioł Atmos dc18s ( zgazowujacy drewno, 18 kW)+ laddomat + bufor 1000 l ( w tym 200 l cwu). Do tej pory paliłem drewnem i jakoś to działało.
Teraz mam problem, bo kocioł nie osiąga zadanej temperatury ( 75-80 st). Próbowałem różnych rozwiązań: Zmiany czasau podawania i powietrza, wymiana wkładki termicznej w laddomacie na 62 st, wyjecie wkładki itp.
Kocioł działa caly czas, a grzejniki letnie i bufor też. Tak się zastanawiam czy ten palnik nie jest po prostu za słaby na ogrzewanie domu i bufora?
Zastanawiam się czy po prostu nie wywalić bufora i wstawić tylko zasobnik na wode. Troche szkoda ,bo bufor to w końcu oszczedność paliwa.
Moj dom ma 136 m2 p.u. Sciany 24 cm porotherm, 20 cm stryro, stop welna 15+5 w poprzek. ( Projekt Delikatny).
chyba cos nademną czuwa, bo zima łagodna ;)
https://forum.murator.pl/topic/163630-palnik-na-pellet-i-bufor-s%C5%82abo-grzeje/
BARDZO dziwne rzeczy tu opisujesz....
Kalkulator masz w Windowsie!
Policz to, co opisujesz!
Mrozu nie ma a Tobie kocioł 16kW chałupy nie dogrzewa?
Obrzęd gromniczny zrób!
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/163630-palnik-na-pellet-i-bufor-s%C5%82abo-grzeje/#findComment-5027071
Co jest z kominem?
Nie wymaga czyszczenia?
Paliwo jest.
Powietrze jest.
Spalanie jest czy się bździ?
Bo jak spalanie jest a temperatury nie ma to są cuda!
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/163630-palnik-na-pellet-i-bufor-s%C5%82abo-grzeje/#findComment-5027635
A jaką masz temp na wyjściu z kotła ?
temperatura jest zazwyczaj o 2-3 st. wyższa od temp startu pompy w laddomacie. Co ciekawsze ta sytuacja ma także miejsce gdy woda krąży tylko w obiegu kotłowym ( małym), tzn zanim otworzy się zawór termostatyczny.
Paliwo jest, powietrze jest, płomień jest - na palenisku palnika jest termometr i pokazuje temp rzędu 180 - 230 st. C
Temperatura jest też na kotle, ale dopóki nie wystartuje pompa.
Niech moc bedzie z Wami
Edytowane przez groszeq
literówki
https://forum.murator.pl/topic/163630-palnik-na-pellet-i-bufor-s%C5%82abo-grzeje/#findComment-5028149
Temperatura dobrze prowadzonego PALENISKA powinna być w okolicy 750stC.
WTEDY paliwo jest DOPALANE a reszta to odbieranie od spalin tego wytworzonego ciepełka...
Chyba nie umiesz NAPALIĆ w tym kociołku...
Jest tu dobry wątek o tym!
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/163630-palnik-na-pellet-i-bufor-s%C5%82abo-grzeje/#findComment-5033038
Witaj
Możliwe, że sam sobie odpowiedziałeś:
Jakie jest zużycie paliwa, wtedy gdy działa cały czas? Zdejmij rurę zasypową z podajnika i zmierz kubkiem z miarką w litrach ile się nasypuje na minutę.
Pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/163630-palnik-na-pellet-i-bufor-s%C5%82abo-grzeje/#findComment-5033710
Witam.
Dziękuje za zainteresowanie.
Zgodnie z sugestiami, że jak się cały czas pali to ciepło MUSI gdzies sie podziać postanowiłem wyczyscić piec a potem wezwac kominiarza. Nie chce zagłębiać się w szczegóły budowy kotła, ale podczas czyszczenia zauwazyłem, ze jedna z dwóch klapek regulujaca przepływ spalin jest zamknieta a powinna być otwarta! Po prostu nastąpił błąd przy montażu palnika. Prozaiczna przyczyna była źródłem moich kłopotów. Teraz wszystko hula w miare poprawnie. Msze powalczyć o mniejsze spalanie, ale w domu ciepło :)
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/163630-palnik-na-pellet-i-bufor-s%C5%82abo-grzeje/#findComment-5034147
