ClNEK 15.12.2011 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2011 U jednego z producentów okien podczas przechodzenia w trochę inne rozwiązania okuciowe, trafiały się znaczki na ramie ale w postaci kółek a takie kreseczki to zostawia okucie Roto po wciśnięciu go w rowek i zdjęciu. Trzeba sprawdzić po przymknięciu okna czy w tych miejscach na skrzydłach są "grzybki" dociskające. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anna Pepa 15.12.2011 20:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2011 Jeżeli wg sprzedawcy w tych miejscach nic nie powinno być przykręcone to nie powinno być tam żadnych takich śladów! Dodatkowo dla własnej wygody (a raczej estetyki) warto zaślepić na dole ramy rowek okuciowy specjalnym profilem wypełniającym. Jeżeli producent nie oferuje go w standardzie to warto dokupić. Nasza wycena obejmowal bolce anty... jakieś tam więc pewnie to to. Najbardziej rozczarowuje jednak postawa sprzedawcy, który na wszystkie zarzuty dopowiada mi jak bondynce, że to proces produkcyjny i wszystko jest ok. Lipna fabryczka i lipny sprzedawca tyle w temacie (a trzeba bylo brać tańsze o 2.5 tys okna z Badziewexu, pewnie mój poziom zadowolenia byłby podobny) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anna Pepa 15.12.2011 20:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2011 U jednego z producentów okien podczas przechodzenia w trochę inne rozwiązania okuciowe, trafiały się znaczki na ramie ale w postaci kółek a takie kreseczki to zostawia okucie Roto po wciśnięciu go w rowek i zdjęciu. Trzeba sprawdzić po przymknięciu okna czy w tych miejscach na skrzydłach są "grzybki" dociskające. Tak w wycenie mieliśmy okucia Roto, w jednym oknie są takie bolce na dole i na górze w innych tylko powycinane ząbki. Zobaczę jutro o ile będę wiedziala na co patrzeć czy coś w ramie jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 15.12.2011 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2011 Popatrz czy masz na skrzydle w stosunku do tych śladów na ramie takie dociski jak na zdjęciu http://static.e-okna.pl/fmfiles/okna-zdjecia/zdjecia-artykuly-duze-rolka-antywywazeniowa-roto.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anna Pepa 15.12.2011 20:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2011 Cinek mowisz, że takie cuda to powstają po zdjęciu okuć, ale po co je zdejmowali? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 15.12.2011 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2011 Najlepiej to zrób zdjęcie całego okna po otwarciu skrzydeł to wtedy będziemy mogli ocenić czy czegoś brakuje, ze zdjęcia nie widać czy np 5 cm dalej nie ma docisku. Jeśli okna miały mieć zwiększona odporność na włamanie to jest określona odległość między kolejnymi dociskami i na tej podstawie można stwierdzać czy czegoś brakuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anna Pepa 15.12.2011 20:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2011 Ok sprawdzę to jutro i cyknę fotk.Dzięki za informacje! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stary 15.12.2011 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2011 1. Takie wycięcią powstają po wciśnięciu i zdjęciu zaczepów Roto do niektórych systemów - popieram CINKA.Po co je zakładali i zdejmowali ? Nie wiem. Wcięcia praktycznie w niczym nie przeszkadzają2. Jakie miały być okucia? z jednym zaczepem wzmocnionym- czyli standard czy jakieś wzmocnione- WK1, WK2 ?Może miały być w którejś klasie i dlatego kombinowali z zaczepami, ale coś "wypadło" nie tak...Jeżeli nawet WK1 to zaczepów wzmocnionych powinno być po 4 na jedno skrzydło + klamka z kluczem.Zaczep dolny rozwierno-uchylny już wkleiłaś- jest większy, pozostałe 3 są mniejsze i wyglądają tak http://www.budnet.pl/static/article_images/normal/Roto_zaczep%20antywyważeniowy.jpgKażdy jest połączony z takim suwakiem na skrzydle jak wkleił CINEK.3. Słupek - bardziej podejrzewam zwykłą pomyłkę w kolorze, którego spod folii wystaje niewiele i ktoś się pomyliłMożna wymienić u klienta- stary odkręcić albo wyciąć, jeżeli jest montowany na wkręty przez ościeżnicę i wstawić nowy na łączniki wewnętrzne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
