Charlie 09.10.2013 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2013 Witam, chciałem spytać jak skończyła się ta historia z drzwiami tarasowymi o szerokości 100 cm? Może ktoś ma jakieś doświadczenia z użytkowania? Ze szerokie, kłopotliwe czy jest OK? Chcemy u siebie też takie zamontować (100 cm x 220 cm, bez poprzeczki), ale jeden producent powiedział, że to za szeroko i nie udzieli gwarancji, natomiast drugi nie widzi problemu, bo powiedział że do 2,1 m^2 powierzchni skrzydła udzielają gwarancji, a nasze ma 1,96 m^2. Im szersze skrzydło zafunduje sobie Pani tym więcej powierzchni użytkowej w salonie zajmie po otwarciu. Dlatego wymyślono tzw. drzwi przesuwne lub harmonijkowe, żeby uniknąć swoistej barykady komunikacyjnej jaką powoduje w pokoju skrzydło po jego otwarciu. Rozumiem, że zależy Pani na efekcie wizualnym w związku z tym najlepsza byłąby tzw. suwanka niskoprogowa - skrzydło + fix na który skrzydło najeżdża. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yevaud 09.10.2013 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2013 tylko już trzeba dać profil pośredni dodatkowo jakaś rolka pomagająca najechać skrzydłu na ramę nie wiem czy dobrze rozumiem, ale to mają być drzwi otwierane standardowo, nie przesuwane. Chociaż mogę sobie wyobrazić taką rolkę także przy otwieranych normalnie na jakim profilu masz drzwi?jaka szyba? profil ideal 8000 z aluplasta, profil szklenia 4/18/4/18/4 - z tym że jestem jeszcze przed zamówieniem, ale raczej się na nie zdecyduje, bo dali mi dobry rabat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yevaud 09.10.2013 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2013 Im szersze skrzydło zafunduje sobie Pan tym więcej powierzchni użytkowej w salonie zajmie po otwarciu. Dlatego wymyślono tzw. drzwi przesuwne lub harmonijkowe, żeby uniknąć swoistej barykady komunikacyjnej jaką powoduje w pokoju skrzydło po jego otwarciu. Rozumiem, że zależy Pani na efekcie wizualnym w związku z tym najlepsza byłąby tzw. suwanka niskoprogowa - skrzydło + fix na który skrzydło najeżdża. To że skrzydło będzie zajmować miejsce aż tak mi nie przeszkadza, bo praktycznie będzie przylegać do ściany lub też jakiejś szafy. Powiem szczerze, że na drzwi przesuwane od początku byłem nastawiony na "nie", ale teraz widzę ich sens, bo sprzedawcy straszyli mnie, że szyba może pęknąć w wyniku naprężeń, albo że ze względu na ciężar drzwi będzie trzeba często regulować zawiasy. Ale przy jednoskrzydłowych drzwiach nie mam żadnych słupków w pionie tylko czysty widok, co mnie dosyć zechęca... Pozatym mam już w tej ścianie okno i nie chcę zbyt dużych drzwi, ze względu na miejsce i większe straty energii. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 10.10.2013 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2013 Montowałem balkony o szerokości 1050 oraz 1100mm ze względu na wyjazd dla wózka inwalidzkiego i w przypadku Alhaline tylko koniecznie z zawiasami ukrytymi z nośnością do 130 kg. Od roku nie wymagały żadnej regulacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witek86 10.10.2013 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2013 nie wiem czy dobrze rozumiem, ale to mają być drzwi otwierane standardowo, nie przesuwane. Chociaż mogę sobie wyobrazić taką rolkę także przy otwieranych normalnie profil ideal 8000 z aluplasta, profil szklenia 4/18/4/18/4 - z tym że jestem jeszcze przed zamówieniem, ale raczej się na nie zdecyduje, bo dali mi dobry rabat takie rolki są w normalnie otwieranych oknach (o tych mówiłeś) przesuwki odradzają ? a to dziwne:) 220 suwanka to żaden problem oczywiście z automatem dobre rabaty się same z siebie nie biorą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yevaud 10.10.2013 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2013 220 suwanka to żaden problem oczywiście z automatem dobre rabaty się same z siebie nie biorą No właśnie niby nie problem, ale żeby mieć przesuwane to konieczna jest większa szerokość - bo musi być skrzydło przesuwane i drugie skrzydło na które będzie się nasuwało. Czy jest jakaś opcja żeby mieć drzwi jednoskrzydłowe przesuwane? A co do rabatu to faktycznie nie jest on bez powodu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domowy cieć 10.10.2013 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2013 (edytowane) .....Czy jest jakaś opcja żeby mieć drzwi jednoskrzydłowe przesuwane?... Chwilkę pomyśl i znasz odpowiedź - nie ma. To skrzydło gdzieś musi się przesunąć, gdzie są elementu umożliwiające ich przesuwanie Edytowane 10 Października 2013 przez domowy cieć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 11.10.2013 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2013 A ja widzialem w sieci zdjęcie takich drzwi - wykonane były tak jak zwykłe, wewnętrzne systemy naścienny - z tym ze nie polecam, bo to zwyczajnie słabe rozwiązanie. ps. Robiłem w tym roku jednoskrzydłowe balkony 116x230... zgodziłem sie bo były początkowo na 210 cm wysokosci - ale w trakcie budowy urosły.. Dzialają - bo są z drewna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
atosia 27.11.2016 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Listopada 2016 Odswiezam temat....w projekcie domu mam na parterze i pietrze w pokojach okna balkonowe/tarasowe o szerokosci 120 i 140 cm, chce zeby byly uchylno rozwierne . Architekt "se wyrysowal"...bez konsultacji... 140 cm odpada, bo stanowczo za szerokie na UR ale zastnawiam sie nad 120 cm. Ma ktos jakies doswiadczenia obecnie? Jak nie 120 cm to ile cm? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiupl 28.11.2016 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2016 U mnie okna RU 105x229cm bez poprzeczki oknoplus zgodził się zrobic na brugmannie 74mm i w nowym profilu gealan 83mm z wklejanym pakietem szybowym. Uzytkuję je od ponad roku, wszystko ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
