TomekBF 15.12.2011 08:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2011 Pytanie jak w temacie. Jest okap załóżmy z dużą mocą i wyciąga on powietrze z pomieszczenia, pytanie skąd te powietrze powinno wchodzić do domu ? Mam kuchnię otwartą z salonem (ok 40m2), w miejscu gdzie będzie okap jest jeden kanał wentylacyjny, teraz zastanawiam się czy nie jest potrzebny drugi do poboru powietrza ? W salonie jest kominek z rurą wyprowadzoną na zewnątrz, teoretycznie stąd może pomieszczenie zassać w razie niedoboru powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163645-czy-przy-okapie-potrzebny-jest-drugi-kana%C5%82-do-poboru-powietrza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 15.12.2011 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2011 Jaka wentylacja w domu? Jeśli grawitacyjna -- będzie pobierać przez nawiewniki w oknach oraz wszelkie nieszczelności.Jeśli mechaniczna i dom szczelny -- będzie więcej szło przez kanał nawiewny w salonie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163645-czy-przy-okapie-potrzebny-jest-drugi-kana%C5%82-do-poboru-powietrza/#findComment-5028088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 15.12.2011 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2011 Kanały wentylacyjne nie służą do podłączenia do nich okapów. Jeśli masz jeden przewód wentylacyjny na kuchnię i salon (??) i chcesz do niego podłączyć to oczywiście potrzebujesz drugi ...do wentylacji.Rura doprowadzająca powietrze do kominka nie jest wentylacją - jej zadaniem jest doprowadzić powietrze do kominka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163645-czy-przy-okapie-potrzebny-jest-drugi-kana%C5%82-do-poboru-powietrza/#findComment-5028112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomekBF 15.12.2011 11:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2011 Dobrze mówicie . Wentylacja będzie grawitacyjna. Na szczęście przypomniałem że jest jeden jeszcze kanał wolny w kominie przy kominku, tylko dziura nie wybita . Uf.., czyli będzie miejsce na pobór powietrza i ogólną wentylację. Nie wiem czy dobrze nazwałem kanałem wentylacyjnym to co będzie do okapu podłączone, jest to po prostu rura spiro podłączona do grzybka na dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163645-czy-przy-okapie-potrzebny-jest-drugi-kana%C5%82-do-poboru-powietrza/#findComment-5028383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 15.12.2011 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2011 I masz oddzielny kanał w kuchni . I nie masz kuchenki na gaz (bo wtedy potrzebujesz jeszcze jeden :) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163645-czy-przy-okapie-potrzebny-jest-drugi-kana%C5%82-do-poboru-powietrza/#findComment-5028950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomekBF 15.12.2011 17:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2011 Na szczęście będzie indukcja . Wykonawca dachu ograniczył mi kominki wentylacyjne na dachu z 9 w projekcie do 3 :]. Powiedział, że tak dużo brzydko będzie wyglądać i kilka rur można podpiąć do jednego. Teraz robi się problem. W kuchni przy okapie mam dwa kanały, mogę połączyć jedną rurą spiro, ale co z tego, jak będzie jeden podłączony do okapu. Podobnie w łazience dwa kanały, ale jedna jedna rura spiro, w jeden wstawię wiatraczek do wywiewu i tyle. Trzeci grzybek na dachu podłączony do kanalizacji i po grzybkach . Ech.. na szczęście są okna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163645-czy-przy-okapie-potrzebny-jest-drugi-kana%C5%82-do-poboru-powietrza/#findComment-5029182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 15.12.2011 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2011 (edytowane) Tomek i to ma być wentylacja?Jesteś jak widzę bardzo zadowolony, że masz mniej grzybków na dachu. Natomiast nie zdajesz sobie sprawy, że tak zrobiona wentylacja nie będzie działała. Edytowane 15 Grudnia 2011 przez M K Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163645-czy-przy-okapie-potrzebny-jest-drugi-kana%C5%82-do-poboru-powietrza/#findComment-5029235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomekBF 15.12.2011 18:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2011 (edytowane) Zadowolony nie do końca, jedynie myślę o dostawieniu grzybka, ale pewnie na myśleniu się skończy. W sumie jakoś powinno działać, a są jakieś wytyczne co ma być spełnione, żeby w miarę to działało, kominiarz jest specjalistą w tym zakresie ? ... Zaczynam się dokształcać, np: http://bi.gazeta.pl/im/4/2654/m2654574.jpg wynika ze przy kominku nawet z doprowadzonym powietrzem nie należy stosować*okapu z wyciągiem. Czyli dziura w kanale przeznaczona do okapu zostanie dziurą ze zwykłą kratką + rozszczelninenie okien i będzie jak na obrazku Edytowane 15 Grudnia 2011 przez TomekBF Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163645-czy-przy-okapie-potrzebny-jest-drugi-kana%C5%82-do-poboru-powietrza/#findComment-5029370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 15.12.2011 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2011 (edytowane) Tomek, twoja wiara jest wielka. Ale wiara nie zapewni Ci, sprawnej wentylacji. Te grzybki jak to nazywasz, nadają się tylko do odpowietrzenia kanalizy i nic więcej. Dodatkowo do każdego "grzybka" podłączonych będzie lub jest, kilka kanałów wentylacyjnych z rur spiro. To jest twoim zdaniem wentylacja, która zapewni dobry komfort mieszkańcom? Na obrazku widzisz jakieś "grzybki"? Miałeś od początku złych doradców, począwszy od architekta, do wykonawcy. Zaproś do domu kogoś kumatego w sprawach wentylacji, może to być kominiarz i zacznij myśleć a potem popraw to co zostało spaprane. W przeciwnym wypadku bardzo szybko zobaczysz, jak grzybki rosną w domu bez wentylacji. Edytowane 15 Grudnia 2011 przez M K Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163645-czy-przy-okapie-potrzebny-jest-drugi-kana%C5%82-do-poboru-powietrza/#findComment-5029643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 15.12.2011 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2011 A co miałeś w projekcie ? Nie mów, ze odpuściłeś sobie budowanie kominów... nie uwierzę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163645-czy-przy-okapie-potrzebny-jest-drugi-kana%C5%82-do-poboru-powietrza/#findComment-5029647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 15.12.2011 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2011 (edytowane) Zadowolony nie do końca, jedynie myślę o dostawieniu grzybka, ale pewnie na myśleniu się skończy. W sumie jakoś powinno działać, a są jakieś wytyczne co ma być spełnione, żeby w miarę to działało, kominiarz jest specjalistą w tym zakresie ? ... Zaczynam się dokształcać, np: http://bi.gazeta.pl/im/4/2654/m2654574.jpg wynika ze przy kominku nawet z doprowadzonym powietrzem nie należy stosować*okapu z wyciągiem. Czyli dziura w kanale przeznaczona do okapu zostanie dziurą ze zwykłą kratką + rozszczelninenie okien i będzie jak na obrazku A zauważyłeś, że na obrazku są dwa kanały wentylacyjne oprócz okapu ? Warto też poczytać artykuł przy obrazku : Wyciąg kuchenny a wentylacja Negatywny wpływ na funkcjonowanie wentylacji naturalnej mają bardzo często wyciągi kuchenne. Dlaczego? Ponieważ najczęściej są podłączane do jedynego doprowadzonego do kuchni kanału wentylacyjnego, i to w taki sposób, że otwór wentylacyjny zostaje całkowicie zasłonięty. W wyniku takiego podłączenia powietrze jest usuwane przez kanał wentylacyjny tylko wtedy, gdy wyciąg jest włączony. W pozostałym czasie przepływ powietrza jest utrudniony lub wręcz niemożliwy (to zależy od konstrukcji wyciągu). Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest doprowadzenie do kuchni dwóch oddzielnych kanałów wentylacyjnych: do podłączenia wyciągu, do wentylacji. Jeśli nie ma miejsca na dwa kanały, należy zastosować jedno z następujących rozwiązań: wyprowadzić wylot z wyciągu bezpośrednio przez ścianę zewnętrzną, a jeśli i to niemożliwe podłączyć wyciąg do jedynego kanału w kuchni, ale użyć do tego specjalnej kratki z dodatkowym otworem, która zapewnia usuwanie powietrza z kuchni także wtedy, kiedy wyciąg nie pracuje. Uwaga! Nawet dobrze podłączony wyciąg może zakłócać działanie wentylacji naturalnej przez powodowanie tzw. ciągu wstecznego, czyli zasysanie powietrza z najbliższej kratki. Innymi słowy: to, co jednym kominem zostanie usunięte, drugim powraca do domu. Jeśli zaobserwujemy takie zjawisko, wtedy należy pamiętać, aby na czas pracy wyciągu wzmocnić nawiew. Jak? Bardzo prosto - uchylając okno w kuchni lub w przylegającym do niej pokoju. Edytowane 15 Grudnia 2011 przez Nefer Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163645-czy-przy-okapie-potrzebny-jest-drugi-kana%C5%82-do-poboru-powietrza/#findComment-5029653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 15.12.2011 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2011 Jak komuś się nie podobają kominki wentylacyjne, to montuje wentylację mechaniczną. A na poddaszu masz po jednym kanale wentylacyjnym dla każdego pomieszczenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163645-czy-przy-okapie-potrzebny-jest-drugi-kana%C5%82-do-poboru-powietrza/#findComment-5029883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomekBF 16.12.2011 16:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2011 (edytowane) Dzięki za opinie, dochodzę do wniosku, że wentylacja jest jednym z najbardziej olewanych elementów przy budowie. Do tej pory żyłem w nieświadomości. Jeśli ktoś miałby chwilę rzucić okiem na projekt to jest pod linkiem:http://img694.imageshack.us/img694/2716/wentylacjaop.jpg http://img694.imageshack.us/img694/2716/wentylacjaop.jpg Brązowe plamki to grzybki na dachu (w sumie kominki takie wentylacyjne, kosztowały coś 200 za sztukę, więc chyba nie najgorsze). Grzybek najbliżej garażu (kawałek z lewej widać) to już zajęta dla kanalizacji. Do grzybka przy łazience podłączę łazienkę i kibelek (przy wejściu na prawo) wywiew przy pomocy wiatraczków na pstryczek. Do grzybka najbardziej z prawej podłączę wentylację nad kuchenką gazową, okap chyba będzie bez wywiewu, po prostu pochłaniacz (niebieskie plamki to kanały wentylacyjne w ścianie do których podłączam grzybki). Poddasze mam nieużytkowe także mogę jeszcze coś zmienić, ale myślę że powyższa koncepcja nie jest najgorsza. W spiżarce przy wejściu od razu na prawo nie ma wentylacji, zastanawiam się czy nie połączyć z tą kuchenną, ale boję się że ciepłe powietrze z kuchni tam doleci, także zostaną chyba tylko drzwi z dziurkami. Dodatkowo garaż nie ma dla siebie grzybka, czyli brak wentylacji, ale codzienne otwieranie drzwi jakoś przewietrzy pomieszczenie (tak się pocieszam).Do ściany w łazience przylega pralnia, chyba jeszcze wykorzystam kanał (jeden z dwóch) w łazience i tam też zrobię wywietrznik (już bez wiatraczka). Jest jakaś zasada łączenia rur wentylacyjnych spiro, żeby wiatraczki z łazienki i kibelka nie wpychały do pralni powietrza ? Edytowane 16 Grudnia 2011 przez TomekBF Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163645-czy-przy-okapie-potrzebny-jest-drugi-kana%C5%82-do-poboru-powietrza/#findComment-5031040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 16.12.2011 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2011 Tomek, to co zrobiłeś do tej pory i zamierzasz zrobić, to nie jest wentylacja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163645-czy-przy-okapie-potrzebny-jest-drugi-kana%C5%82-do-poboru-powietrza/#findComment-5031511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 16.12.2011 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2011 na jowisza, podziękuj temu kolesiowi od dachów co ci taki genialny pomysł podał, tylko pozazdrościćnastępnym razem w sprawie skrojenia garnituru poradź się spawacza albo traktorzysty:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163645-czy-przy-okapie-potrzebny-jest-drugi-kana%C5%82-do-poboru-powietrza/#findComment-5031575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 16.12.2011 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2011 (edytowane) Ja się zastanawiam - co na to kierbud i jakim cudem dostałeś odbiór kominiarski (o ile dostałeś) Wentylacje nie jest olewanym elementem - stanowi o przyszłym komforcie domowników i nie tylko. Co miałeś w projekcie ? Nie dziwiło Cię, że w projekcie były kominy wentylacyjne a u Ciebie ich nie ma ? Boję się zapytać : jak ogrzewasz dom i jaką masz wentylację kotłowni i garażu ? Mam nadzieję, że chociaż tu jest ok , bo to już nie kwestia li tylko komfortu.. Poczytaj trochę o przepisach w tym względzie - czeka Cię trochę zmian I jeszcze drobna uwaga - jeden kanał - jedno pomieszczenie. Edytowane 16 Grudnia 2011 przez Nefer Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163645-czy-przy-okapie-potrzebny-jest-drugi-kana%C5%82-do-poboru-powietrza/#findComment-5031669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 16.12.2011 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2011 (edytowane) Boję się zapytać : jak ogrzewasz dom i jaką masz wentylację kotłowni i garażu ? To jest bardzo ważne pytanie!!!! Edytowane 16 Grudnia 2011 przez M K Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163645-czy-przy-okapie-potrzebny-jest-drugi-kana%C5%82-do-poboru-powietrza/#findComment-5031784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 16.12.2011 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2011 To jest bardzo ważne pytanie!!!! Wiem,bo u mnie w garażu "zapomnieli wybudować". Więc było kucie na wylot, wentylator (byczy - bo garaż dwustanowiskowy) czujka ruchu , doprowadzenie prądu od silnika (czyt. przeorane ocieplenie sufitu) - tak, wiem jak boli, ale chcę żyć i nie wąchać smrodów. Na szczęście w kotłowni nie zapomnieli Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163645-czy-przy-okapie-potrzebny-jest-drugi-kana%C5%82-do-poboru-powietrza/#findComment-5031801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomekBF 17.12.2011 08:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2011 Na szczęście ogrzewanie w domu to pompy ciepła. Odbioru jeszcze nie ma. Google przeniosło mnie Nefer do twoich postów przy szukaniu info o wentylacji garażu. Jeśli musi być, to chyba podepnę do wentylacji z kanalizacji, może nie zawieje zapachami . Co do kanału w każdym pomieszczeniu, chyba niekoniecznie, w czystych pomieszczeniach powietrze napływa, w łazienkach kuchniach wypływa. W kuchni mam 2 kanały obok siebie, podłączę je do jednego kominka wentylacyjnego na dachu, w pierwszy wepnę okap, w drugim będzie kratka zwykła, którą zamknę jak okap będzie pracował. Wykonanie instalacji wentylacyjnej jest w stylu japońskim, czyli jako tako Będę jeszcze robił rozprowadzenie mechaniczne ciepłego powietrza z kominka po całym domu, zastanawia mnie skąd pobiera kominek powietrze do takiego nadmuchu, chyba z pomieszczenia w którym jest ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163645-czy-przy-okapie-potrzebny-jest-drugi-kana%C5%82-do-poboru-powietrza/#findComment-5032131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 17.12.2011 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2011 Kominek się nie przemieszcza Bierze cały czas z jednego miejsca :) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163645-czy-przy-okapie-potrzebny-jest-drugi-kana%C5%82-do-poboru-powietrza/#findComment-5032303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
