witam wszystkich forumowiczow :)
co sadzicie na temat samodzielnego wykonania instalacji kanalizacyjnej pod konstrukcyjna warstwa podlogi??
w sumie jest to tylko polozenie kilku metrow rury fi160, dolaczenie do tego dwoch rur fi 110, zachowanie odpowiednigo spadu i to wszystko(tak mi sie przynajmniej wydaje :) ) a jakis "fachowiec" zazyczyl sobie za to 400zl...
jak myslicie, mozna samemu??
https://forum.murator.pl/topic/16365-samodzielne-wykonanie-instalacji-kanal/
Też zrobiłem sam i działa. Jeżeli spadki będą zachowane i rury dobrze wciśnięte, to musi działać, bo grawitacja działa wszędzie. Nie wiem, czy taka jest ogólna zasada, ale trójnik montowałem w płaszczyźnie poziomej, tzn odgałęzienie leży na gruncie, a nie sterczy do góry, tak by to co leci nie traciło kontaktu z dnem rury. Trzeba wtedy więcej kolanek, ale nie ma ryzyka, że coś się zatrzyma.
https://forum.murator.pl/topic/16365-samodzielne-wykonanie-instalacji-kanal/#findComment-270581
Myśmy też robili sami i działa. Było dosyć łatwo. Dużo przymierzania i wymierzania gdzie będą ścianki działowe. Jedyny kłopot jaki miałam to rozłączanie rur jak trzeba było coś poprawić. Do tego trzeba kogoś kto ma silne dłonie :wink: Żeby było łatwiej wcisnąć smarowałam końcówkę rury ludwikiem.
https://forum.murator.pl/topic/16365-samodzielne-wykonanie-instalacji-kanal/#findComment-270613
ok. juz wiem ze mozna :)
a na co powinienem zwrocic szczegolna uwage?
czy nie uwazacie, ze przekroj fi160 to przesada, ze wystarczy 110, a w kuchni(zmywarka i zlew) i do pralki fi50?
czy rura musi byc obsypana zwirem czy zwyklym piaskiem(jezeli ma to wplyw na cokolwiek)??
na ile cm powinna wystawac taka rura ponad poziom podlogi?
https://forum.murator.pl/topic/16365-samodzielne-wykonanie-instalacji-kanal/#findComment-270868
Najważniejsze są spadki rura o średnicy 160 trochę przesada taka moda to niech będzie :wink: Uszczelki i bosy koniec powinno się czymś smarować w ziemi nie ma znaczenia czym lecz w przypadku jakichkolwiek rur nie zabudowanych odradzam smary i temu podobne smar jest tłusty i potrafi rozchodzić się po rurze Ja używam Ludwika i spryskiwacza do szyb :D A i jeszcze jedna bardzo ważna sprawa dla nie wprawionych rurę wsuwać prosto do kielicha skrzywienie jej podczas wkładania może spowodować wypchnięcie uszczelki
https://forum.murator.pl/topic/16365-samodzielne-wykonanie-instalacji-kanal/#findComment-271017
czesc, ten temat rowniez mnie interesuje, wiec sie dolaczam.
Ile cm ponad poziom podlogi powinien wystawać koniec rury? Czy pod rury klasc "cos" aby podczas zasypywania i potem zalewania betonem ona nie "osiadla"?
Z góry dziekuje za porady.
Marcin.
https://forum.murator.pl/topic/16365-samodzielne-wykonanie-instalacji-kanal/#findComment-271479
Pod rury wystarczy dobrze ubić piasek koniec rury z kielichem najlepiej żeby był lekko zagłębiony w chudziaku a nawet pod nim bo w przypadku gdy masz głęboko leżak i dasz długa rurę pionową która będzie wystawać ponad beton np. 50 cm. To będzie problem by ją skrócić
W przypadku gdy kielich rury jest schowany w chudziaku i w nim wsadzony jest kawałek rury (odpad bez kielicha) łatwo jest potem coś z tym zrobić
https://forum.murator.pl/topic/16365-samodzielne-wykonanie-instalacji-kanal/#findComment-272216
  • 1 year później...
Na właśnie mam ten problem z podejściem do natrysku. Wystaje za wysoko i chyba muszę uciąć kielich (fi 5cm). Czy do takiej uciętej rury bez kielicha da się jakoś podłączyć syfon od brodzika z redukcją na 32mm?
https://forum.murator.pl/topic/16365-samodzielne-wykonanie-instalacji-kanal/#findComment-650908
Ludwik to zły pomysł. Proponuję wazelinę techniczną. Ze wszystkich środków które próbowałem jest najlepsza. Jak się dobrze posmaruje rurę i uszczelkę nie ma problemów z rozłaczeniem
My uzywalismu pasty do mysia rak BHP (takie glutowate mazidlo), ale mozna rowniez 'specjalna' kupic paste do skladania rur PCV.
Metal troche nie rozumiem, dlaczego to co leci ma nie tracic kontaktu z rura ?
https://forum.murator.pl/topic/16365-samodzielne-wykonanie-instalacji-kanal/#findComment-650915
Sa specjalne mufki. Takie krotkie rurki z uszczelkami na obu koncach.
https://forum.murator.pl/topic/16365-samodzielne-wykonanie-instalacji-kanal/#findComment-650923
