ziuta62 15.12.2011 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2011 Witam! Czy znajdzie się dobra dusza, która mi opisze /a już najleszy byłby rysunek poglądowy/ jak prawidłowo powinny być oparte belki na ścianach zewnętrznych. Przeszukuję w internecie tematy z tym związane,ale jest ich niewiele. Mimo tego, że jest niewiele, to ze zgromadzonych wiadomości robi mi się mętlik. Belki powinny być osadzone na twardych podkładkach z drewna lub cementowych "plackach", następna rada na wieńcu -i wtedy już żadnych podkładek? Powinny być kotwione i tego też nie bardzo mogę pojąć do czego i czym? A z drugiej strony rada żeby pozostawić luz od góry o po bokach po jakieś 2- 3 cm bo belka pracuje. To po co kotwić? :confused:Część belki, która jest oparta na ścianie powinna być pomaziana preparatem grzybobójczym i owinięta papą-zostawiając czoło belki surowe i nie nakryte.Długość belki opartej na ścianie równa wysokości belki - u mnie odpada bo ściana 24cm, a wys belki 26cm. Jeśli ktokolwiek może poratować schematem lub jaśniej opisać ten zabieg będę wdzięczna.Pozdrawiam i dziękuję! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163665-strop-drewniany/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 15.12.2011 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2011 Mam mury z silki 24 cm, tak jak Twoje. Belki stropowe z drewna oparłem ok 10 - 11 cm , zostawiłem luz z czoła 1-2 cm i na grubość muru uzupełniłem cegłą 12 cm, licując cegły z zewnątrz. Żadnych luzów po bokach nie robiłem, tylko starałem się jak najszybciej ciasno zamurować. Zostawisz luz, to belka się skręci i dalej będzie na mur cisnąć, więc lepiej niech ciśnie od razu, ale w miarę prosto stoi. Na silce jak oprzesz , podkładka nic nie pomoże. Placków z cementu nie kumam - chyba żeby poziomy wyrównać. U mnie kładłem na mur w poziomie.Nie owijałem papą tylko cieniutką folią . Po to tylko, żeby belki belki nie pociągnęły wilgoci z muru. Miałem bele suche, bo nie chciałem mieć pleśni. Papa to mi się kojarzy z jakimś środowiskiem ciągle wilgotnym, a mur jak wyschnie, to po grzyba ta papa ? Impregnaty to bym dał te same, jakimi chcesz pomalować drewno żeby ładne było. Ja nie malowałem niczym. Desek które kładłem na tych belkach jako sufit, tez nie paćkałem. Ekologia pełną gębą Starczy mi smrodu na podłodze . Tu pomalowałem solidnie, bo po tym łazimy. Jak tynkowałem , lub GK kładłem - wokół belek zrobiłem rowki szerokie i głębokie na 4-5 mm, wcisnąłem tam akryl przed malowaniem . I tak coś czasem odpadnie przy belce ale pewnie mniej . Ma to zresztą swój urok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163665-strop-drewniany/#findComment-5029681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziuta62 15.12.2011 23:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2011 Moje drewienka leżą na polu pod folią/z góry okryte/ już pocięte.Jeszcze je struganie czeka,ale to już robota dla cieśli na budowie jak będą mi rysie wycinać. Też nie zamierzam tego babrać chemią. O folii faktycznie też czytałam. Myślałam tylko o posmarowaniu tych fragmentów w murze mazidłem z icopala-mają przeżroczyste i wsiąka szybko. Jeszcze raz dzieki za poradę! Jakieś to takie skomplikowane sie wydawało. A chciałabym mieć oko na to co będą robić. Jeszcze słyszałam o upychaniu wełny w szczeliny pomiędzy bloczkami,a belką ale może jednak lepiej usztywnić tak jak ty to zrobiłeś.Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163665-strop-drewniany/#findComment-5030052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 16.12.2011 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2011 Wyluzuj. Z ta wełną i mazidłami . To mitomania ( lub erotomania budowlana ). Pierwszy swój strop drewnianym pomalowałem jakimś syfem, bo erot..., przepraszam - mitomani machali łapkami, że zjedzą mnie robale i drewno ściemnieje. Wybrałem środek przeciwko ciemnieniu. Pomalowałem, ale kilka desek nie było przybitych, bo płyty GK na górę miałem jeszcze wciągać. Potem oczywiście dechy założyłem, ale popaćkać zapomniałem. Do dzisiaj jest to przedmiotem naszych drwin, bo co prawda nie mieszkam tam już dość długo, ale widuję ten sufit raz po raz. Dechy bez impregnatu są jasne, a pomalowane ciemnieją z roku na rok Malując końcówki belek, narażasz się na to, że środek z czasem może "wypełznąć" z zamurowanych kawałków na te odkryte. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163665-strop-drewniany/#findComment-5030461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziuta62 16.12.2011 12:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2011 Ok Eniu ! Zrobię jak doradzasz i zostawie w spokoju. A jak myślisz, dobrze zrobiliśmy zostawiając na polu pocięte na wymiar, ale nie strugane? Do budowy stropu i więżby minie rok jak będzie składowane na polu. Starczy mu? Temu misiu? Przepraszam temu drewnu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163665-strop-drewniany/#findComment-5030744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MichałRac 16.12.2011 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2011 Witam, u mnie wyglądało to tak. Ściana z maksa 290 mm na niej wieniec szerokości ściany, a na nim wieniec pod murłatę szerokości 140 mm w powstałym uskoku 150mm leży belka przymocowana kątownikami montażowymi. pod belkami leża kawałki papy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163665-strop-drewniany/#findComment-5030906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziuta62 16.12.2011 14:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2011 No i robi się ciekawie. A myslałam, że tylko ja mam takie dziwne rozwiązania w planie. MichałRac, a napisz mi jeszcze proszę, co tam masz między belkami. Bo od zewnątrz budynku to widać tylko wieniec, a na nim wieniec pod murłatę. Ale od wewnatrz zostaje taka wolna przestrzeń, bo belki leżą w tym schodku, a co pomiędzy nimi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163665-strop-drewniany/#findComment-5030933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 16.12.2011 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2011 Ziuta. Szkic wklejony przez Michała to Twój ideał do którego możesz dążyć ! Belki złapane kątownikami do wieńca. Miszczostwo Ja mam wieniec 40 cm wyżej, a za chytry byłem,żeby dwa robić... Po między cegły pewnie .A może jakie światełka pochować ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163665-strop-drewniany/#findComment-5030937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziuta62 16.12.2011 14:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2011 To może bez tych kątowników tylko takie dwa wieńce i cegły żeby usztywnić tak jak u Ciebie. Tylko czy to czoło belki nie będzie zblokowane za bardzo przy takim schodkowym wieńcu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163665-strop-drewniany/#findComment-5030951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neever 16.12.2011 15:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2011 (edytowane) Z tego co piszecie to wynika kilka różnych sposobów montażu. Również mam zamiar postawić dom ze stropem drewnianym i temat posadowienia belek stropowych i murłaty mnie zastanawia. To zadam również swoje pytanie: Jaka może być największa długość belki? (u mnie by musiały miec 8 metrow a najdłuższy roztaw bez podpory - od muru do muru miałby 6 metrów) jest to mozliwe? Oraz 2 pyt: Istnieje taka możliwość aby strop był jednocześnie połączony z dachem? (chodzi o to ze murłara miałaby leżeć na jednym wieńcu co belka stropowa - wieniec 24cm - belka przykrecona kątownikami do murłaty. Belka zachodzi na wieniec 12cm i murłata by miała szerokość 12cm. Murłata przymocowana kotwicami do wieńca - kotwice oczywiście wbetonowane w wieniec i zespolone ze zbrojeniem wieńca. A jeśli chodzi o "schodek" na wieńcu to wypełnia go wełna mineralna stropu. Dobrze myśle z takim rozwiązaniem? czy sie myle? pozdrawiam Edytowane 16 Grudnia 2011 przez neever Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163665-strop-drewniany/#findComment-5030991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 16.12.2011 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2011 Ziuta Jeśli belki będą krótsze o ca 2 cm od odległości między wieńcami, masz pewność, że belka wysuszona na dworze, będzie dłuższa od belki, która doschnie w domu. Różnica w wilgotności dwukrotna, "praca" na długości nieznaczna. Neever Belki mogą być nawet dłuższe, ma to jednak przełożenia na ich przekrój. Jaki przekrój, zadecyduje konstruktor, do którego się zwrócisz by to wyliczył. W Reichu rozbierałem halę, w której belki (mahoniowe !), miały przekrój 40 X 40 cm. Co do 2 pytania, fajnie by było, jakbyś wkleił szkic, bo nie ma to jak transparentność dyskusji (jestem wzrokowcem, choć z wyobraźnią ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163665-strop-drewniany/#findComment-5031034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MichałRac 16.12.2011 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2011 No i robi się ciekawie. A myslałam, że tylko ja mam takie dziwne rozwiązania w planie. MichałRac, a napisz mi jeszcze proszę, co tam masz między belkami. Bo od zewnątrz budynku to widać tylko wieniec, a na nim wieniec pod murłatę. Ale od wewnatrz zostaje taka wolna przestrzeń, bo belki leżą w tym schodku, a co pomiędzy nimi? No na razie nic nie ma:) na belkach przykręciłem płyty OSB, pod belkami docelowo w większości pomieszczeń podwieszę k-g, natomiast w salonie zostawię odkryte do połowy belki, a pomiędzy nie boazeria albo k-g. W przestrzeni międzybelkowej wełna mineralna. A co do samego szczytu ściany gdzie jest wnęka na belki to nie wiem co dam, myślę, że jak będę pracował na sufitami to coś mi wpadnie do głowy:) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163665-strop-drewniany/#findComment-5031712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MichałRac 16.12.2011 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2011 Eniu a gdyby słuchać tych erotbudomanów, czy jak to tam ich nazywasz, to zamiast takich zwykłych kątowników montażowych za 3zł/szt. do zamontowania belek do wieńca miałbym kątownik hutniczy 150x150 ze stali o grubości 2 cm! Chore:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163665-strop-drewniany/#findComment-5031734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neever 16.12.2011 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2011 Eniu wklejam szkic odnośnie drugiego pyt. Mam nadzieje że teraz będziesz wiedział o co mi chodzi? http://img822.imageshack.us/img822/7052/strop.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163665-strop-drewniany/#findComment-5031742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziuta62 16.12.2011 21:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2011 Po prostu tam gdzie MichałRac ma specjalny wieniec 14cm szerokości pod murłatę ty byś miał murłatę zamiast tego wieńca. U mnie salon będzie z pustką więc jeszcze czeka mnie planowanie jakichś ozdobnych belek wychodzących z tych stropowych gdzieś tam w górę, żeby się drewienkiem nacieszyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163665-strop-drewniany/#findComment-5031812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eniu 16.12.2011 22:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2011 Eniu wklejam szkic odnośnie drugiego pyt. Mam nadzieje że teraz będziesz wiedział o co mi chodzi? http://img822.imageshack.us/img822/7052/strop.jpg Jak do murłat przymocujesz krokwie, to trochę się wszystko upodobni do wiązara dachowego . Czyli jak najbardziej w porządku. Trochę wychodzi na to, że zdun zaczyna robić za eksperta od konstrukcji drewnianych... Tylko dlatego, że Ziuta zapragnęła stropu takiego jak mój. Na razie nic skomplikowanego nie rozważamy, więc bez obaw . Rysunki pierwsza klasa ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163665-strop-drewniany/#findComment-5031948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ziuta62 16.12.2011 23:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2011 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163665-strop-drewniany/#findComment-5032026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pirat76 27.02.2014 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2014 Chciałbym odświeżyć temat. Pytanie do neever, czy tak robileś u siebie strop? Jeżeli belka stropowa mocowana jest do murłaty, do której z kolei mocowane są krokwie, to czy rozstaw belek stropowych robileś jak rozstaw krokwi? Czy to wogóle ma jakieś znaczenie? W takim roziwązaniu chyba wskazane jest żeby murłata była wyższa od belki, żeby zmieścić jeszcze płyty (co najmniej do takiej wysokości aby licowały sie z górną powierzchnią murlaty)? Może macie jakieś zdjęcia z realizacji?Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163665-strop-drewniany/#findComment-6352377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
