Jak Ci podrywa drobne cząstki paliwa, to znaczy, że masz prawidłowy ciąg.
Jak nie podrywa, to nie oznacza, że jest nieprawidłowy -- ale na oko to trudno to ocenić.
Można sobie próbować to przeliczyć, że jak ma np. 20 kW to przy maksymalnie otwartej przepustnicy doprowadzenia powietrza powinien spalić X kg drewna w Y minut, ale to chyba mało precyzyjne obliczenia (bo sporo będzie zależało od wilgotności drewna).
Niby można odpowiedzieć, a jak się zacznie, wychodzi, że nie.
W sumie to pracę magisterską napisać można :)
Bo sam problem rozdrobnienia drewna to już kilkakrotna różnica
w czasie spalania.
Ciąg może zmierzyć kominiarz, ale tez niewiele to da jak ktoś
nie wprawiony, jaki jest dobry...
Edytowane przez eniu
od samego załadanku drewna przy zamkniętym szyberku maksymalnie (przepustnicy wtórnej) akacja 2 lata sezonowana - po półtorej godziny mam żar - brak już płomienia - dlatego uważam iż ciąg kominowy w mym kominie jest za duży ( wysokość komina 8,5 m, średnica 200 ) - kominek 15kw płaszczem
tak wkład zabudowany, lechma 15kw - ruszt wyłożony szamotem - co do wkładu nie mam raczej zastrzeżeń - po wyłożeniu szamotem problem z brudną szybą został zminimalizowany jednakże po moich obserwacjach uważam iż ciąg jest za duży
Jeśli wszystkie przymykała zawodzą, pozostaje instalacja
dodatkowego - moderatora ciągu. W zabudowanym kominku
to trochę problem, bo trzeba się dostać do rury przyłączeniowej.
Niekiedy można "zakombinować" moderator na kominie, nie
na każdym jednak, jest to wskazane czy możliwe.
Jeśli przy dużym ogniu, kilka minut po rozpaleniu, zamkniesz dopływ powietrza i płomień na to nie zareaguje - to zdecydowanie tak. W moim wkładzie płomień przygasa.
płomień nie przygasa po zamknięciu przepustnicy chociaż ta zapewne nie jest szczelna na 100% - ale jeśli nie przygasa to musi zaciągać z pomieszczenia - na wkładzie w narożach przy szybie jest brak ciągłości tego "sznura" jakby celowo zrobiono drobne szpary do zaciągania powietrza - i rzecywiście jak przyłożę płomień zapałki to czuć że zaciąga z pomieszczenia - ale mimo wszystko ciąg pewnie za duży - producent zaleca 12-13 Pa - a ile jest u mnie? trza zmierzyć
pomiar wskazuje na wartość rzędu 50 paru PA - więc dużo za dużo - są jakieś proste rozwiązania przy zabudowanym kominku na pogorszenie ciągu?
gdzie leży problem w nadmiernym ciągu kominowym?
oki ale gdzie leży problem w nieprawidłowym ciągu kominowym jeżeli budujesz zgodnie ze sztuką budowlaną? komin schiedel, przekrój 200, wysokość ok 8 m - za wysoki, za niski, za duży - mały przekrój? czy to zależy od miejscowych warunków środowiskowych?
Sztuki bywają różne . Budowlane szczególnie ...Najwięcej
zależy od "sztukmistrza".
Wszystko co wymieniłeś raczej "za duże" .
Tutaj potrzeba potrzeba nosa. Wchodzę do domu i bez miernika
widzę, że komin za duży/za mały, za niski/za wysoki, do
tego co inwestor chce podłączyć...
Tak jak z gotowaniem. Książka kucharska to za mało.
Ciesz się, że masz za duży ciąg, który można zmniejszyć. Odwrotnie,
bywa bardziej kosztowne :)
Ten miernik też jakiś podejrzany...
tak po przemyśleniach - ale co da regulator ciągu tj to ustrojstwo w okolicach czopucha montowane jeśli u mnie na zimnym kominie różnica ciśnienia to ok 50 Pa a nie mówiąc już o wartości jaka by była gdyby komin był nagrzany. Rozumiem iż ten regulator w trakcie otwrcia przepustnicy dopuszcza powietrze z pomieszczenia (co powoduje straty ciepła )? ... wydaje mi się że rozwiązaniem problemu musiało by być coś montowane na kominie....więc u podwalin problemu leży zniwelowanie zbyt dużego ciągu na zimnym kominie - bo to że on będzie większy na rozgrzanym to jest logiczne; ktoś kiedyś pisał że nie ma problemu nadmiernego ciągu tylko wylot do komina zbyt gorącego powietrza (zapewne niedopalonego) - ale czy nie wpadamy w zamknięte koło - jeśli wiemy iż przy zimnym kominie ciąg już jest kilkakrotnie za duży....
W jaki sposób mierzyłeś ciśnienie? Nie ma szans, aby zimny komin wskazywał 50 Pa.
Aby pomiar był miarodajny, należy lekko rozgrzać komin, następnie uszczelnić wszystkie nieszczelności i przez mały otwór wsunąć do kanału końcówkę pomiarową miernika.
Witam.
Przy założonym wyciągu mechanicznym Darco, który daje nieźle "w rurę" to się tak średnio 20 Pa uzyskuje a 24 to wartość maksymalna. Wysysa wtedy 6 m3 powietrza na minutę. Urywa przy tym głowę w takim kominie o średnicy 180-200 mm.
Coś mi te 50 Pa za dużo się też wydaje.
Nie było to mierzone w m3/h ?
Pozdrawiam.
Montowanie na kominie wynalazków o których mówisz jest nieracjonalne,
niezgodne ze sztuką, i jakby dobrze grzebnąć w przepisach, również
sprzeczne z nimi. Nasady o których rozmawialiśmy prywatnie, nadają
się do wentylacji . Wklej może linka tutaj, bo to ciekawy aspekt dla
innych forumowiczów również....może ja czegoś nie wiem ?
PRAWIDŁOWO zamontowany moderator ciągu redukuje ciąg do 50%.
Nie musi wychładzać (powodować strat ciepła), ale o tym na priv.
Moderator to też regulator...:)
