proszę bardzo: http://www.polmar.net.pl/
producent daje gwarancję zwrotu urządzenia jeśli nie uzyskamy porządanego efektu :) - może warto spróbować...tylko ta cena..:(
nawiasem mówiąc rozmawiałem ostatnio z dwoma kominiarzami i oni sugerowali założenie czegoś na kształt redukcji na wylocie komina - oczywiście w pełni demontowalnej - na wypadek czyszczenia tego ustrojstwa.......jakoś moderator montowany w kominie mnie nie przekonuje który ma za zadanie wychładzać komin "lewym " powietrzem z pomieszczenia - przecież na zimnym kominie u mmnie jest ciąg jak jasna ch... to co to może pomóc...:(
Witam.
Jeden z moich znajomych regularnie stosuje te nasady "talerzowe" przy okazji wykonywanych przez siebie realizacji kominkowych i ma bardzo pochlebne opinie o nich.
Ale faktycznie o wiele prostszym i w 1/3 ceny można zamontować bardzo dobry moderator ciągu np. na wyczystce komina.
Tyle że działają one inaczej - nasada działa jak pali się w kominku, moderator działa przez cały czas i robi niejako przy okazji za wentylator.
Chyba że jest zrobiony inaczej - na przyłączu dymowym i czerpie sobie powietrze z zewnątrz domu. Bo o takim mówi tu Eniu.
Pozdrawiam.
Lupke, nie zamierzam Cię do niczego przekonywać.
Zasada działania moderatora to podział strugi gazów.
Obniżanie temperatury to tylko efekt uboczny i bardzo
przydatny, jeśli go umiemy kontrolować :)Po co puszczać
w komin energię i "łapać" ją dopiero na dachu ?
Moderator nie zmienia parametrów w zalezności od
siły wiatru (tak jak nasady z linku). Zawsze dostosowuje się
do siły ciągu . Instalowanie go na wyczystce jest
niewłaściwe. (druga kucha Darko :))
Witam.
Toż to niemiecki patent ... W Darco dopiero pokazali że też można montować na przyłączu :rolleyes: (zasługa szkoleń u Piotra).
No niech będzie też coś dla Badera ... we francuskich katalogach też widziałem ...
Pozdrawiam.
czyli gdzie najlepiej taki moderator założyć - w którym miejscu instalacji kominkowej - aby czerpał powietrze z zewnątrz? no i dało się to jeszcze założyć w użytkowanym budynku
pomiar kamerą termowizyjną wskazał temperaturę rury spalinowej (wychodzącej z komory spalania kominka i podłączonej do komina) na ok 285 stopni. więc z uwagi na to iż rura ta jest chłodzona temp powietrza cyrkulującego w zabudowie kominka + na sztywno połączona z kominkiem z płaszczem (temp ok 70-80) to spaliny będą miały zapewne więcej niż te 285 stopni - a z tego co kojarzę nie powinny mieć między 150 -200 ? ... więc dużo gazu drzewnego się nie dopala i ucieka w komin - wniosek prawdopodobnie za duży ciąg kominowy. jeśli się mylę w swoich spostrzeżeniach chętnie oczekuję sprostowania.
Nie wszystko da się opisać słowami. Bo jeśli
porównywać to z moimi testami Pamy , wynik
285 o C do komina byłby super dla paleniska
bezpośrednio wpiętego w komin. Trzeba by
wiedzieć ile w tym czasie miałeś w środku .
Pama rozpędzała mi się szybciutko do 700 - 800,
i zdławienie jej do 400 było sporym osiągnięciem.
Oczywiście chodzi o dławienie bez konsekwencji
typu brudzenie szyby . Bo zamknąć dopływ
powietrza do spalania tak, że prawie zgaśnie, można
zawsze. Spowoduje to uzyskanie fajnych parametrów
w kominie ale beznadziejnych w palenisku + brudna
szyba.
czyli da się sprawdzić i coś powiedzieć po temperaturze spalin czy też nie? ostatnio ktoś z "mentorów" pisał że winny mieć między 150 - 200..... oczywiście że to zależy od załadunku - u mnie może było - nie wiem strzelam 8kg 2 lata sezonowanej akacji .... a ten pomiar różnicy ciśnień też jest nie miarodajny przy uchylonych lekko drzwiczkach (wyszło 75Pa - komin zimny)? to jak to jest z tym ciągiem? można coś już powiedzieć na podstawie tych danych czy próbować gdzieś jakiego promotora szukać i doktorat pisać? :)
