Yorey 15.12.2011 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2011 właśnie postawiłem ściany i lada moment ruszę z instalacjami. Dom jest parterowy z nieużytkowym poddaszem (w którym są dwa okna w ścianach szczytowych) i podpiwniczony (4 okna w piwnicy), do tego okien jest dużo i dużych, ale znakomita ich większość to witryny (okna stałe). Pytanie - czy iść w czujki ruchowe, czy jakieś magiczne czujniki na okna, czy diabli wiedzą co jeszcze. Wytłumaczcie mi to, proszę, jak sześciolatkowi, bo kompletnie nie mam o tym pojęcia... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163671-m%C4%99drcy-jak-poprowadzi%C4%87-kable-do-alarmu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
duss 17.12.2011 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2011 1 - tylko czujniki ruchu- czujniki magnetyczne ew na wejscie do domu,2- popros jakiegos dobrego instalatora aby ci dobrze doradzil.....3- instalacja tylko w gwiazde ( od kazdego elementu osobny kabel do centrali alarmowej), tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163671-m%C4%99drcy-jak-poprowadzi%C4%87-kable-do-alarmu/#findComment-5032855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 18.12.2011 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2011 Jeśli na tym etapie masz dylematy to samodzielnie nie zainstalujesz poprawnie swojego alarmu. Czujki magnetyczne dają Ci kontrolę otwarcia/zamknięcia okien i drzwi.Gdybyś ochronę oparł tylko na kontaktronach to intruz wchodzi do domu przez wybitą szybę nie wzbudzając alarmu.Więc, jeśli już chcesz zamontować kontaktrony to muszą one współpracować z innymi typami czujek:- ruchu- czujki zbicia szyb- czujki wibracyjne Temat jest niestety szeroki jak Amazonka, więc poprzednia porada jest jak najbardziej na miejscu.Skontaktuj się z instalatorem alarmów, uzgodnij gdzie i jakie kable. Ułóż instalację wg jego wskazówek. Osobiście namawiam Cię do kontaktronów, jeśli wpuszczane to tym bardziej.Narobisz się to fakt, ale korzyści są bardzo duże. Zwłaszcza jeśli te sygnały wykorzystasz do czegoś więcej niż tylko wzbudzania alarmu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163671-m%C4%99drcy-jak-poprowadzi%C4%87-kable-do-alarmu/#findComment-5033343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
comin 23.12.2011 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2011 Nie jestem z branży dlatego nie będę Cie wysyłał do sklepu, instalatora itp bo nie po to jest forum. Jak chcesz prosty alarm który zabezpieczy Twój dom, to kup centralę z odpowiednią ilością wejść (np. ilość pomieszczeń) doprowadź kable jak wcześniej kolega pisał w pajęczynę czyli każdy kabel>czujnik PIR (zastosuj 6-8żył) W razie uszkodzenia, lub rozbudowy masz zapasową, Kontrakton załóż tylko przy drzwiach wejściowych, kable w koszulkach 20cm od przewodów elektrycznych (montowałem z elektrycznymi i nie ma problemu), Kabel 8 żył do syreny i miłej konfiguracji Ps. Oczywiście dedykowane kable do dialera, manipulatora itp (zależy od producenta dlatego centrale kup teraz) Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163671-m%C4%99drcy-jak-poprowadzi%C4%87-kable-do-alarmu/#findComment-5043845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adwlodar 23.12.2011 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2011 Dom jest parterowy z nieużytkowym poddaszem (w którym są dwa okna w ścianach szczytowych) Zastanów się nad zabezpieczeniem również tych okien, rozumiem, że to okna połaciowe. Z zabezpieczeń mechanicznych to dobry zamek z bolcem zatrzaskującym. Jeśli okna są w jednym pomieszczeniu to może zainstaluj jedną przestrzenną czujkę zbicia szyb, może kontaktrony. Ludzie często zapominają o tych słabych punktach domu. do tego okien jest dużo i dużych Jeszcze raz polecam przestrzenne czujki zbicia szyb. Pytanie - czy iść w czujki ruchowe Oczywiście. O rozmieszczenie i konkretny wybór zapytaj instalatora. Ciężko pomóc bez planów domu, rozumiesz chyba. Na pewno na hollu, w garażu pomocna może być czujka dualna. czy jakieś magiczne czujniki na okna Kontaktrony się zwą te czujniki Myślę, że na drzwiach wejściowych to faktycznie dobry pomysł. Można w łatwy sposób zrobić tzw. GONG i manipulator(klawiatura) będzie Cię(lub np. samotną żonę w domu w nocy), że ktoś wszedł przez drzwi lub podniósł bramę garażową. Sygnalizator wewnętrzny sobie odpuść - potrafi nastraszyć nie tylko włamywacza (a właśnie jego najmniej). Sygnalizator zewnętrzny koniecznie z własnym zasilaniem. Koledzy dobrze napisali, że instalacja typu gwiazda - każda czujka ruchu, wibracyjna, kontaktron na oddzielnym przewodzie. Oczywiście w przypadku okien wieloskrzydłowych można połączyć kontaktrony razem na takim oknie(po prostu oszczędność). Najlepiej jak każda linia będzie typu 2EOL. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163671-m%C4%99drcy-jak-poprowadzi%C4%87-kable-do-alarmu/#findComment-5044362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yorey 23.12.2011 17:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2011 serdeczne dzięki! Połowy z tego, co napisałeś nie zrozumiałem, ale popracuję nad tym:) Raz jeszcze bardzo dziękuję i wesołych Świąt życzę! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163671-m%C4%99drcy-jak-poprowadzi%C4%87-kable-do-alarmu/#findComment-5044567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adwlodar 23.12.2011 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2011 (edytowane) Nie ma za co. Jak coś jest niejasne, pytaj. Ktoś na pewno odpowie! Wesołych!!! idę gotować... Edytowane 23 Grudnia 2011 przez adwlodar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163671-m%C4%99drcy-jak-poprowadzi%C4%87-kable-do-alarmu/#findComment-5044602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasprzyk 09.01.2012 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2012 Witam Istotne jeszcze jest, czy chcesz alarm antywłamaniowy - zazbrajasz system, wychodzisz z domu, chroniony jest obiekt wewnątrz, czy także antynapadowy - przebywasz wewnątrz, zazbrajasz alarm, możesz swobodnie (no prawie) poruszać się w domu, ingerencja z zewnątrz jest sygnalizowana.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163671-m%C4%99drcy-jak-poprowadzi%C4%87-kable-do-alarmu/#findComment-5075899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maanniutek 10.01.2012 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2012 Witam. Prowadzę firme od paru lat i powiem tak:- z doświadczenia wiem iż próby wykonania instalacji we własnym zakresie kończą się fiaskiem- jeśli chodzi o rozprowadzenie okablowania to do każdego urządzenia kabel 6 żyłowy ( 6x0,5)- kable rozprowadź do czujek ruchu wewnętrznych ( montujesz je w rogach pokoi na wysokości ok 2,30m, zasięg czujnika to ok 12 m i kąt widzenia 90 stopni) musisz je umiejscowić tak aby widziały jak najwięcej powierzchni pokoju - jesli chcesz zainwestuj w czujniki magnetyczne w oknach wtedy do każdego okna na dole doprowadzasz kabel (środek okna w przypadku dwuskrzydłowych i i odpowiednio lewo prawo w przypadku jednoskrzydłowych) Dół okna zapewnia że będziesz mógł je uchylać przy uzbrojonym systemie np w nocy- proponuje wyprowadzić kable także do czujników zewnętrznych to jest bardzo pomocny system a jeśli masz możliwość to lepiej to zrobić bo mały koszt kabla na zewnątrz wysokość kabla to 2,7- doprowadź przewód do klawiatury na parterze przy wejściu jak i na piętrze przy schodach- pamiętaj o kablu do sygnalizatora zewnętrznego (wyjca) Jeśli potrzebujesz pomocy wyślij mi plany swojego domu a ja CI rozplanuje gdzie co masz doprowadzić aby system miał ręce i nogi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163671-m%C4%99drcy-jak-poprowadzi%C4%87-kable-do-alarmu/#findComment-5078568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dendrytus 10.01.2012 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2012 Witam. Prowadzę firme od paru lat i powiem tak: ............................................ - kable rozprowadź do czujek ruchu wewnętrznych ( montujesz je w rogach pokoi na wysokości ok 2,30m, zasięg czujnika to ok 12 m i kąt widzenia 90 stopni) musisz je umiejscowić tak aby widziały jak najwięcej powierzchni pokoju Niewiele jest głupszych rzeczy przy montaży systemu alarmowego od montażu czujki ruchu w rogach pokoi. I prawie zawsze ląduje tam szafa. - z doświadczenia wiem iż próby wykonania instalacji we własnym zakresie kończą się fiaskiem To jaki jest głębszy sens twojej porady? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163671-m%C4%99drcy-jak-poprowadzi%C4%87-kable-do-alarmu/#findComment-5078908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maanniutek 10.01.2012 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2012 Niewiele jest głupszych rzeczy przy montaży systemu alarmowego od montażu czujki ruchu w rogach pokoi. I prawie zawsze ląduje tam szafa. To jaki jest głębszy sens twojej porady? Powiem tak najbezpieczniejsze są rogi przy drzwiach lub oknach ( prawidłowe umiejscowienie według norm dot systemów alarmowych) a co do miejsca szafy wy rozmieszczać je trzeba z głową Jeśli chodzi o głębszy sens wypowiedzi to żeby nie robić tego samemu jeśli się na tym nie zna tylko albo poprosić specjalistę aby nam powyznaczał miejsca albo zamówić firmę która zrobi to od a-z i nie będzie później problemów w stylu czujnik nie widzi. Brać tylko instalatorów z uprawnieniami którymi są w stanie się wylegitymować. TO jest moja rada. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163671-m%C4%99drcy-jak-poprowadzi%C4%87-kable-do-alarmu/#findComment-5078953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dendrytus 11.01.2012 00:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 Powiem tak najbezpieczniejsze są rogi przy drzwiach lub oknach ( prawidłowe umiejscowienie według norm dot systemów alarmowych) a co do miejsca szafy wy rozmieszczać je trzeba z głową. Ale szafy czy czujniki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163671-m%C4%99drcy-jak-poprowadzi%C4%87-kable-do-alarmu/#findComment-5079268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 11.01.2012 01:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 (edytowane) Od ponad trzydziestu lat montuję takie systemy!Sugeruję - usiądźcie sobie na dłoniach, głęboko pooddychajcie z 10 minut a POTEM zróbcie kawę i zastosujcie ROZUM!(bardzo pomaga) Jak kto co bardziej inteligentny to:Wyobrazi sobie, że chce się włamać do środka zamkniętego takiego domu...KTÓRĘDY?!JAK?!CZYM SIĘ POSŁUŻY?!- Zwykle jakim otworem (okno, drzwi).- Na silę, na chama, na wyrwę!- Przywali tym, co znajdzie lub ze sobą przyniesie!(widzicie inną metodę?)Dobry system alarmowy powinien to wykryć i powiadomić kogo należy o próbie nieuprawnionego wejścia.Więc:ZEWNĘTRZNY system obwodowy, który "widzi" jak kto do domu (ściany, okna, drzwi) się zbliża...Tyle, ze te czujki są drogie a niezawodne nie istnieją!WEWNĘTRZNY system ochrony WSZYSTKICH otworów (drzwi, okna). Czujki wstrząsu. Szok-sensory.Nie wywołują alarmu przy działaniu ręką. Byle dotknięcie PRZEDMIOTEM szyby czy ramy - tak!Upierdliwe trochę w NOWYM domu (który jeszcze "pracuje")Sporo dobierania czułości, ale skuteczne.Centrala i powiadamiacz - według upodobania...Do wyboru.Jeden, drugi lub oba naraz.Ale... To i tak do dupy pomysł!Bo?Bo są czujki zalania, braku lub nadmiaru ciśnienia, napięcia, wystąpienia czadu, dymu i ognia lub gazów palnych i wiele wiele innych, ze o guziczku "emergency" dla wiekowego członka rodziny nie wspomnę...Więc? Wezwałbym jakiego sensownego alarmiarza na małą konferencję.Podpowie, doradzi a nawet zrobi i uruchomi...Fakt! Weźmie jakieś pieniądze, co boli!Ale da sporo pewności, że jakby co - to system zadziała poprawnie! Samemu trudno po kilku postach ten trudny fach opanować w stopniu bodaj miernym...Można więc tę kasę zainwestować w sensowny system albo... wyrzucić własnymi rękami. Adam M. Edytowane 11 Stycznia 2012 przez adam_mk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163671-m%C4%99drcy-jak-poprowadzi%C4%87-kable-do-alarmu/#findComment-5079296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maanniutek 11.01.2012 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 zgadzam się z przedmówcą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163671-m%C4%99drcy-jak-poprowadzi%C4%87-kable-do-alarmu/#findComment-5079395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasprzyk 11.01.2012 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 Niewiele jest głupszych rzeczy przy montaży systemu alarmowego od montażu czujki ruchu w rogach pokoi. I prawie zawsze ląduje tam szafa. To jaki jest głębszy sens twojej porady? No tak, teraz taka nowa moda panuje, 4 szafy w 4 kątach do samego sufitu - ściany na całej długości wolne, co najwyżej powieszony obrazek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163671-m%C4%99drcy-jak-poprowadzi%C4%87-kable-do-alarmu/#findComment-5079403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maanniutek 11.01.2012 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 No tak, teraz taka nowa moda panuje, 4 szafy w 4 kątach do samego sufitu - ściany na całej długości wolne, co najwyżej powieszony obrazek dokładnie albo nie wszystkim chce sie pomyśleć.... a jednak przy każdej instalacji trzeba wysilić szare komórki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163671-m%C4%99drcy-jak-poprowadzi%C4%87-kable-do-alarmu/#findComment-5079469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maanniutek 11.01.2012 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 w tym miejscu odrazu podpowiem bo jak widzę róg pokoju jest tematem problematycznym: Jeśli montujemy czujnik w rogu przy ścianie z oknem należy przewidzieć czy będzie tam karnisz i firanki lub zasłonki? (żeby nie zasłoniły czujnika)Jeśli tak należy czujnik przesunąć od rogu po ścianie prostopadłej do ściany z oknem o ok 20-30 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163671-m%C4%99drcy-jak-poprowadzi%C4%87-kable-do-alarmu/#findComment-5079473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 11.01.2012 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 Czujniki ruchu PIR , wszystkie , mają już filtr światła białego. Najlepszym miejscem na nie jest ten kawałek ściany nad drzwiami wejściowymi do pomieszczenia. TAM nigdy nie postawicie żadnej szafy! Nawet za trzy dziesięciolecia! A że ma filtr to błysk pioruna czy długie światła samochodu go nie pobudzą. JA pamiętam takie czujki, co reagowały na CB i radiostacje policji czy karetek pogotowia... (no, z niewielkiej odległości) Tyle, że aby zadziałał to MUSICIE stracić szybę czy zamknięcie okna. To znaczy - zadziała dopiero PO stracie. Czujnik sejsmiczny na framudze okna zadziała jak tylko ktoś SPRÓBUJE się do kona dobrać. A że często są to P4 to strat praktycznie nie ma... Wiem czemu nie lubicie tych czujników jako instalatorzy... Dopiero jak śnieg spadnie i widać ślady do okna i z powrotem - to można inwestora przekonać, że alarmiarz nie jest dupa i badziewia nie założył. Znacie sposób włamania na "mercedesa"? Pobudza się alarm kopiąc w koło, aż właściciel kluczyków nie przyniesie... Ci, co KONIECZNIE chcą nam zrobić "kuku" bywają wredni i podstępni. TEGO czujnik nie wykrywa! System powinien być tak skonfigurowany, aby eliminował "takie zagrywki" przeciwnika. (topologia, mechanizm podwójnego naruszenia itp.) Wezwij alarmiarza jak chcesz mieć to dobrze zrobione. Czasem przesunięcie czujki o metr czy dwa sprawę kładzie lub ustawia. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163671-m%C4%99drcy-jak-poprowadzi%C4%87-kable-do-alarmu/#findComment-5080070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasprzyk 11.01.2012 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 Czujniki ruchu PIR , wszystkie , mają już filtr światła białego. Adam M. wszystkie ????? i co w związku z tym ? napiszcie mi fachowcy z wieloletnim stażem, który producent nie zakazuje montażu ich czujek na przeciw okien, nikt z Was na razie o tym nie wspomniał, rozumiem że czujecie się tak bardzo na sile, żeby poprawiać ludzi latami pracującymi nad swoimi produktami ? - gratuluję! a może dla wygodnictwa nie wspominacie nic o tym klientowi, bo zawsze łatwiej doprowadzić przewód w okolicach centralnych mieszkania, a klient po kilku fałszywych alarmach przestanie go załączać. filtr światła białego, to nie jest lekarstwo na fałszywe alarmy, nawet w czujkach dualnych. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163671-m%C4%99drcy-jak-poprowadzi%C4%87-kable-do-alarmu/#findComment-5080864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dendrytus 11.01.2012 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2012 wszystkie ????? i co w związku z tym ? napiszcie mi fachowcy z wieloletnim stażem, który producent nie zakazuje montażu ich czujek na przeciw okien, nikt z Was na razie o tym nie wspomniał, rozumiem że czujecie się tak bardzo na sile, żeby poprawiać ludzi latami pracującymi nad swoimi produktami ? - gratuluję! a może dla wygodnictwa nie wspominacie nic o tym klientowi, bo zawsze łatwiej doprowadzić przewód w okolicach centralnych mieszkania, a klient po kilku fałszywych alarmach przestanie go załączać. filtr światła białego, to nie jest lekarstwo na fałszywe alarmy, nawet w czujkach dualnych. pzdr Fałszywe alarmy? A co takiego, bo nie pamiętam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163671-m%C4%99drcy-jak-poprowadzi%C4%87-kable-do-alarmu/#findComment-5080886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
