arti12 15.12.2011 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2011 Właśnie chciałbym żebyście mi napisali czy rury PP nadają się do centralnego ogrzewania bo słyszałem rożne opinie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163673-centralne-rurami-pp/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 16.12.2011 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2011 Tak, ale w wersji Stabi - czyli wkładką alu. Oczywiście nie przy samym kotle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163673-centralne-rurami-pp/#findComment-5030308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arti12 16.12.2011 08:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2011 Dzięki za podpowiedz bo ten majster co mi rozprowadzać właśnie instalacje twierdzi ze nie ma różnicy a ja tez byłem takiego zdania że jest . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163673-centralne-rurami-pp/#findComment-5030323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 17.12.2011 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2011 Tak, ale w wersji Stabi - czyli wkładką alu. Chodzi o dyfuzję tlenu z powietrza do wody co. Rura powinna uniemożliwiać taką dyfuzję (właśnie to daje wkładka alu), żeby grzejniki i inne korodujące elementy nie zardzewiały i nie zgniły od środka. Bez takiej wkładki ogrzewanie też zadziała, ale problemy mogą się zacząć za parę lat z wyżej wymienionego powodu, ale to już instalatora interesować nie będzie, lecz Ciebie pewnie tak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163673-centralne-rurami-pp/#findComment-5032575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 17.12.2011 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2011 pp ale nie na zgrzewanie bo ma to spore opory Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163673-centralne-rurami-pp/#findComment-5032634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artis0 17.12.2011 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2011 Generalnie PP można stosować do c.o. ale ja u siebie raczej bym tego nie zrobił. Jeśli chodzi o wkładkę alu to nie ona odpowiada za antydyfuzyjność. ROla wkładki w PP to ograniczenie rozszerzalnosći temperaturowej rury.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163673-centralne-rurami-pp/#findComment-5032986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
william.bonawentura 18.12.2011 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2011 Właśnie chciałbym żebyście mi napisali czy rury PP nadają się do centralnego ogrzewania bo słyszałem rożne opinie? Nadają się do ogrzewania bez możliwości wzrostu temperatury ponad 80 stopni (czyli nie do kotła stałopalnego). Jeśli trzeba dodatkowo ograniczyć rozszerzalność temperaturową to należy zastosować rury w wkładką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163673-centralne-rurami-pp/#findComment-5033438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rwxw 18.12.2011 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2011 Jeśli chodzi o wkładkę alu to nie ona odpowiada za antydyfuzyjność. ROla wkładki w PP to ograniczenie rozszerzalnosći temperaturowej rury.. Warstwę antydyfuzyjną można wykonać też inaczej, nie tylko z alu, ale jeśli jest alu, to blokuje ono też dyfuzję. Tak jak piszesz, również ogranicza rozszerzalność. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163673-centralne-rurami-pp/#findComment-5033628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
