Czy to dobre rozwiązanie?
  1. 1. Czy to dobre rozwiązanie?
    • Tak
    • Nie
    • Nie wiem
Kamienica stuletnia.
Zaplanowałem wygłuszenie sufitu w jednym z moich pokoi, główny cel to wytłumienie dźwięków uderzeniowych dochodzących od sąsiada (skoki z szafy na podłogę):
W górnej części zaraz pod sufitem co 40 cm planuję zakotwić w ścianie kołki oczkowe pod linki stalowe, linki te będą przeznaczone pod mocowanie prętów wieszaków, pomiędzy sufitem obecnym a rusztem stalowym znajdzie się 20 cm wełny mineralnej (o wyższej gęstości) 2x10cm ułożonej na zakład, w obecnym suficie nie będzie żadnego mocowania do sufitu podwieszanego - celem uniknięcia przenoszenia dźwięków z górnego pomieszczenia na sufit podwieszany.
Wymiary pomieszczenia to 340x440cm, ciężar 1mkw = 20kg (płyta 12,5mm), wychodzi średnio 11 linek, obiążenie po około 25 kg na linkę (średnio po 3kg na wieszak) (część obciążenia przejmą profile na ścianach).
Linka stalowa obiciążona będzie stałą siłą około 300N, a sama odporna jest na zerwanie przy około 8kN więc spokojnie powinna wytrzymać, chcę zastosować linkę jak najmniej rozciągliwą by uniknąć odkształceń sufitu po dłuższym czasie.
Co o tym sądzicie?
Początkowo planowałem wtłoczyć granulowaną wełnę pomiędzy belki stropowe poprzez otwory w suficie fi 50mm pomiędzy parami belek, ale doszedłem do wniosku, że wytłumi to tylko część dźwięków a zajęcie było by dosyć pracochłonne, a zastosowanie podwójnych profili do drzwi w formie dwuteownika wychodzi bardzo kosztownie na taki sufit.
https://forum.murator.pl/topic/163677-wyg%C5%82uszenie-sufitu-co-o-tym-s%C4%85dzicie/
  • 1 year później...
również mam problem z dźwiękami uderzeniowymi dochodzącymi od sąsiada z góry. Czy Twój pomysł po wdrożeniu go w życie zdał egzamin?
https://forum.murator.pl/topic/163677-wyg%C5%82uszenie-sufitu-co-o-tym-s%C4%85dzicie/#findComment-6156813
Sąsiad niedługo potem się wyprowadził i nie zastosowałem go w praktyce bo na górze do tej pory nikt nie zamieszkał. Samo rozwiązanie wydaje się być z teoretycznego punktu widzenia całkiem dobre, jeśli tylko zastosuje się linki stalowe o niewielkiej ciągliwości to jest szansa, że sufit o niezbyt dużej powierzchni nie opadnie z czasem. Kotwienie do ścian należało by wykonać skośnie by uniknąć wyrwania kotew ze ściany, a linki wiązać podwójnie z naciągiem jedno lub obustronnym, a przed montażem płyt z rusztu wykonać lekką wklęsłość sufitu, odczekać kilka dni i dopiero później podjąć się spoinowania, aby w razie potrzeby można było skorygować naciąg.
https://forum.murator.pl/topic/163677-wyg%C5%82uszenie-sufitu-co-o-tym-s%C4%85dzicie/#findComment-6157869
Wieszaki mocowane w stropie czyli w tym co przenosi dźwięki skutkuje trzaskami tych wieszaków i przenoszeniem dźwięków, strop drewniany ma duże ugięcie. Jaki jest koszt wykonania sufitu samonośnego, no i czy mógł byś wskazać technologię, która jednocześnie skutecznie wygłuszy strop? Chętnie się z nią zapoznam.
https://forum.murator.pl/topic/163677-wyg%C5%82uszenie-sufitu-co-o-tym-s%C4%85dzicie/#findComment-6158305
Nie zauważyłem podpisu pod postami, przepraszam, że zapytałem.
Równie dobrze, mogę odlać sobie cały betonowy strop, a nawet złoty pod tym drewnianym i to też będzie rozwiązanie systemowe no i dźwięki będą wygłuszone.
https://forum.murator.pl/topic/163677-wyg%C5%82uszenie-sufitu-co-o-tym-s%C4%85dzicie/#findComment-6159250
Witam!
W zależności od powierzchni sufitu można zastosować sufit samonośny. Taki system oferuje np. Knauf (system sufitów akustycznych)
Ich systemy opisane są na ich stronie internetowej.
https://forum.murator.pl/topic/163677-wyg%C5%82uszenie-sufitu-co-o-tym-s%C4%85dzicie/#findComment-6160916
