Eniu EKSPERYMENTUJE
eniu
[quote=bohusz;, hobbystów, eksperymentatorów i badaczy
Bo teraz praca, praca, praca i czas wolny dla siebie.
Wiesz czasami też mam takie pytanie .. "Kiedy oni budują te kominki i piece ? " ... Cchyba tylko wtedy gdy nie odpowiadają na moje pytania... bo poza tym eksperymentują i piszą.... i piszą ..
  • Odpowiedzi 391
W czasie testów nie budujemy, firmy mamy zamknięte, klientów nie przyjmujemy, pracownicy są na urlopach, ale i tak to się opłaca. Dzięki zdobytej wiedzy i doświadczeniu nie pozwolimy wcisną sobie kitu, że jakiś produkt lub rozwiązanie jest lepsze od innego. Poza tym lepiej eksperymentować na "własnej skórze" niż "skórze" klientów. Może napisz Mistrzu ile u Ciebie jest romków odpalonych i w jakich systemach, podziel się jakimiś własnymi obserwacjami na ich temat a nie tylko tymi z katalogów i ze szkoleń u producenta.
Ja na przykład dziś startuję z testami kolejnego już układu kanałów ceramicznych...
Mistrzu co o tym sądzisz zadziała ten układ, (wszystkie kanały są opadowe) jak wpłynie na sprawność odbioru ciepła, jako zdun widzisz jakieś zagrożenia... ?
Podeślij jakiegoś romka z "wodą", to go gruntownie przebadam. Stanowisko i sprzęt do testów wkładów z płaszczem wodnym też posiadam
Edytowane przez margod
Ja jako nie - MISTRZ, ale jako typowy fizol wykonawca, bardziej byłbym zainteresowany bardziej, od zapewne uzyskanych dobrych parametrów grzewczych, co przy drastycznej większość prawidłowych wymienników jest oczywiste, parametrami obsługi konserwacyjnej (czyszczenia) tego wymiennika.
Skupianie się na parametrach grzewczych jest według mnie nieporozumieniem. Tutaj nawet kosztem tych parametrów, najważniejszym parametrem jest możliwość obsługi konserwacyjnej (czyszczenie, itp.). Czyli od tego według mnie trzeba zacząć, potem optymalizować skuteczność parametrów grzewczych.
Edytowane przez bohusz
[ATTACH=CONFIG]99966[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]99967[/ATTACH]
Jak wiesz Twój adres jest obsługiwany przez Cieszyn .
Dziękuje za chęć przebadania Romka ;)
Firma Romotop posiada własne stanowiska doświadczalne dla wkładów wodnych , produkując dla wielu europejskich marek musi posiadać własne zaplecze badawcze , możesz je zobaczyć podczas najbliższego szkolenia . Ostatnio widziałem tam palenisko opracowywane dla firmy B ... Całkiem ciekawe rozwiązanie..
Bohusz: Dla mnie najważniejsze jest bezpieczeństwo .. odporność na szok termiczny oraz trwałość całego systemu . Aktualnie trenuje KV 025G z kanałami szamotowymi .. równocześnie pod dwoma adresami .
Edytowane przez M***ki
[ATTACH=CONFIG]99964[/ATTACH]
Piszesz kanałów CERAMICZNYCH .. Jak rozumiem są to kanały które zostały wypalone , więc są ceramiczne nie zaś betonowe odlewane ?
Kanały "opadowe" przy wkładzie piecowym ? Pokaż jeszcze jak z tyłu jest wykonane podłączenie.
W pierwszym wolnym terminie chętnie Ciebie odwiedzę .. pogadamy w "realu" .
Margot, napisz że coś więcej o pojedynku nova-hakadek! Wkłady mają inaczej poprowadzone powietrze...Jakieś porównanie temperatur w komorze, efektywność spalania?
Z różnych przyczyn nie mogę lub nie chcę publicznie podawać szczegółów. Napisze tylko, że korpus hkd jest umiarkowanie gorący a w Sparthermie piekielnie gorący. Temperatury spalin są różne, czas spalanie podobny :-) Jeżeli interesują Cię jakieś szczegóły to pisz na PW.
Eniu miał prośbę, abym okopcil szybę w jednym i drugim, niestety nie jest to takie proste i jeszcze mi się to nie udało. Jakoś nie mam sumienia i etyka zawodowa nie pozwala mi zrobić tego z premedytacją
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=ceramiczne&source=web&cd=1&ved=0CD4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fpl.wikipedia.org%2Fwiki%2FCeramika&ei=KKU3T87PGtHOsgbwotC_DA&usg=AFQjCNE3pc5jAhJX97ee77wlCVoUAcPLwQ&cad=rja
Witam.
Ceramika nie musi być wypalana żeby się nazywała ceramiką ...
A jakie masz znowu zastrzeżenia co do kanałów opadowych i paleniska piecowego?
Pozdrawiam.
Poczytaj co to jest ceramika... zdunie ;)
[/QUOT
Fajnie ... Jeśli nie możesz lub nie chcesz to w jakim celu piszesz o tych doświadczeniach na FORUM PUBLICZNYM ?
Ty mi tu oczu nie mydl etyką zawodową :D . Dusza eksperymentatora
jeszcze Cie nie opanowała do końca....
Dobra, dla ułatwienia zrób to tylko w S.
OK eksperyment wykonany. Zapewne dla Enia, jak i dla mnie efekt końcowy był do przewidzenia i nie jest zaskoczeniem. Podwójne przeszklenie z tzw. pirolityczną szybą wewnątrz, odpowiednie nagrzane i rozprowadzone powietrze do spalania, poskutkowało samooczyszczeniem się szyby.
W ogóle niełatwo było zasmolić tę szybę. Po rozpaleniu drewna, zamknąłem dopływ powietrza i długo dym nie chciał się odkładać na szkle. Obawiałem się czy nie dojdzie do wybuchu gazów spalinowych, ale udało się i nie pier...
Po godzinie szyba nabrała "przyzwoitego" wyglądu :D W końcu mogłem napalić tak jak lubię, 8 kg drewna i powietrze na maxa. Zobaczymy czy ktoś wykorzysta to zdjęcie jako antyreklama Spartherma :cool:
Półgodziny ostrego palenia i szyba zaczęła się przejaśniać.
Po dwóch godzinach była już prawie bez oznak zabrudzenia, pozostały minimalne okopcenia w górnych narożnikach
Witam.
Słyszałeś o cegłach suszonych a nie wypalanych tudzież takich samych naczyniach? Widziałeś Malbork albo inne zamki? A miałeś do czynienia z piecami i kaflami biskwitowymi, które nawet nie były wypalane tylko "dębiały" już na piecu?
W Wikipedii o tym nie poczytasz jak widać ... i znowu szkoda czasu na dialog z Tobą ...
Romole - testy Margoda pięknie pokazują istotne różnice pomiędzy tymi paleniskami. I też całkowicie inne możliwości ich zastosowania. Dobrze wysnułeś wnioski, ale to co może wydawać się na pierwszy rzut oka wadą, po przeanalizowaniu okazuje się olbrzymią zaletą i ogromnymi możliwościami do realizacji.
Pozdrawiam.
Edytowane przez Forest-Natura
