Przeszukałem trochę i nic nie znalazłem a mam taki problem. Mieszkam w przyziemiu czy jak kto woli w piwnicy i nie mam wentylacji w jednym pokoju (23m2). Powstał plan aby przebić się przez ścianę na zewnątrz i z rur pcv zrobić komin wentylacyjny na dł około 5m. Rurę owinąć wełną a całość zamknąć w skrzynce ze sklejki i zamalować, tynkować itp. Chodzi o to aby nie budować prawdziwego komina bo to kasa i roboty dużo. Moje pytanie jest czy ktoś już coś takiego wykonał i czy waszym zdaniem taka forma wentylacji zadziała bo mam obawy czy rura się zbytnio nie ochłodzi i nici z ciągu.
Z góry dzięki za wszelkie info.
https://forum.murator.pl/topic/163711-zewn%C4%99trzny-kana%C5%82-wentylacyjny/
Gość Konto usunięte_12*
Aby był ciąg, musi być:
a). efektywne ogrzewanie pomieszczenia
b). regulowany nawiew (umieszczony niżej, niż wywiew)
no i to dobre ocieplenie tej rury oraz odskraplacz na dole, bo w rurze PCW (pomimo ocieplenia) na pewno w chłodnych porach roku będą skropliny.
A latem zainstaluj w tej rurze demontowalny wentylator, bo naturalnej wentylacji raczej nie będzie (na dworze będzie cieplej, niż w twojej piwnicy).
Edytowane przez Konto usunięte_12*
https://forum.murator.pl/topic/163711-zewn%C4%99trzny-kana%C5%82-wentylacyjny/#findComment-5033250
dzięki za rade, myślałem na temat skraplacza i go zainstaluje, z nawiewem to pomyślałem o nawietrznikach na oknach (są poniżej), "(na dworze będzie cieplej, niż w twojej piwnicy)" latem zawsze jest cieplej na dworze niż w domu? a wentylacja jakoś działa. Myślę że izolacja z wełny będzie również latem skutecznie izolowała tą "rurę" i wentylacja będzie funkcjonować
https://forum.murator.pl/topic/163711-zewn%C4%99trzny-kana%C5%82-wentylacyjny/#findComment-5033379
Właśnie problem polega na tym, że wentylacja naturalna latem nie działa w ogóle, chyba, że jest mocny wiatr, który wymusza przepływ powietrza przez kominy.
Jak wiatru nie ma, to w kominach nie pojawia się siła wyporu i nie ma ciągu.
Więc skoro i tak miałbyś mieć wentylator, odpuść budowę "komina", bo w mojej ocenie to szkoda roboty.
https://forum.murator.pl/topic/163711-zewn%C4%99trzny-kana%C5%82-wentylacyjny/#findComment-5033458
Jednak bez wentylatora jesienią, zimą i wiosną trochę prądu raftrip oszczędzi(?);)
https://forum.murator.pl/topic/163711-zewn%C4%99trzny-kana%C5%82-wentylacyjny/#findComment-5033503
Jeśli ten "komin" będzie działać, to i owszem. Ja mam co do tego wątpliwości po prostu. Bezpieczniejsze, choć droższe, będzie pędzenie tego wentylatorem.
https://forum.murator.pl/topic/163711-zewn%C4%99trzny-kana%C5%82-wentylacyjny/#findComment-5035066
