galocek 17.12.2011 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2011 Witam wszystkich Mam pytanie czy ktos moze doradzic w sprawie odprowadzenia wody opadowej i z drenazu z trzech sasiadujacych dzialek? Wspomne ze na dzialkach nie ma jeszcze zabudowy, ale to odprowadzenie wody chcialbym zrobic w pierwszej kolejnosci. Wspomne rowniez ze teren jest nieco pochylony na wszystkich dzialkach. Roznica w terenie od 1 do konca 3 dzialki moze wynosic nawet 1,5. Prawdopodobnie przyszle domy posiadaly by piwnice!!! (potem do tego nawiaze). Woda bylaby odprowadzana na czwarta rowniez sasiadujaca dzialke ktora jest zalesiona.Ta dzialka polozona jest na sporym zboczu Chcialbym rowniez zeby woda nie byla przepompowywana do glownej rury tylko zeby splywala grawitacyjnie? Acha i najwazniejsze, wykop mial by długosc jakies 160m!! Moj wstepny plan wyglada nastepujaco: 1. Przy granicy wszystkich dzialek wykonac wykop az do 4 dzialki 2. Wykop musialby byc na odpowiedniej glebokosci (moje pytanie: jakiej?, skoro jak juz wspomnialem domy mialyby piwnice) Mysle tu o drenazu. 3. Musi byc odpowiedni spadek (jaki?) 4. Odpowiednia srednica rur zeby nadazaly odprowadzic wode w czasie np. "oberwania chmury" (jakia srednica?) Czy 20 fi wystarczy? 5. Na kazdej dzialce trzeba umiescic studzienki zbiorcze (tak czy nie?) 6. Trzeba by bylo pomyslec o jakims systemie zabezpieczajacym przed cofaniem sie wody (?) Zastanawiam sie jakiego rodzaju rur uzyc (pomaranczowe?) jakiej dlugosci i grubosci, czym je przysypac (zwirem potem ziemia czy tylko ziemia? Dlaczego taki plan?, bo lubie jak sie cos zrobi pozadnie i to dziala bezobslugowo i bezawaryjnie. Bede wdzieczny z jakakolwiek pomoc:) Pozdrawiam Pawel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163712-odprowadzenie-wody-opadowej-z-drenazu-z-trzech-dzialek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 17.12.2011 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Grudnia 2011 jeżeli chcesz by to było porządnie to potrzebny projekt wykonany dokładnie pod Twoje działki i ktoś kto umie i ma czas na dokładne policzenie tego wszystkiego, niema żadnych stałych reguł jaka rura wystarczy jakie spady itd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163712-odprowadzenie-wody-opadowej-z-drenazu-z-trzech-dzialek/#findComment-5032625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek5 27.12.2011 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2011 Tak jest, trzeba zrobić projekt - czyli krok po kroku wszystko ustalić i policzyć na podstawie oczekiwań, planów zagospodarowania, istniejących warunków sytuacyjno wysokościowych, rzędnych proj. piwnic, istnienia lub nie odbiornika, itd. Warto znaleźć odpowiednio wykształconą i doświadczoną osobę. Dokumentacja jest też oczywiście potrzebna do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.Na marginesie, rura średnicy 20 cm wystarczy na odebranie wód drenarskich z dobrych kilkudziesięciu hektarów. Drenowanie odsącza wodę w sposób powolny i zrównoważony, ze stosunkowo małymi natężeniami.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163712-odprowadzenie-wody-opadowej-z-drenazu-z-trzech-dzialek/#findComment-5048538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
supchem 27.12.2011 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2011 Z tego co napisałeś wnioskuję że na tych działkach będą podwórka i będą tam stały domy z piwnicami. Jeśli tak to przydało by się jeszcze zrobić drenaż w pobliżu domu (mniej więcej na głębokości 1/4 wysokości ściany piwnicy znajdującej się pod ziemią ale nie głębiej niż 60cm i nie płycej niż 25cm, np.piwnica ma wysokość 2.5m i wystaje nad ziemię 0.5m to liczysz 2.5m-0.5m=2m 2m x 1/4=0.5 a więc wkopujesz na głębokość 50cm, przy dobrze przepuszczalnym podłożu) oraz odpływ od rynien. Jeśli podwórko będzie utwardzone warstwą nieprzepuszczalną (asfalt, beton) to zamiast drenażu (tylko w miejscach pokrytych tą warstwą) należy zastosować wpusty liniowe lub kratki do których wcieknie woda. Wokół domu, podjazdu itp. warto także ułożyć koryta i wodę z nich skierować do studzienki. Przy odprowadzeniu wody z aż 3 działek studzienki są konieczne (liście z rynien, błoto). Nie wiem jak duże są te działki ale na każdej powinna być studzienka w miejscu rozgałęziania się rur (np. 2 na każdej działce + ewentualne wpusty) oraz na rurze zbiorczej (liczba zależna od długości np. co 80m) czyli u ciebie 2 jeśli zakończenie rury nie wystaje nad ziemię lub jedna w połowie jeśli koniec po prostu będzie "sterczał". Grubość rury zbiorczej w przypadku samego podziemnego drenażu wystarczy 150, jeśli zastosujesz wpusty na utwardzonym terenie i odprowadzisz wodę z rynien co najmniej 250. Nie jestem w stanie dokładnie określić średnicy bo zależy ona od wielkości działek, powierzchni dachu oraz miejsca w których działki się znajdują (warto zapytać eksperta by nie przepłacić), jeśli znajdują się wysoko to może w ogóle nie trzeba robić odwodnienia (ale skoro o tym napisałeś to chyba wiesz co robisz i że jest ci to potrzebne). Głębokość wkopywania drenażu zależy od przepuszczalności podłoża, oraz tego co w tym miejscu będziesz robić. Pamiętaj że drenaż tylko odprowadza nadmiar wody z ziemi i działa z opóźnieniem - zanim woda do niego wsiąknie i odpłynie ulewa może się już skończyć. Do szybkiego odprowadzania wody trzeba zastosować oprócz drenażu studzienki, wpusty i koryta - tak jak napisałem wyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163712-odprowadzenie-wody-opadowej-z-drenazu-z-trzech-dzialek/#findComment-5048652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
galocek 02.01.2012 20:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2012 Dzieki panowie za odpowiedzi i sugestie.Dziekuje szczegolnie "supchem" Dzialki maja powiezchnie ~ 800 m2 kazda.Mam pytanko do jakiego fachowca sie skierowac jesli chcialbym projekt tej inwestycji oraz jakich kosztow mozna sie spodziewac, tak od do, bo zdaje sobie sprawe ze nikt nie jest w stanie dokladnie okreslic kwoty. Z gory dzieki za odpowiedziPozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163712-odprowadzenie-wody-opadowej-z-drenazu-z-trzech-dzialek/#findComment-5059490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
