Gość Konto usunięte_12*
Czy ktoś zna "namiary" na prosty, niedrogi regulator temperatury powietrza do funkcji pilnowania licznika wody przed zamarzaniem w nieogrzewanym pomieszczeniu?
Obecnie funkcję tę pełni u mnie Auraton 2005, który wiosną przejdzie na służbę regulowania pracy kotła kondensacyjnego. Pełni więc funkcję znacznie prostszą, niż tę, która go czeka. Na jego miejsce potrzebny będzie znacznie tańszy (bo i wymagania niewielkie). Czy ktoś ma "namiary" na taki?
Edytowane przez Konto usunięte_12*
https://forum.murator.pl/topic/163730-jaki-znacie-niedrogi-regulator-temperatury/
Chodzi Ci o sam termostat, czy o całe urządzenie termostat+element grzejny? Bo jeśli o to drugie, to polecam przewody grzejne do terrariów, do kupienia w każdym porządnym sklepie zoologicznym, niedrogie a do takich zastosowań idealne.
J.
https://forum.murator.pl/topic/163730-jaki-znacie-niedrogi-regulator-temperatury/#findComment-5033173
Chodzi o termostat (lub raczej regulator temperatury powietrza), bo w "komorze" wykonanej z pozostałej po ociepleniu płyty styropianu 12 cm funkcję elementu grzejnego pełni zwykła żarówka 60 W (i jak dotąd daje wystarczającą ilość ciepła). Termometr pokojowy pokazuje tam stałą temperaturę +10 st.C (nastawiona funkcja przeciwzamrożeniowa w tym Auratonie).
https://forum.murator.pl/topic/163730-jaki-znacie-niedrogi-regulator-temperatury/#findComment-5033178
Zamiast żarówki i termostatu użyj samoregulujących przewodów grzejnych.
Przykład z Allegro: http://allegro.pl/przewody-grzejne-selftec-pro-20w-samoregulujace-i1967664717.html
Jest szansa że ograniczysz ilość energii jaką pobiera teraz żarówka.
Te przewody dają rade w rynnach to w Twoich warunkach tym bardziej sprawdzą się znakomicie.
https://forum.murator.pl/topic/163730-jaki-znacie-niedrogi-regulator-temperatury/#findComment-5033339
No, to chyba poszukam jakiegoś "gotowca" wśród tych "zoologicznych" rozwiązań z uwagi choćby na takie wymogi z propozycji "robertsz":
"Samoregulujące przewody grzejne wymagają dodatkowo wykonania zakończenia przewodu"
A nie mam za bardzo czasu majsterkować, bo innych robót i tak mam "w bród" ;)
Dzięki wszystkim za porady.
https://forum.murator.pl/topic/163730-jaki-znacie-niedrogi-regulator-temperatury/#findComment-5033517
Założenie wtyczki na przewód Cię przerasta. Wystarczyło poklikać na Allegro i..... bingo:
http://allegro.pl/selftec-16-1-elektra-przewody-grzewcze-grzejne-i1951793085.html
Przewód zakończy gotową wtyczką.
Zrób jak uważasz.
Edytowane przez robertsz
https://forum.murator.pl/topic/163730-jaki-znacie-niedrogi-regulator-temperatury/#findComment-5035031
Założenie wtyczki na przewód Cię przerasta. Zrób jak uważasz.
Wszystko pięknie, ale przy tym ciągłym załączeniu (nawet z samoregulacją) NIC nie wiadomo o choćby średnim zużyciu energii :rolleyes:
https://forum.murator.pl/topic/163730-jaki-znacie-niedrogi-regulator-temperatury/#findComment-5036176
Rozwiązanie terraryjne jest jednak sporo tańsze
Owszem, tańsze, ALE to tylko SAM przewód grzejny bez regulacji. A jaki regulator do tego (i za ile)?
Trudno zadowolić tak leniwego marudę, jak ja, nieprawdaż :confused:
https://forum.murator.pl/topic/163730-jaki-znacie-niedrogi-regulator-temperatury/#findComment-5036179
A na diabła Ci przy 30W grzałce regulacja? Po prostu włącz i zapomnij, te 30W chodząc non stop da akurat tyle ciepła, ile trzeba. A jeśli ta buda ze styropianu jest naprawdę mała (np. sam licznik z zaworem), to nawet i wersja 15W starczy.
J.
https://forum.murator.pl/topic/163730-jaki-znacie-niedrogi-regulator-temperatury/#findComment-5036855
ja bylbym za regulatorem "zoologicznym", za kilka zlotych (jak sie poszuka czasami jakas gielda zoo. , czasami ktos uzywany wydaje) lub alledrogo - post jarka ok 20zl
musisz go tylko lekko przestawic, bo zazwyczaj terraria to temp przynajmniej 15+, a tutaj potrzeba przedzial 5-10. bedzie prosto i bedzie dzialac, po co komplikowac.
https://forum.murator.pl/topic/163730-jaki-znacie-niedrogi-regulator-temperatury/#findComment-5037210
A może takie maleństwo
Rozumiem, że to "maleństwo" reaguje na temperaturę otaczającego powietrza?
Zamówiłem już kabel grzejny na 15 W (bo "buda" ciasna) i do współpracy przydałoby się cokolwiek :)
https://forum.murator.pl/topic/163730-jaki-znacie-niedrogi-regulator-temperatury/#findComment-5047207
Zdaje się, że zmierzasz do czegoś takiego (zdjęcie z mojego dziennika):
U mnie nie było "budy", jedynie symboliczna izolacja z pianki i budynek w stanie surowym, przez który wichry dęły jak chciały. I jedyne, co ten termostat dawał, to wyłączanie instalacji, kiedy temperatura powietrza robiła się dodatnia. U Ciebie, przy 15W mocy grzejnej przewodu będzie to moim zdaniem zbędny gadżet.
Proponowałbym coś takiego: podłącz to tak jak jest, bez termostatu i zobacz jak działa. Wody w rurach Ci to nie zagotuje z całą pewnością, ale jeśli okaże się, że po kilku godzinach działania wnętrze budy jest gorące - wtedy termostat zawsze możesz dokupić i dołączyć.
J.
https://forum.murator.pl/topic/163730-jaki-znacie-niedrogi-regulator-temperatury/#findComment-5047243
zobacz jak działa. Wody w rurach Ci to nie zagotuje z całą pewnością, ale jeśli okaże się, że po kilku godzinach działania wnętrze budy jest gorące - wtedy termostat zawsze możesz dokupić i dołączyć. J.
U mnie rury są z tworzywa. Zatem niech będzie ten dodatkowy "gadżet" i grzeje tyle, ile trzeba (i ani "stopnia" więcej :p)
Dzięki wszystkim za porady!
https://forum.murator.pl/topic/163730-jaki-znacie-niedrogi-regulator-temperatury/#findComment-5047307
  • 3 weeks później...
Dzięki - skorzystałem z Twojej i Jarka rady i kupiłem właśnie taki na Allegro. Aby go przestawić, musiałem zadzwonić do producenta (w środku małe białe pokrętło pod wkrętak). Inna sprawa, że producent wykonuje też takie od 0 do 30 st.C, tylko nie wiedzieć czemu, na Allegro ich nie widać. Ale sam regulatorek jest b. fajny i prosty. "Czujkę" umieściłem wyżej od tego chronionego licznika wody i po ustabilizowaniu temperatury włącza 15-watowy drut grzejny na krótko :D a umieszczony na wysokości licznika termometr pokazuje stałą temp. 7 st.C
https://forum.murator.pl/topic/163730-jaki-znacie-niedrogi-regulator-temperatury/#findComment-5085699
