kpuchala 18.12.2011 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2011 Witam Mam w planach wybudowanie ścian 3-warstwowych z silikatów ocieplonych wełną. Na zewnątrz byłby elewacyjny pustak silikatowy. Mam jeszcze możliwość zmiany tej technologii na mur 2-warstwowy, a mam dwie wątpliwości: 1. Czy w murze 3 warstwowym maksymalna grubość ocieplenia nie będzie zbyt duża, gdyż okna trzeba montować na kotwach do muru nośnego, a te mają ograniczoną długość. Zakładam, że maksymalna grubość ocieplenia, to 12cm dla wełny (plus dylatacja) oraz 15cm dla styropioanu (bez dylatacji). Na jednak najchętniej dałbym 20cm ocieplenia i tu jest kłopot. Czy moje szacunki i obawy są poprawne? 2. Okna trzeba koniecznie montować na kotwach i wstawić je w warstwę ocieplenia, gdyż w przeciwnym wypadku (montując je w murze nośnym) były by za głęboko osadzone i estetyka była by taka sobie. Koszt takich kotew to kilka tys zł (ponad 100 zl za sztukę). Czy faktycznie montując okna na kotwach jest z tym związany taki koszt i dodatkowy kłopot? Z góry dziękuję za porady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163732-%C5%9Bciana-3-warstwowa-a-montarz-okien-i-grubo%C5%9B%C4%87-ocieplenia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daro31ie 19.12.2011 06:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2011 Question Ściana 3-warstwowa a montarz okien i grubość ocieplenia Witam Mam w planach wybudowanie ścian 3-warstwowych z silikatów ocieplonych wełną. Na zewnątrz byłby elewacyjny pustak silikatowy. Mam jeszcze możliwość zmiany tej technologii na mur 2-warstwowy, a mam dwie wątpliwości: 1. Czy w murze 3 warstwowym maksymalna grubość ocieplenia nie będzie zbyt duża, gdyż okna trzeba montować na kotwach do muru nośnego, a te mają ograniczoną długość. Zakładam, że maksymalna grubość ocieplenia, to 12cm dla wełny (plus dylatacja) oraz 15cm dla styropioanu (bez dylatacji). Na jednak najchętniej dałbym 20cm ocieplenia i tu jest kłopot. Czy moje szacunki i obawy są poprawne?Ja mam ścianę 3W i grubośc ocieplenia to 200mm. Właśnie zakładam okna. Kotwy na na których okna będą leżały sam je wykonuje z gotowych profil itd koszt dla 20 okien 250 zł. Koszt kotew przedłużanych na górę i bok okna ilość 170 szt to 67 zł czyli razem 317 złOkna będa osadzone w warstwie ocieplenia 2. Okna trzeba koniecznie montować na kotwach i wstawić je w warstwę ocieplenia, gdyż w przeciwnym wypadku (montując je w murze nośnym) były by za głęboko osadzone i estetyka była by taka sobie. Koszt takich kotew to kilka tys zł (ponad 100 zl za sztukę). Czy faktycznie montując okna na kotwach jest z tym związany taki koszt i dodatkowy kłopot? Z góry dziękuję za porady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163732-%C5%9Bciana-3-warstwowa-a-montarz-okien-i-grubo%C5%9B%C4%87-ocieplenia/#findComment-5035023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
