Go Pablo 18.12.2011 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2011 Witam Nie wiem jak się do tego zabrać, więc liczę na jakąś poradę... Rodzinny stolarz zrobił schody drewniane na schodach betonowych (stolarz jest bardzo starej daty), stopnie niestety się ruszają jak się po nich chodzi. Stopnie są zamontowane w ten sposób, że w stopniach betonowych są wywiercone 4 otwory, w te otwory są wbite drewniane kołki i w stopniu drewnianym też są nawiercone od strony niewidocznej otwory, stopień jest wklejony na te kołki. Po jakimś czasie zaczęły się ruszać, możliwe że klej był kiepskiej jakości... ?? Obecnie bym był w stanie te stopnie oderwać, tylko pytanie jak je z powrotem zamontować aby nie powtórzyła się sytuacja, (schody skrzypią i ruszają się). Czy można wstrzyknąć piankę montażową po ponownym zamontowaniu stopnia ewentualnie jakiś inny produkt?? Pozdrawiam i dziekuję za jakiekolwiek radyPaweL Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163736-ruchome-stopnie-drewnianych-schod%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mnowak355 18.12.2011 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2011 WitamFischer ma specjalne kołki do mocowania stopni schodowych. W komplecie są również podkładki wyrównujące. Po lub przed wbiciem stopnia na te kołki (podobnie jak masz teraz ale bez kleju) pianujesz miejsce między betonem a drewnem. Jest też do tego specjalna piana ale uważam że zwykła wystarcza spokojnie.Polecam również sklejenie podstopnia ze stopniami przynajmniej jednym. Przede wszystkim jednak zmierzyłbym wilgotność drewna z którego masz te schody.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163736-ruchome-stopnie-drewnianych-schod%C3%B3w/#findComment-5033901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
