Mam wymurowany komin z pustakow kominowych w środku wełna i ceramika.Ceramika kończy się przed czopuchem 6-8cm . Po rozpaleniu zauważyłem pęknięcie poziome wokół komina ( po rozgżaniu do 60 stopni ) ok 2mm między pustkami 3.5 metra przed czopuchem.Komin ma 2 metry powyżej dachówek .Czy przyczyną może być zbyt gruba wełna między pustakami a ceramiką ,ktora unosi cały komin do góry.Czy można coś z tym zrobić ?Czy pozostawienie tego w obecnym stanie może grozić pożarem lub przewróceniem komina?Dodam, że ceramike ledwie dało się wcisnąć w wełne.
https://forum.murator.pl/topic/163738-p%C4%99kni%C4%99cie-komina-mi%C4%99dzy-pustakami-kominowymi/
Przyczyn często szuka się długo. Wpływ wełny mało prawdopodobny.
Choć czort wie coście przy montażu nawywijali. Przyczyna raczej
wygląda na brak dylatacji między rurami ceramicznymi a pustakiem.
Bywa, że podczas niestarannego montażu dostaje się tam zaprawa (mimo
wełny), lub zamurowane przyłącze (trójnik). Rura rozgrzewa się bardziej
od pustaka , tym samym ma większą rozszerzalność . Wełna ma to zniwelować.
zaprawe na 99 procent wykluczam, a na100przyłącze
No i tu jest pies pogrzeban. :) Bez wizyty na budowie ciężko dalej
gdybać. Zadzwoń do producenta, podeśle jakiegoś mądralę od siebie
i będziecie szukać. Jak bystry da radę...
Jakieś fotki z montażu ?
Gość Konto usunięte_12*
sprawdź jeszcze czy jest dylatacja między ceramiką a czapką komina
I słusznie!
Ja w swoich dwóch kominach systemowych po odejściu murarza osobiście palcem wydłubywałem suto "nawaloną" zaprawę pomiędzy pustak a wkład ceramiczny (chciał dobrodziej "uszczelnić", aby wełna od deszczu nie nasiąkała :D)
Dylatacja jest zachowana zarowno między czapą a ceramiką jak i między trojnikiem ktory wychodzi z pieca a pustakiem kominowym ,a jednak jest coś nie tak i nie wiem co .Podejżewam że przyczyną może być wełna w ktorą bardzo ale to bardzo ciasno wciskana była ceramika kominowa .
