no1edytka 26.02.2012 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2012 mądrego to przyjemnie posłuchac :) W poprzednim poście piszesz że ściany moga być z byle czego bo sie styropianem obłoży Spoko teoria nie bardzo rozumię sens twojej wypowiedzi... postawiłem dom z leiera , odpoadów praktycznie nie miałem, znajomy , który robi wiele inwestycji twierdzi , że porotherm z winerbergera jest o wile bardziej delikatny od leiera jeżeli ktoś pisze że 1 tys oszczędnosci to żadna kwota, to albo buduje za pieniązki rodziców albo nie ma pojęcia , że jak wziął 500 tys kredytu , to będzie musiał oddać prawie 1 milion Powodzenia życzę i trafnych wyborów Pamiętajmy , że żyjemy w czasach , gdzie marketingowcy zrobia wszystko żeby zarobić na swoja pensję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163741-max-czy-porotherm/page/2/#findComment-5190809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alek_w 26.02.2012 15:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2012 Im szczelniejszy dom tym lepiej dla WM ( przy dużych nieszczelnościach WM z rekuperacją trci sens). Przecież z jednej i drugiej strony ściana jest tynkowana. Sorki, ale to jakaś bzdura. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163741-max-czy-porotherm/page/2/#findComment-5191161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 26.02.2012 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2012 Przecież z jednej i drugiej strony ściana jest tynkowana. Sorki, ale to jakaś bzdura. A o mostkach termicznych słyszałeś ? Nie chcesz nie rób ( w całym PRL i deweloperce III RP budowano tak że nieważne co w środku ściany wystarczy odpicować i będzie OK - a nie jest dziwne ??? ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163741-max-czy-porotherm/page/2/#findComment-5191284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alek_w 26.02.2012 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2012 A o mostkach termicznych słyszałeś ? Nie chcesz nie rób ( w całym PRL i deweloperce III RP budowano tak że nieważne co w środku ściany wystarczy odpicować i będzie OK - a nie jest dziwne ??? ). Mostki termiczne będą zawsze, rzecz w tym, żeby było ich najmniej. Co się zaś tyczy szczelin powietrznych to na pewno mają one mniejszą przenikalność cieplną niż zaprawa pionowa, bo 1) powietrze jest lepszym izolatorem, 2) szczelina powietrzna jest szersza niż zaprawa w zwykłym pustaku. Reasumując ściana P+W na pewno ma lepsze właściwości izolacyjne niż taka tradycyjna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163741-max-czy-porotherm/page/2/#findComment-5191319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 26.02.2012 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2012 Powietrze jest izolatorem jeśli jest w bezruchu. Ściana PW nie jest szczelna i przez szczeliny pionowe wieje. Dlatego wypełniłem je pianką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163741-max-czy-porotherm/page/2/#findComment-5191333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alek_w 26.02.2012 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2012 Powietrze jest izolatorem jeśli jest w bezruchu. Ściana PW nie jest szczelna i przez szczeliny pionowe wieje. Dlatego wypełniłem je pianką. Skąd dokąd? Jak ściana otynkowana może nie być szczelna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163741-max-czy-porotherm/page/2/#findComment-5191379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 26.02.2012 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2012 Ano niestety często może. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163741-max-czy-porotherm/page/2/#findComment-5191599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mar1982kaz 27.02.2012 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 ja mam z mega maxa pióro wpust i nic nie wieje- nie może wiać bo wtedy ocieplanie nie ma sensu. widocznie masz jakieś nieszczelności w styropianie albo wogóle go nie masz, i wtedy będzie ci wiało cały czas bo materiły na pióro wpust się nie nadają do ściany jednowarstwowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163741-max-czy-porotherm/page/2/#findComment-5192990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 27.02.2012 23:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2012 (edytowane) Nic mi nie wieje a mur mam 3W łacznie 59 cm ( klinkier 12 cm, 22cm 0,031 styro w dwu warstwach na przekładkę z piankowaniem drobnych szczelin w styro i porotehrm dry fix 25 cm z wypełnieniem szczelin pionowych pianka ) - zależało mi na szczelności bo mam zakładaną WM z reku i celuje w dom 3-4 litrowy . A na fundamentach mam 20cm XPS na zewnątrz i 10 cm od wewnątrz i wszystkie sciany nośne i działówki na isomurach - i też nic nie wieje Edytowane 27 Lutego 2012 przez surgi22 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163741-max-czy-porotherm/page/2/#findComment-5195022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
heine84 03.03.2012 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Marca 2012 (edytowane) . Edytowane 29 Października 2014 przez heine84 Zmieniłem na same linki, bo jakiś baran mi pisał o ACTA, ludzi już naprawde ostro popi.... <zdegustowany> Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163741-max-czy-porotherm/page/2/#findComment-5204602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 04.03.2012 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2012 Odpuściłbym sobie maxa 30cm ( bo na ścianę nośną 25 mm zupełnie wystarczy, a lepiej dać dodatkowe 5 cm ocieplenia ), ja zbudowąłem z porothermu i jest OK, pewnie wielu pobudowało z mega-maxa i też sobie chwalą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163741-max-czy-porotherm/page/2/#findComment-5207323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
heine84 09.03.2012 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2012 Może ktoś jeszcze odniesie się do mojego postu wcześniejszego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163741-max-czy-porotherm/page/2/#findComment-5218815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alek_w 09.03.2012 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2012 Jeśli z Gnaszyna to bierz Porotherm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163741-max-czy-porotherm/page/2/#findComment-5218825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
heine84 09.03.2012 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2012 Podaj kontakt do przedstawiciela czy składu. Dlaczego jeśli z Gnaszyna to porotherm? Jakieś zalety? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163741-max-czy-porotherm/page/2/#findComment-5218869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alek_w 09.03.2012 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2012 Podaj kontakt do przedstawiciela czy składu. Dlaczego jeśli z Gnaszyna to porotherm? Jakieś zalety? Jakość cegły zależy od złoża gliny. Ta w Gnaszynie jest bardzo dobra. Pustak kupisz w lokalnej hurtowni/składzie, nie wiem gdzie mieszkasz i zapewne nie znam tego regionu, bo mieszkam na północy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163741-max-czy-porotherm/page/2/#findComment-5218900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kupiecjudex 10.03.2012 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Marca 2012 Nic mi nie wieje a mur mam 3W łacznie 59 cm ( klinkier 12 cm, 22cm 0,031 styro w dwu warstwach na przekładkę z piankowaniem drobnych szczelin w styro i porotehrm dry fix 25 cm z wypełnieniem szczelin pionowych pianka ) - zależało mi na szczelności bo mam zakładaną WM z reku i celuje w dom 3-4 litrowy . A na fundamentach mam 20cm XPS na zewnątrz i 10 cm od wewnątrz i wszystkie sciany nośne i działówki na isomurach - i też nic nie wieje A ścianę z Porothermu kotwiłeś podczas wznoszenia czy póżniej była nawiercana. Ja sie biję z myślami jak lepiej. Chciałbym poźniej kotwić na specjalne kotwy ale się obawiam czy w tym poprothermie będą się trzymać. Kierbud mówi że by od razu drut wpuszczać w spoinę, ale ja obawiam się że to będzie mialo zły wpływ na późniejsze wykonanie ocieplenia, nie da się go idealnie nabić na te kotwy wmurowane w ścianę. Kier bud tłumaczy że podczas nawiercania w Porothermie mogą powstawać duże ubytki i kotwa na kołku nie będzie trzymać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163741-max-czy-porotherm/page/2/#findComment-5220689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 11.03.2012 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2012 Najpierw był pomurowany porotherm dryfix , potem sukcesywnie były nawiercane kotwy i nabijany styropian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163741-max-czy-porotherm/page/2/#findComment-5222401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kupiecjudex 11.03.2012 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2012 Najpierw był pomurowany porotherm dryfix , potem sukcesywnie były nawiercane kotwy i nabijany styropian. I jak wynika z twoich obserwacji był jakiś problem z montażem tych kotw a w zasadzie kołków tj porotherm kruszył się po nawierceniu co komplikowalo montaż kołka i kotwy, czy nie??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163741-max-czy-porotherm/page/2/#findComment-5222473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kupiecjudex 11.03.2012 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2012 No bo rozumiem że ściana licowa była połączona z nośną właśnie tą kotwą?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163741-max-czy-porotherm/page/2/#findComment-5222477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 11.03.2012 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2012 Nie było problemów tylko niech wiercą bez udaru i dobrym wiertłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163741-max-czy-porotherm/page/2/#findComment-5222478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
