michalz2x 18.12.2011 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2011 (edytowane) Witam. Czy stosowaliscie ten styropian pod posadzke? W projekcie mam podana 8 cm warstwe styropianu i 5 cm betonu. Ze wzgledu na parametry Platinum, przy 8 cm warstwie mialbym przenikanie na poziomie 10 cm zwyklego styropianu EPS 100. Czy Platinum Plus wg nowych norm to EPS 80 czy EPS 100 (bo wychdzi mi ze 80). Czy nie bedzie zbyt miekki? Ewentualnie czy moge zastosowac np 5 cm Platinum Plus i 3 cm plyte poliuretanowa lub XPS? Czy te materialy nie wykluczaja sie nawzajem? Jesli to mozliwe to czy twardsza poliuretanowa (ale nizsza lambda) zastosowac na gorze czy na dole? Jaki rodzaj wylewki zastosowac? Czy 5 cm warstwa posadzki z mixokreta bedzie odpowiednia? Czy mozna ja w jakis sposob wzmocnic? W chwili obecnej juz nie moge zmienic grubosci izolacji (8cm to max). Dziekuje za wszelkie sugestie i pozdrawiam. Mi, Edytowane 18 Grudnia 2011 przez michalz2x Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163753-termoorganika-platinum-plus-dach-podloga-czy-stososowaliscie-pod-posadzeke/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drool 21.12.2011 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 (edytowane) Styropian fasadowy zgodnie z norma PN-EN 13163:2009 nie musi posiadać oznaczenia CS(10).. dlatego przeglądając kod normowy czy oznaczenie na opakowaniu styropianu fasadowego nie znajdziemy już parametru odporności na ściskanie przy 10% odkształceniu. Natomiast taki parametr jest wymagany dla styropianów typu np: dach podłoga lub fundament gdzie odporność na ściskanie ma kluczowe znaczenie. Proponowany przez pana styropian to EPS 80 świadczy o tym zapus w kodzie normowymEPS EN 13163 T2-L2-W2-S1-P3-BS125-CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100-DLT(1) - mówi o tym CS(10)80 Oczywiście XPS tez sprawdził by sie w tym zastosowaniu sprawdził gdyz CS(10) raczej nie jest mniejsze niż 150 (nie kojarze XPS o mniejszym współczynniku CS(10))Natomiast wybierając styropian na fasadę trzeba sie kierować współczynnikiem TR100 lub większym można go znaleźć w kodzie norowym (na opakowaniu, w deklaracji zgodności, w karcie techn.) współczynnik TR oznacza odporność na rozrywanie prostopadłe a wartość wyrażona jest w kPa im wyzszy tym lepiej Edytowane 21 Grudnia 2011 przez drool poprawa po sprawdzeniu deklaracji zgodności producenta styropianu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163753-termoorganika-platinum-plus-dach-podloga-czy-stososowaliscie-pod-posadzeke/#findComment-5039385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michalz2x 21.12.2011 13:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 Dziekuje za odpowiedz. Czy jesli mam podane w projekcie EPS 100 na podlgowe to czy moge zastosowac EPS 80? Czy nie bedzie pekac wylewka? Pozdr. M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163753-termoorganika-platinum-plus-dach-podloga-czy-stososowaliscie-pod-posadzeke/#findComment-5040038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
drool 21.12.2011 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 (edytowane) Powiem w ten sposób projektanci często w obliczeniach inżynierskich stosują bezpieczne zakłady ale to nie znaczy ze sie mylą porostu taka specyfika zawodu . Pytanie do projektanta czy EPS 100 wynika z konkretnych obliczeń czy jest bezpiecznym założeniem tzw. thumb rule ??a tak w nawiasie to kod normowy tego styropianu przypomina fasadowy plat. plus tylko dodano wartość CS(10)80Ja szukał bym osobiście na podłogę CS100 lub wyżej, ale 6 lat temu miałem pod wylewkę kładzione 10 cm CS(10)70 i do tej pory nic sie nie dzieje tylko beton zbrojony Grafitowy dach podłoga:http://www.besser.info.pl/oferta/styropian-besser/p%C5%82yty-styropianowe/eps-100-dach-pod%C5%82oga-grafitZnalezione na google co do jakości producenta to nie mam pojęcia - pewnie standard jak to w Polsce Edytowane 21 Grudnia 2011 przez drool Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163753-termoorganika-platinum-plus-dach-podloga-czy-stososowaliscie-pod-posadzeke/#findComment-5040149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
