samotnik 18.12.2011 23:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2011 Mam wyjazd z drogi prywatnej na drogę asfaltową. Cała droga ma średnio 8% spadku w kierunku 'od drogi głównej', ale pod samym asfaltem nachylenie jest większe. Muszę dokładnie pomierzyć, ale jakieś 120-130cm na 7m długości. Kiedyś było lepiej, ale drogę główną kompleksowo remontowano i podniesiono o 20cm, więc przed samym asfaltem jest najstromiej. W odległości 7m od asfaltu jest brama, która na razie musi tam zostać. Po bokach są płoty sąsiadów, które i tak podmurówkę mają co najwyżej na wysokości terenu. Wyjechanie na drogę to albo buksowanie pod górę (w zimie będzie b. ciężko), albo, po rozejrzeniu się, czy droga wolna, cofnięcie parę metrów i wyjazd rozpędem. Kiedyś ktoś we mnie w końcu zupełnie legalnie przywali przy takim wyjeżdżaniu... Wyrównaniu stromizny na większej długości odpada z uwagi na bramę. Koncepcja moja jest taka, żeby stromość nieco przesunąć do tyłu (ale ciągle na zewnątrz bramy) w taki sposób, aby móc wjechać rozpędem i, mając obie osie na względnie równym terenie, rozejrzeć się i wyjechać bez problemu. Mam jednak problem jak to zrobić skutecznie. Nasypałem tam trochę kruszywa betonowego frakcji ok. 100mm (jeszcze dużo za mało, taka 10cm warstwa na próbę) i niestety wszystko objeżdża sukcesywnie w dół pod obciążeniem osobowego samochodu. W ogóle nie chce sie to trzymać jak na razie, bo pod spodem całkiem nieźle się utwardziło przez lata sporadycznego użytkowania. Niby moge dosypywać stopniowo od góry i liczyć na to, że to się tak obsunie, ale w końcu zaklinuje i będzie, ale jakoś sie obawiam, że to będzie konsekwentnie zjeżdżać coraz niżej, a mnie ogranicza w tym kierunku brama. Na dodatek może sie zacząć rozjeżdżać na boki i włazić na płoty sąsiadów. Co tutaj zrobić? Nadsypać najpierw ziemi (wszędzie w okolicy glina), ubić i tylko u góry coś twardego? No ale czy ta ziemia tym bardziej mi sie nie rozjedzie? Jaki jest na to patent? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163758-jak-utwardzi%C4%87-pochy%C5%82y-wyjazd-na-drog%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 20.12.2011 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 Przy takim pochyleniu, to konieczne wg mnie będzie wylanie betonowego, odpowiednio zazbrojonego podjazdu z poprzecznymi "karbami" na powierzchni i zatopionym elektrycznym przewodem grzejnym p. - zamrożeniowym (takim, jak do rynien ). Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163758-jak-utwardzi%C4%87-pochy%C5%82y-wyjazd-na-drog%C4%99/#findComment-5038450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 20.12.2011 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 samotnik: albo ułoż ażur jako podjazd. Taki 10 cm gruby. Jest dość osytry koło ma się gdzie zahaczyć w czasie rozpędzania. Wyjdzie chyba najtaniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163758-jak-utwardzi%C4%87-pochy%C5%82y-wyjazd-na-drog%C4%99/#findComment-5038501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samotnik 21.12.2011 10:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 Wolałbym jednak nieco wyrównać, bez przewodów grzejnych musi się obejść. Wszelkie podjazdy, nawet chropowate, mają (z doswiadczenia) taki problem, że kiedy je zaśnieży/zalodzi, to i tak d... Sąsiedzi mają wypoziomowane wyjazdy wprost z działek, ale nasypali ziemi na większy obszar, więc było łatwiej, a mnie ogranicza miejsce. W zasadzie to w tej chwili wydaje mi się, że problem sprowadza się do tego, czy konsekwentnie nasypywać tam kruszywa, czy też ziemi, a kruszywo tylko na górę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163758-jak-utwardzi%C4%87-pochy%C5%82y-wyjazd-na-drog%C4%99/#findComment-5039590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 21.12.2011 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 Wolałbym jednak nieco wyrównać, bez przewodów grzejnych musi się obejść. Wszelkie podjazdy, nawet chropowate, mają (z doswiadczenia) taki problem, że kiedy je zaśnieży/zalodzi, to i tak d... Czy ja napisałem "chropowate" ? Przy TAKIM kącie wzniosu powinny być 2-3 centymetrowe BRUZDY w betonie! I po to powinny być kable grzejne, aby te bruzdy były odsłonięte nawet podczas mrozów i oblodzenia. Inne opcje to prowizorka, która zawiedzie najczęściej wtedy, gdy koniecznie będziesz musiał wyjechać Wszelkie dosypywanie "kruszywa" skończy się obsunięciami pod ciężarem samochodu lub po namoknięciu spowodowanym opadami lub wiosennymi roztopami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163758-jak-utwardzi%C4%87-pochy%C5%82y-wyjazd-na-drog%C4%99/#findComment-5040353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
