plonskij 06.01.2012 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2012 co ci da wentylacja grawitacyjna - nawet sprawna jak okna sa za szczelnezeby powitrze wyszlo przez wentylacje to musi wejscjak masz szczelne okna to nie ma jak wchodzicwyroszenia beda zawsze - poczekaj na 20 stopni mrozu - poczekaj az ci wilgoc w sciany wejdzie [ w oscieza] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163767-skrapla-si%C4%99-woda-przy-rogach-szyb-w-oknach/page/2/#findComment-5067154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gezzini 31.01.2012 06:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 Panowie, problem prawdopodobnie dotyczy jeszcze innego zagadnienia... od razu nie podpowiem o co chodzi, dodaje zdjęcie, które fachowcy powinni od razu zorientować się co jest nie tak, dodam, że w każdej wnęce, okna są podobnie zamontowane... Czy ktoś widzi problem? http://www.eurohelp.home.pl/photo/okna/x.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163767-skrapla-si%C4%99-woda-przy-rogach-szyb-w-oknach/page/2/#findComment-5125993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gezzini 31.01.2012 07:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 Temad dalej rozwijany tu http://forum.muratordom.pl/showthread.php?195775-Monta%C5%BC-okien-a-punkt-rosy...-Bardzo-zimne-o%C5%9Bcie%C5%BCa...-wieje-z-wn%C4%99k-okiennych!&p=5162162#post5162162 można zamknąć temat, najwyraźniej to nie wina okien, a błędu podstawowego w montowaniu okien w miejsce starych okien skrzynkowych, zapraszam do dyskusji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163767-skrapla-si%C4%99-woda-przy-rogach-szyb-w-oknach/page/2/#findComment-5126106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 31.01.2012 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2012 Witam, czy ktoś miał podobnie i może doradzić coś? Okna szczelnie zamknięte, wentylacja grawitacyjna w budynku jest i działa. Stara kamienica, w każdym pomieszczeniu, przy każdej szybie jest tak samo. Okna 4 skrzydłowe wszystkie. W każdym oknie jest tak samo. Co może być powodem, wentylacja za mała? Mikro wentylację w oknach zostawiać co jakiś czas, czy może wada okien? http://eurohelp.home.pl/photo/okno.jpg gezzini Mostek cieplny i nic na to nie poradzisz przy temperaturach w nocy -12 czy -20. Nawet ciepła ramka wysiada w takich temperaturach zewnętrznych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163767-skrapla-si%C4%99-woda-przy-rogach-szyb-w-oknach/page/2/#findComment-5127038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
