Tenno 19.12.2011 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2011 Witam, zamierzam kupić nowe mieszkanie w bloku 5-kondygnacyjnym. Ogrzewanie będzie gazowe, każdy lokal będzie miał własny piec gazowy z zamknięta komorą spalania - takie własne centralne w bloku. Piece podłączone są do jednego pionu - rury. Pion ten zaczyna się od pierwszego piętra (na parterze będą lokale użytkowe). U mnie na pierwszym piętrze jest pod piecem w łazience umieszczona "kratka wentylacyjna", której nie mogę zatykać. Podobno to regulator ciągu kominowego. Nie wiem czy to zgodne z przepisami, bo przecież miałem mieć piec bezpieczny, a tu taka kratka wystaje mi pod piecem. Jeszcze nie zamontowano pieców w tym bloku, póki co jest tylko włożona rura do tego pionu. Czy to zgodne z przepisami, żeby w moim lokalu była taka kratka? Ta kratka jest tylko na pierwszym piętrze, wyżej u sąsiadów jej nie ma. Na logikę wydaje mi się, że powinna ta kratka być wyciągnięta na zewnątrz budynku. Co jakiś czas słyszy się o zaczadzeniu, żona zrozpaczona... Proszę o radę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163768-kocio%C5%82-gazowy-regulator-ci%C4%85gu-kominowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
orko 19.12.2011 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2011 Dziwne to co piszesz.Piec z zamknięta komorą musi być podłączony do specjalnego komina tzw rura w rurze. Jedną rurą zasysa powietrze do spalania a drugą wyrzuca spaliny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163768-kocio%C5%82-gazowy-regulator-ci%C4%85gu-kominowego/#findComment-5035860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tenno 19.12.2011 14:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2011 Dziwne to co piszesz. Piec z zamknięta komorą musi być podłączony do specjalnego komina tzw rura w rurze. Jedną rurą zasysa powietrze do spalania a drugą wyrzuca spaliny. Właśnie to mi się udało wyczytać w necie. W mieszkaniach wyżej nie ma tej kratki, tylko u mnie przy najniżej położonym piecu. Podobno to jakiś regulator ciągu kominowego. Nie wiem co z tym zrobić, nie chciałbym mieć tej kratki w łazience. Dlatego piszę tu na forum, może ktoś coś doradzi, poda jakąś podstawę prawną, żeby Jaśnie Wielmożny Pan Inwestor coś z tym zrobił. Póki co nie chce tego zmienić. Znalazłem coś takiego: 3. Przy podłączeniu kotłów umieszczonych na różnych kondygnacjach do zbiorczego przewodu spalinowego, należy umieścić w jego dolnej części specjalną kształtkę z otworem rozprężno - przewietrzającym (Kominiarz Polski nr 4/2001 Rys. 10) w odległości min. 2,5 m od przyłącza spalin najniżej zamontowanego kotła. (Rys 14) i rysunek http://kominiarz.org.pl/1-2002/10.htm tam umieszczony jest taki otwór 2,5 metra pod piecem. Też nie mogę znaleźć na ten temat przepisu prawnego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163768-kocio%C5%82-gazowy-regulator-ci%C4%85gu-kominowego/#findComment-5035870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tenno 20.12.2011 09:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 Ktoś coś doradzi??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163768-kocio%C5%82-gazowy-regulator-ci%C4%85gu-kominowego/#findComment-5037396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
