Zawsze po deszczach w dolnym progu ościeżnicy okna zbiera się woda, którą muszę za każdym razem wycierać do sucha. Czym to jest spowodowane?
Nadmieniam że okna wstawiłem nowe, ponad 3 lata temu, a problem ten zauważyłem jakieś półtora roku temu. W jaki sposób ta woda tam się dostaje, tego nie umiem pojąć. Proszę o rady
https://forum.murator.pl/topic/163770-woda-zbiera-si%C4%99-w-o%C5%9Bcieznicy-okna/
Trzeba sprwdzić czy rama skrzydła i oscieżnicy do siebie dolegają na całym obwodzie okna ( czy są dociśnięte uszczelki i oczywiscie czy nie są uszkodzone ) .Prawie na pewno okna wymagają regulacji i przybliżenia skrzydła do ościeżnicy , bo wilgoć dostaje się w trakcie deszczu przez nie dolegajace do siebie ramy i scieka na dół.Po wyregulowaniu problem powinien ustąpić.
https://forum.murator.pl/topic/163770-woda-zbiera-si%C4%99-w-o%C5%9Bcieznicy-okna/#findComment-5035891
Woda ma prawo tam być. Po to są odwodnienia w dolnej części okna, żeby mogła wypłynąć na zewnątrz a nie do środka. Jeżeli są to znikome ilości to bez obaw, tak ma być. Jeśli jest jej dużo lub przelewa się przez ramę do środka to być może na produkcji zapomnieli przewiercić ramę albo odwodnienie jest czymś zatkane
https://forum.murator.pl/topic/163770-woda-zbiera-si%C4%99-w-o%C5%9Bcieznicy-okna/#findComment-5036063
