agata.kmisti 19.12.2011 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2011 (edytowane) Nie wiem co robic... Zamowilam okna, teraz chce zamowic brame garazowa. Czas realizacji w jednym i drugim przypadku, to 6 tygodni. Wszystko byloby ok, gdyby nie to, ze pan u ktorego bede kupowac brame, przypomnial mi, ze w miejscu montazu bramy maja juz byc tynki. I ze jezeli jeszcze ich nie ma, to zeby zrobic je jak najszybciej, zanim przyjda mrozy.. No ok...ale jak on sobie wyobraza polozenie w otworze garazowym tynku wewnetrznego zima..? No i dodatkowo ten stan surowy otwarty nie ulatwia sprawy... jak ma ten tynk wyschnac? Edytowane 19 Grudnia 2011 przez agata.kmisti Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163786-tynk-wewnetrzny-a-montaz-bramy-garazowej-stan-surowy-otwarty-zero-tynkow-zima/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leniin 20.12.2011 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 Mam ten sam problemTylko ze ja okna i brame chce montowac 12 marca wiec mam nadzieje ze 2 tyg wczesnie pogoda bedzie kolo zera i wyzej ze bede mogl otynkowac sciane jesli nie to bede chcial montowac tydzien pozniej. Licze na farta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163786-tynk-wewnetrzny-a-montaz-bramy-garazowej-stan-surowy-otwarty-zero-tynkow-zima/#findComment-5037261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radosław Krasowski 20.12.2011 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 jak ma ten tynk wyschnac? Przeciągi zrobią swoje i wyschnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163786-tynk-wewnetrzny-a-montaz-bramy-garazowej-stan-surowy-otwarty-zero-tynkow-zima/#findComment-5037776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pionan 20.12.2011 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 dziwne trochę. Ja u siebie wstawiłem okna, bramę, zrobiłem instalacje i dopiero pózniej weszli tynkarze. Otynkowali elegancko cały garaż, włącznie z obróbką bramy. Nikt nie miał najmniejszego problemu czy są tynki, czy ich nie ma, czy jest brama, czy jej nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163786-tynk-wewnetrzny-a-montaz-bramy-garazowej-stan-surowy-otwarty-zero-tynkow-zima/#findComment-5038123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radosław Krasowski 20.12.2011 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 dziwne trochę. Ja u siebie wstawiłem okna, bramę, zrobiłem instalacje i dopiero pózniej weszli tynkarze. Otynkowali elegancko cały garaż, włącznie z obróbką bramy. Nikt nie miał najmniejszego problemu czy są tynki, czy ich nie ma, czy jest brama, czy jej nie ma Różnie to bywa, niektóre firmy bez otynkowania nie wstawią bramy,tak samo jest z oknami drewnianym niektórych firm...jeśli będę wstawione przed tynkami to nie wystawiają na nie gwarancji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163786-tynk-wewnetrzny-a-montaz-bramy-garazowej-stan-surowy-otwarty-zero-tynkow-zima/#findComment-5038506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pionan 21.12.2011 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 z oknami drewnianymi to jasne, bo przeciez t tynkach kupa wilgoci, ale brama garażowa?? No, ale jak wykonawca chce tynków, to musisz je kłaść, no chyba, że bramę zamówisz gdzie indziej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163786-tynk-wewnetrzny-a-montaz-bramy-garazowej-stan-surowy-otwarty-zero-tynkow-zima/#findComment-5039250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
best 21.12.2011 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 Niestety a żeby wszystko miało "ręce i nogi" to powinno być wykonywane w odpowiedniej kolejności.Brama garażowa mątowana jest od wnętrza ściany dlatego ta powinna być wytynkowana.Zalecam wykonanie tynku cementowo-wapiennego,można to zlecić jakiemuś murarzowi żeby wykonał tynk od ręki,niestety nie zastosowanie się do tej kolejności utrudni później w bardzo dużym stopniu możliwość poprawnego obrobienia bramy narazi ją na uszkodzenia i zabrudzenia (tynk w prowadnicach,sprężynach i tp) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163786-tynk-wewnetrzny-a-montaz-bramy-garazowej-stan-surowy-otwarty-zero-tynkow-zima/#findComment-5040491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
best 21.12.2011 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 A co do okien drewnianych to nie ma to znaczenia,okno drewniane skonstruowane jest od strony zewnętrznej i wewnętrznej z tego samego materiału a pamiętajmy też o tym że na zewnątrz również występują warunki z wilgotnością przekraczającą 90% i jakoś nic się oknom nie dzieje montując okna przed tynkami zaoszczędzamy czas i kase na osobnej obrubce ościeży,którą wykonają tynkarze wliczając okna w pomiar tynkówzalecam stosowanie delatacji przyokiennych czy to na okna drewniane czy plastikowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163786-tynk-wewnetrzny-a-montaz-bramy-garazowej-stan-surowy-otwarty-zero-tynkow-zima/#findComment-5040507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agata.kmisti 21.12.2011 21:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 Brama, ktora bedziemy montowac, to brama Hormanna. W ich katalogu tez jest napisane, ze przed montazem powinny byc gotowe tynki i podloga(!). Firma, u ktorej zamawiam brame, stawia obecnosc tynkow jako warunek gwarancji (czyli jest dokladnie tak, jak pisze Radoslaw Krasowski). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163786-tynk-wewnetrzny-a-montaz-bramy-garazowej-stan-surowy-otwarty-zero-tynkow-zima/#findComment-5040892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Radosław Krasowski 22.12.2011 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2011 A co do okien drewnianych to nie ma to znaczenia,okno drewniane skonstruowane jest od strony zewnętrznej i wewnętrznej z tego samego materiału a pamiętajmy też o tym że na zewnątrz również występują warunki z wilgotnością przekraczającą 90% i jakoś nic się oknom nie dzieje. Wydaje się to oczywiste , ale do producentów okien drewnianych takie argumenty nie trafiają, po prostu tak ma być i koniec. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163786-tynk-wewnetrzny-a-montaz-bramy-garazowej-stan-surowy-otwarty-zero-tynkow-zima/#findComment-5041665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pionan 22.12.2011 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2011 Brama, ktora bedziemy montowac, to brama Hormanna. W ich katalogu tez jest napisane, ze przed montazem powinny byc gotowe tynki i podloga(!). Firma, u ktorej zamawiam brame, stawia obecnosc tynkow jako warunek gwarancji (czyli jest dokladnie tak, jak pisze Radoslaw Krasowski). qrcze, jak to jest, ze co dystrybutor, to inne warunki gwarancji. Też mam bramę Hormanna i jakoś obecność tynków nie była warunkiem. Brama została osadzona, póżniej dopiero tynkowanie ścian. Ekipa od tynków przy pracy w garażu starannie zabezpieczyła bramę, spręzyny i prowadnice. Nie było z tym zadnych problemów. Jedyne czego nie montowaliśmy, to prowadnica doo napędu elektrycznego. To sie załozy na gotowca. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163786-tynk-wewnetrzny-a-montaz-bramy-garazowej-stan-surowy-otwarty-zero-tynkow-zima/#findComment-5042362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_mlody 22.12.2011 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2011 agata.kmisti Wystarczy, że otynkujesz tylko tą ścianę z otworem gdzie będzie montowana brama, ewentualnie sufit. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163786-tynk-wewnetrzny-a-montaz-bramy-garazowej-stan-surowy-otwarty-zero-tynkow-zima/#findComment-5042406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agata.kmisti 22.12.2011 18:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2011 agata.kmisti Wystarczy, że otynkujesz tylko tą ścianę z otworem gdzie będzie montowana brama, ewentualnie sufit. Tak wlasnie bedzie zrobione. Beda tynkowac tylko sciane z otworem. Czyli ogolnie roboty nieduzo i (co juz wiem od wykonawcy) zero problemu, chociazby ze wzgledu na to, ze to mala powierzchnia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163786-tynk-wewnetrzny-a-montaz-bramy-garazowej-stan-surowy-otwarty-zero-tynkow-zima/#findComment-5042591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agata.kmisti 22.12.2011 18:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2011 qrcze, jak to jest, ze co dystrybutor, to inne warunki gwarancji. Też mam bramę Hormanna i jakoś obecność tynków nie była warunkiem. Brama została osadzona, póżniej dopiero tynkowanie ścian. Ekipa od tynków przy pracy w garażu starannie zabezpieczyła bramę, spręzyny i prowadnice. Nie było z tym zadnych problemów. Jedyne czego nie montowaliśmy, to prowadnica doo napędu elektrycznego. To sie załozy na gotowca. pzdr Nie kazdy wykonawca jest staranny i dokladny w swojej pracy. I moze firma, od ktorej kupuje brame, miala juz klientow, ktorzy podejmowali proby reklamacji np. sprezyn, ktore zostaly uszkodzone/zabrudzone podczas tynkowania. Maja swoj zapis w umowie i problem z glowy. Rozumiem to. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163786-tynk-wewnetrzny-a-montaz-bramy-garazowej-stan-surowy-otwarty-zero-tynkow-zima/#findComment-5042597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
best 22.12.2011 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2011 A co do posadzki to nie jest ona konieczna trzeba tylko uwzględnić,że zamontowana brama będzie zerem dla posadzki właściwej (posadzka+izolacja)uwzględniając również spadki w garażu jeżeli będziesz je robił na przykład jakieś kratki ściekowe itp.Jeżeli garaż masz na tym samym poziomie co inne pomieszczenia w budynku a nie masz zamontowanych jeszcze pozostalych okien to trzeba uwzględnić to przy montarzu np okna balkonowego żeby było na tym samym poziomie co spód gumy bramy uwzględniając ewentualny spadek na powierzchni garażu i wykończenie tych że posadzek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163786-tynk-wewnetrzny-a-montaz-bramy-garazowej-stan-surowy-otwarty-zero-tynkow-zima/#findComment-5042731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_mlody 23.12.2011 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2011 agata.kmisti Tutaj raczej nie chodzi o zabrudzenie bramy/mechanizmów. Brama segmentowa montowana jest od wewnątrz i dobrze jak ta właśnie ścianka jest otynkowana (piony żeby były dobrze zrobione)bo wtedy to co jest przykręcane do tej ściany fajnie dolega.Dobrze jest też otynkować sufit. Jeżeli masz pomieszczenia mieszkalne nad garażem można ocieplić sufit. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163786-tynk-wewnetrzny-a-montaz-bramy-garazowej-stan-surowy-otwarty-zero-tynkow-zima/#findComment-5043594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agata.kmisti 23.12.2011 14:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2011 agata.kmisti Tutaj raczej nie chodzi o zabrudzenie bramy/mechanizmów. Brama segmentowa montowana jest od wewnątrz i dobrze jak ta właśnie ścianka jest otynkowana (piony żeby były dobrze zrobione)bo wtedy to co jest przykręcane do tej ściany fajnie dolega. Dobrze jest też otynkować sufit. Jeżeli masz pomieszczenia mieszkalne nad garażem można ocieplić sufit. Sufit bedzie ocieplany i bedzie to rowniez uwzglednione podczas montazu bramy. Swoja droga nie moge sie juz doczekac.Dom z oknami i brama wyglada juz w ogole inaczej. Jeszcze tylko 6-8 tygodni... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163786-tynk-wewnetrzny-a-montaz-bramy-garazowej-stan-surowy-otwarty-zero-tynkow-zima/#findComment-5044368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_mlody 23.12.2011 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2011 Ja w sumie też czekam na okna i bramę. Mają być w styczniu. Tylko ciekawe czy pogoda pozwoli na montaż Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163786-tynk-wewnetrzny-a-montaz-bramy-garazowej-stan-surowy-otwarty-zero-tynkow-zima/#findComment-5044689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
