Witam, mamy działkę ze starym domem, planujemy budowę nowego. W starym domu mamy podłączony prąd 12kW (w tym 9kW trzyfazowy). Napisaliśmy pismo w związku z planowanym budynkiem do zakładu energetycznego i oto co odpisali:
" Odpowiadając na pismo z dnia....informuje, że wyraża zgodę na zasilanie projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego w miejscowości.......ul....nr działki.....- w ramach istniejącej mocy. Istniejący przydział mocy wynosi 12 kW, zabezpieczenie 25A"
Moje pytanie jest takie: na czym to dokładnie będzie polegać?
Wcześniej planowaliśmy kotłownie w domu, ale plany się zmieniły, kotłownia będzie w istniejącym już budynku gospodarczym, w którym prądu nie ma. Jak to można rozwiązać?
https://forum.murator.pl/topic/163788-przy%C5%82%C4%85czenie-projektowanego-budynku/
A o co się starano w piśmie do energetyki ??
Ma to być nowy przyłącz do budynku z osobnym licznikiem , czy chcecie od tamtego budynku sobie podciągnąć prąd do nowo budowanego obiektu ??
Wygląda na to , że energatyka wyraziała zgodę aby zasilać sobie nowy dom z istniejącego już przyłącza.
Teraz tylko WLZ wykonać sobie i najlepieji wprowadzić do dokumentacji (mapki) to co zrobi elektryk.
Robi się za liczniekiem wszystko więc elektryk będzie wiedział co i jak , a ZE do tego nie ma za wiele.
Tyle , że do palnów musisz miec jakieś zasilanie to projektant WLZ od tamtego ZK wprowadzi i powinno wystarczyć chyba.
To takie moje gdybanie bo nie wiem jak to wygląda :)
https://forum.murator.pl/topic/163788-przy%C5%82%C4%85czenie-projektowanego-budynku/#findComment-5038553
że wyraża zgodę na zasilanie projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego ....................- w ramach istniejącej mocy. Istniejący przydział mocy wynosi 12 kW, zabezpieczenie 25A"
To znaczy że do istniejącego przyłącza ( nie piszesz czy to złącze kablowe czy napowietrzne), możesz przyłączyć w ramach tej samej mocy nowo-wybudowany budynek. Czyli do zabezpieczenia dodatkowy kabel do nowego budynku. Przy czym jeśli stary budynek ma zostać i być użytkowany to ta moc na oba budynki może być za mała. Chyba że o czym nie piszesz występowałeś o przyłącze na czas budowy. W warunkach wydanych przez zakład energetyczny masz napisane co należy zrobić i gdzie jest granica stron.
https://forum.murator.pl/topic/163788-przy%C5%82%C4%85czenie-projektowanego-budynku/#findComment-5039916
pawelo_pl - złącze jest napowietrzne. Tamten dom nie będzie użytkowany, ewentualnie sporadycznie jak w lato ktoś przyjedzie to światło się zaświeci i tyle. Czyli jak rozumiem bez drugiego licznika?
thomyk- Nie występowaliśmy o warunki, tylko było pisane pismo o pozwolenie ( ktoś mi podyktował).
A co z budynkiem gospodarczym,który stoi, w którym nie ma prądu , a chcę żeby był?
https://forum.murator.pl/topic/163788-przy%C5%82%C4%85czenie-projektowanego-budynku/#findComment-5040805
Zasilasz zalicznikowo , z punktu gdzie masz najbliżej. Może to być z przyłącza jeśli masz jeszcze miejsce w przyłączu lub z rozdzielni z domu.
https://forum.murator.pl/topic/163788-przy%C5%82%C4%85czenie-projektowanego-budynku/#findComment-5041350
Pewnie we właśnym zakresie. Oni wyrazili zgodę i tyle.
Teraz plan domu wraz z przyłączem od istniejącego ZK i finał.
Przyjdzie elektryk ułoży kabel w ziemi i finał :)
Powodzenia życzę i Wesołych Świąt
https://forum.murator.pl/topic/163788-przy%C5%82%C4%85czenie-projektowanego-budynku/#findComment-5042483
