qwert 20.12.2011 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 Chciałbym zrezygnować z pompy między piecem a buforem. Wiem, ze powrót muszę puścić po ziemi. Ale zasilania nie obniżę, bo będę je miał na wysokości szyi Czy mimo tego zadziała gawitacja? czy w ogóle zadziała? czy bufor nie powinien być wyżej? i drugi problem, w okresie gdy nie działa piec (30 min na czyszczenie, nie mówiąc o dłuższych przerwach) zatyka się odpływ w dnie bufora. jak przerobić instalację, by można było go odtykać? wstawienie odpływu wyżej nie wchodzi w grę, bo bufor jest zabudowany i nie ma tam dojscia. Myślę raczej o jakimś zaworze z opcją przetykania drutem. ale może jest mądrzejsze wyjście? czy pozostawienie pompy ale odwrócenie przepływu coś by zmieniło? prąd wody by odtykał? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163791-co-grawitacyjne-czy-tak-przerobione-zadzia%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 20.12.2011 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 jeżeli rysunek odwzorowuje dokładnie wysokości jakie tam masz i cały układ to grawitacja nie będzie działała, najlepiej zabierz się do całkowitej przeróbki tego bufora Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163791-co-grawitacyjne-czy-tak-przerobione-zadzia%C5%82a/#findComment-5038368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwert 20.12.2011 21:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 jak to trzeba przerobić, by działała? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163791-co-grawitacyjne-czy-tak-przerobione-zadzia%C5%82a/#findComment-5038619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kajmanxxl 23.12.2011 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2011 zgodnie z zasadami grawitacji czyli powrót na piecu musi być poniżej wyjścia powrotu z bufora i rury położona z lekkim spadkiem a inaczej tylko z pompą, to przyłącze powrotu z bufora to techniczna porażka zawory do przepychania to bezsens Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163791-co-grawitacyjne-czy-tak-przerobione-zadzia%C5%82a/#findComment-5043936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwert 23.12.2011 10:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2011 fajnie, dzieki za krytykę.a konstruktywnie? co ma sens bez przeróbki całego bufora? odwrócenie biegu pomby? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163791-co-grawitacyjne-czy-tak-przerobione-zadzia%C5%82a/#findComment-5043967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrTomo 26.12.2011 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2011 Jakiego przekroju masz rury?--Jeśli ci zatyka powrót to nie robiłbym w żadnym razie bez pompy - niezależnie czy poszłoby grawitacyjnie czy nie.Też radziłbym Ci zmienić sposób włączenia powrotu ale to wymaga dostępu do bufora.Możesz spróbować dać pompę na powrocie zamiast na zasilaniu i regularnie czyścić filtr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163791-co-grawitacyjne-czy-tak-przerobione-zadzia%C5%82a/#findComment-5047642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrTomo 27.12.2011 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2011 Tak jeszcze myślę, że jednak bez przeróbek chyba się u Ciebie nie obejdzie.Zrobisz raz i będziesz miał spokój.Jak dasz radę to podnieś go do góry, rury 6/4", wywalasz pompkę, przespawasz powrót wyżej i grzejesz w grawitacji.Mnie się wydaje że masz jakieś mizerne przekroje rur.--W tym układzie co masz teraz mógłbyś jeszcze spróbować zrobić oddtykanie poprzez dołączenie zasilania wody zimnej w ten powrót.Zawór od strony kotła zamknąć i zrobić chwilowe dopuszczenie wody do układu pod ciśnieniem sieci (tak żeby poszło do bufora). Ale to trochę karkołomne i przydałby się manometr żeby nie przesadzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163791-co-grawitacyjne-czy-tak-przerobione-zadzia%C5%82a/#findComment-5048019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qwert 27.12.2011 11:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2011 (edytowane) mr tomo!!!! dzięki!!!!przerabiać na grawitacje raczej nie bede teraz, bo to wymaga prucia izolacji bufora 20 cm styro, ale pomysł z podlaczeniem wody genialny, tak zrobię!!!!!! w sumie wywalenie jednej pompki to oszczedność 250zł/rok, wiec teraz to szkoda się w to bawic. ale za 15 lat, jak bufor szlak trafi... Edytowane 27 Grudnia 2011 przez qwert Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163791-co-grawitacyjne-czy-tak-przerobione-zadzia%C5%82a/#findComment-5048039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrTomo 27.12.2011 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2011 Powodzenia. Daj znać jak Ci poszło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163791-co-grawitacyjne-czy-tak-przerobione-zadzia%C5%82a/#findComment-5048060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
