Witam serdecznie,
Mam kocioł gazowy kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania (model DeDietrich MCR 24T).
Przewód kominowy jest dwururowy, zasysa świeże powietrze i wypuszcza spaliny z kotła. Oprócz tego w kotłowni jest jeszcze dodatkowy kanał wentylacyjny.
Problem polega na tym że w kotłowni czuć nieprzyjemny zapach, raczej nie gazu, tylko takiego wypalonego powietrza, bądź mieszanki spalin z powietrzem, trudno to określić. W każdym razie powietrze w kotłowni różni sie od powietrza w innych pomieszczeniach.
Serwistant sprawdzał gazomierzem stan instalacji - wycieku nie ma. Z piecem też niby wszytko jest OK (było sprawdzane miernikiem że w zewnętrznej rurze kominowej nie ma spalin)
Moja logika jest następująca. Skoro jest to piec z zamkniętą komorą spalania to nie powinienem w pomieszczeniu czuć żadnych zapachów spalino pochodnych, bo technicznie piec nie powinien mieć połaczenia z pomieszczeniem.
Dodam że jest to nowy budunek( pierwszy sezon grzewczy)
Jak to jest u Was ?
Z czego może wynikać powyższy problem? Pomóżcie proszę.
pozdrawiam
Edytowane przez Gobelin
literówka (MRC->MCR)
  • Odpowiedzi 43
U mnie nie ma żadnego zapachu (też kondensat). Myślę,żebyś raczej szukał problemu w kierunku kanałów wentylacyjnych albo posiadanego wyjścia z kanalizy.
Mam to samo i intensywność chyba jest zależna od mocy palnika... kondensat nowy, dom nowy, wentylacja i kubatura zgodnie z ustawą, ujście skroplin zasyfonowane.
EDIT: Może to zapach jakiś farb czy powłok ochronnych komory czy osprzętu ?
Edytowane przez tomek4
Nefer podała dobry trop... Najprawdopodobniej wentylacja grawitacyjna zasysa powietrze razem ze spalinami z komina bo zrobił się ciąg wsteczny (podciśnienie w kotłowni) Zrób obrzęd gromniczny czy z kratki leci powietrze czy je zasysa.
ale to chyba wylot kanału wentylacyjnego musiałby być bardzo blisko komina zeby tak sie działo
dodatkowo w ramach sprawdzenia próbowałem tymczasowo zatkać wentylację w kotłowni - nie pomogło
Kratkę od odpływu masz zamykaną ? A z tym "daleko" to wystarczy, że zawieje...
Nie wiem - u mnie kocioł kondensacyjny bezwonny.
Tak, kondensat jest odprowadzany weżykiem do rury kanalizacyjnej z gumową przejściówką. Powinno być szczelne.
co do wiatru to problem występowałby od czasu do czasu wtedy kiedy jest 'niesprzyjający' wiatr. U mnie praktycznie cały czas jak piec chodzi czuć że coś z powietrzem jest nie tak.
przy wejściu do rury kanalizacyjnej powinien być syfon, taki pralkowy
założyłem syfon, niestety jest mniej więcej to samo. W dalszym ciągu coś czuś w powietrzu, jak piec pracuje (zwłaszcza na większej mocy)
A rozbierałeś piec ? Może instalator zostawił tam coś co w wyższych temp. się zaczyna "przypalać" ? Rękawica, kawałek szmatki, jakaś guma/folia ? I rozgrzany piec ( jak sam mówisz na wyższych temperaturach ) podgrzewa to coś i śmierdzi ... ?
Gdybam ....
pozdrawiam, majki
Gdybam ....
pozdrawiam, majki
Otwierałem oczywiście przednią klapę pieca. wygląda OK, nic tam nie zostało.
Tomek4,
wychodzi na to ze tylko my mamy takie problemy. U mnie też instalacja i dom jest nowy (drugi sezon grzewczy).
Też zauważyłem że im większa moc palnika tym intensywniejszy zapach.
Czy jest szansa że to sytuacja przejściowa ?
Czy stosunkowo nowa instalacja może w ten sposób reagować ? czy też od razu powinno być OK.
U mnie temperatura zasilania to max 55 stopni, przy CWU 67
To kara za kupienie z internetu 1,5 tys taniej niż u instalatora po 40% rabacie :)
A tak serio to u mnie się jakoś uspokoiło (czyt. wywietrzało), fakt że trochę eksperymentuje, np daje CWU z 15st na 50 "natychmiast" i jak temp. kotła dochodzi z 20 st do 80 st to jeszcze czuć nowością :)
wczoraj zauważyłem że w kotłowni w miejscu gdzie komin 'skręca' do pieca ściana jest mokra.
zatem dwie sprawy
1) skąd ta wilgoć ?
2) Czy to może rzucać inne światło na problem z 'zapachem w kotłowni' ?
w tym układzie to może być stęchlizna z kondensatu,
bo masz nieszczelny komin i najprawdopodobniej od początku karmisz komin kondensaterm
mogłbyś jaśniej opisać o co chodzi ? i jaki jest mechanizm zalewania i powstawania nieprzyjemnego zapachu ?
z góry dzięki
