19501719500414 24.01.2012 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2012 każdy kocioł kondensacyjny zgodnie z nazwą wytwarza kondentat pary wodnej zawartej w spalinach,dzięki temu ma tak dużą sprawność,a kondensatu może w zależności od mocy kotła, wytworzyć się nawet około 20 l.wkład kominowy który masz w kominie, musi być szczelny,dlatego przy składaniu stosuje się uszczelki silikonowe, w przypadku wadliwego montażu, (brak uszczelki lub podwinięta uszczelka),do kanalizacji spływa tylko część kondensatu, reszta wydostaje się na zewnątrz i stąd masz mokre plamy,trzeba rozebrać komin i usunąć przyczynę nieszczelności Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163793-zapach-w-kot%C5%82owni-a-kocio%C5%82-gazowy-z-zamkniet%C4%85-komor%C4%85-spalania/page/2/#findComment-5110534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gobelin 25.01.2012 08:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2012 a)para kondensacyjna powstaje w piecu czy też ścieka z komina do pieca i stamtąd przez syfon do kanalizacji ?b) Jeśli para/kondensat jest w kominie to w której rurze (wewnętrzenej czy zewnętrzenej) Od 2 dni już nie widzę żeby dalej coś ciekło, zastanawiam sie czemu zachowuje sie to tak niedeterministycznie. Możliwa jest też taka opcja, ze to np śnieg napadał do komina i się rozpuścił ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163793-zapach-w-kot%C5%82owni-a-kocio%C5%82-gazowy-z-zamkniet%C4%85-komor%C4%85-spalania/page/2/#findComment-5111918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek i Kasia K. 25.01.2012 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2012 U mnie kiedyś też tak czasmi śmierdziało - mam ten sam piec. Okazało się, że jak instalator uruchamiał mi piec zapomnial nałozyć taką plastikową nakładkę na wylocie rury ze spalinami. Jak przyjechał za rok przejrzeć piec to dziwił się, że ta nakładka jest zdjęta. Po założeniu nie mam żadnych zapachów ale spalinowych.Nakładka ta ma kilka cm średnicy i jest nakładana na plastikową częśc rury wychodzącej u góry pieca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163793-zapach-w-kot%C5%82owni-a-kocio%C5%82-gazowy-z-zamkniet%C4%85-komor%C4%85-spalania/page/2/#findComment-5112123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gobelin 10.04.2012 14:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2012 To kara za kupienie z internetu 1,5 tys taniej niż u instalatora po 40% rabacie A tak serio to u mnie się jakoś uspokoiło (czyt. wywietrzało), fakt że trochę eksperymentuje, np daje CWU z 15st na 50 "natychmiast" i jak temp. kotła dochodzi z 20 st do 80 st to jeszcze czuć nowością Tomek4, po jakim czasie zapach u Ciebie ustąpił, u mnie zakończył sie drugi sezon grzewczy i dalej to samo ... czy doszedłeś dlaczego miałeś ten problem ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163793-zapach-w-kot%C5%82owni-a-kocio%C5%82-gazowy-z-zamkniet%C4%85-komor%C4%85-spalania/page/2/#findComment-5280150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek4 10.04.2012 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2012 (edytowane) Tomek4, po jakim czasie zapach u Ciebie ustąpił, u mnie zakończył sie drugi sezon grzewczy i dalej to samo ... czy doszedłeś dlaczego miałeś ten problem ? Hej, kotłownie miałem gotową w listopadzie ub. roku i od tego momentu praktycznie zacząłem grzać. Z tego co pamiętam do stycznia, szczególnie przy wysokich temp. (CWU) problem zapachu jeszcze się pojawiał. Od lutego ten zapaszek już się nie pojawił. Potwierdzało by to tylko moją teorię o "wygrzaniu" elementów kotła, bo kompletnie nic w kotłowni nie zmieniałem, a od 2 tyg. kocioł grzeje już dom, nie budowę... W Twoim przypadku nie może być mowy o "zapachu wygrzewania" skoro to już 2 sezon... Więc pewnie to spaliny tylko czy jeszcze te lotne, czy już skroplone ? Bo odrzucam przypadki, że np przewody Ci przylgnęły do komory spalania i się skwarzy ich izolacja... EDIT: Kurcze, tak sobie myśle, może to nie kocioł, tylko coś w kotłowni w obiegu CO ? Pompa, izolacja/koszulki rur, izolacja zasobnika. Sprawdzałeś to ? Edytowane 10 Kwietnia 2012 przez tomek4 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163793-zapach-w-kot%C5%82owni-a-kocio%C5%82-gazowy-z-zamkniet%C4%85-komor%C4%85-spalania/page/2/#findComment-5280859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 21.05.2012 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2012 czy Wasze kotłownie gazowe są 'bezzapachowe' ? Nikt nie ma podobnych problemów ? pozdr U mnie od asmego początku żaden obcy zapach nie występował. Mam komin "przez ścianę". Ja bym uważnie obejrzał w środku okolice komory spalania - może jakaś plastikowa część jest za blisko? Otwórz obudowę w trakcie pracy na większej mocy (CWU) i spróbuj obwąchać, z którego miejsca czuć najmocniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163793-zapach-w-kot%C5%82owni-a-kocio%C5%82-gazowy-z-zamkniet%C4%85-komor%C4%85-spalania/page/2/#findComment-5343968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gobelin 21.05.2012 12:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2012 próbowałem już, trudno jest znaleść jakieś konkretne miejsce gdzie powstaje zapach, wewnątrz wszystko wygląda ok. nic sie nie topi, nie pali. Teraz poza sezonem grzewczym generalnie nie ma tragedii, piec w skali doby aż tak długo nie chodzi, ale też czuć że powietrze nie jest takie ja w innych pomieszczeniach. Gorzej będzie zimą. planuję też zabudować wnękę z piecem zabudować, może dam dodatkową kratkę wentylacyjną u dołu tak aby zaciągała powietrze i wymuszałą cyrkulację do dodatkowego kanału wentylacyjnego nad piecem. Może wtedy chociaż nie zapach bedzie mniej przedostawał sie do reszty pomieszczenia. Tyle że taka kratka to też dodatkowa strata ciepła, a to przecież piec kondensacyjny. Oczywiście wolałbym usunąć przyczynę, a próbować łagodzić skutki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163793-zapach-w-kot%C5%82owni-a-kocio%C5%82-gazowy-z-zamkniet%C4%85-komor%C4%85-spalania/page/2/#findComment-5344311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 21.05.2012 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2012 Oczywiście wolałbym usunąć przyczynę, a próbować łagodzić skutki. Obudowa w MCR jest dość szczelna, więc może przyczyna leży gdzieś w kominie/rurze nawiewowej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163793-zapach-w-kot%C5%82owni-a-kocio%C5%82-gazowy-z-zamkniet%C4%85-komor%C4%85-spalania/page/2/#findComment-5344317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirosag 22.05.2012 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2012 U mnie dzieje się coś takiego i może u Ciebie jest podobnie a mianowicie gdy jest zimno to para wodna zawarta w spalinach skrapla się w kominie i te skropliny zbierają się na dole komina i jeśli nie ma ich odprowadzenia to powodują zawilgocenie całej podstawy komina. Nie wiem ja to jest w kominach typu rura w rurze, u mnie powietrze doprowadzanie jest przez ścianę a spaliny odprowadzane są do zwykłego komina z wkładem ceramicznym. Skropliny te to nie jest kondensat, kondensat zbiera się w piecu i jest osobno odprowadzany do kanalizacji. Ja miałem zrobione odprowadzenie tych skroplin do kanalizacji ale moja genialna ekipa wykończeniowa zamurowała mi to w wyczystce i muszę to teraz odkuć. Tych skroplin przy dużych mrozach potrafi być naprawdę dużo, u mnie w pojemniku, który włożyłem do wyczystki zbierało się nawet ok. pół litra w ciągu 2 dni. Te skropliny to wprawdzie czysta woda ale jak taki komin przez całą zimę będzie tak podmakał to po prostu może się zrobić grzyb i będzie zapaszek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163793-zapach-w-kot%C5%82owni-a-kocio%C5%82-gazowy-z-zamkniet%C4%85-komor%C4%85-spalania/page/2/#findComment-5345996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 22.05.2012 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2012 Nie wiem ja to jest w kominach typu rura w rurze, u mnie powietrze doprowadzanie jest przez ścianę a spaliny odprowadzane są do zwykłego komina z wkładem ceramicznym. Rura wylotowa posiada uszczelki, więc o ile nikt nie uszkodził ich przy motażu to nie powinno przeciekać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163793-zapach-w-kot%C5%82owni-a-kocio%C5%82-gazowy-z-zamkniet%C4%85-komor%C4%85-spalania/page/2/#findComment-5346007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dryblasy 29.10.2012 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2012 Witam, A ja mam podobny problem tyle że bez zapachu , Junkers Cerapur zbr7-28 zasysa mi spaliny z przewodu kominowego który ma obok ujscie obok wkładu od pieca. Wpływa to dość negatywnie na pracę samego kotła poprzez zmniejszenie żywotności elektrody zapłonowej. Czyktoś z was przerabiłą taką sytuację i jak rozwiązaliscie problem.? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163793-zapach-w-kot%C5%82owni-a-kocio%C5%82-gazowy-z-zamkniet%C4%85-komor%C4%85-spalania/page/2/#findComment-5562378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
__Marek 01.11.2012 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2012 Niestety też mam ten problem nieprzyjemnego zapachu w kotłowni. Kanalizację sprawdziłem i nie wydaje mi się, że tu leży przyczyna. Zapach ten raczej też nie jest ulatniającym się gazem (mam nadzieję). Dla pieca to drugi sezon grzewczy - Vaillant kondensat ecoTEC plus 186, ale dopiero teraz wystąpił ten śmierdzący problem i w poszukiwaniu wyjaśnień natrafiłem na ten wątek. Źródło zdecydowanie jest w okolicy pieca i związane jest z intensywnością jego pracy. Czy ktoś już znalazł przyczynę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163793-zapach-w-kot%C5%82owni-a-kocio%C5%82-gazowy-z-zamkniet%C4%85-komor%C4%85-spalania/page/2/#findComment-5566773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 02.11.2012 03:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2012 a czy kondensat odpływa przez drugi syfon do kanalizacji?Czy rurka kondensatu włożona jest w rurkę kanalizacyjną?Czy macie wyprowadzony pion kanalizacyjny nad dchk rurą 110 czy 50 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163793-zapach-w-kot%C5%82owni-a-kocio%C5%82-gazowy-z-zamkniet%C4%85-komor%C4%85-spalania/page/2/#findComment-5566884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odyseuszek 02.11.2012 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2012 Posprawdzałbym dokładnie uszczelnienie odpływu kondensatu, u mnie oryginalny syfon Junkersa tak zgrabnie pękł (oczywiście od strony ściany), że lustro wody było niżej niż odpływ i waliło z kanalizacji, mimo iż dolewałem wody do syfonu, a że woda powoli wykapywała za zasobnik to nie widziałem iż jest nieszczelny. Teraz podłączam kondensat i rurkę z zaworu bezpieczeństwa na sztywno przez trójnik, uszczelniam miejsca podłączenia i mam gdzieś dolewanie co chwilę wody do syfonu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163793-zapach-w-kot%C5%82owni-a-kocio%C5%82-gazowy-z-zamkniet%C4%85-komor%C4%85-spalania/page/2/#findComment-5566937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Możej 24.01.2013 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2013 Mam taki sam problem. Od 2 miesięcy grzeję piecem kondensacyjnym Viessmann Vitodens 100 i od początku czuć od niego dziwny zapach. Tym bardziej to denerwuje, że piec znajduje się w WC. Na pewno nie jest to gaz - były robione pomiary w pomieszczeniu. Nie mam pomysłu co to może być. Na szczęście dom jest nowy i na gwarancji, więc jak do lutego nie przejdzie to składam reklamację. Dam znać jak uda się rozwiązać problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163793-zapach-w-kot%C5%82owni-a-kocio%C5%82-gazowy-z-zamkniet%C4%85-komor%C4%85-spalania/page/2/#findComment-5732397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bastek1 29.06.2014 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2014 odświeżę tematmiałem problem z zapachem, ale po dodatkowym uszczelnieniu silikonem całego układu odprowadzenia kondenstatu, ustąpiłteraz pojawił się na nowoale-nie mam syfonu.gdzie go założyć? bliżej wyjścia z pieca, czy bliżej ujścia?-raczej obojętne chyba? hydraulik piszesz a czy kondensat odpływa przez drugi syfon do kanalizacjia gdzie jest /ma być pierwszy syfon? Czy macie wyprowadzony pion kanalizacyjny nad dchk rurą 110 czy 50można prościej i łopatologiczniej prosić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163793-zapach-w-kot%C5%82owni-a-kocio%C5%82-gazowy-z-zamkniet%C4%85-komor%C4%85-spalania/page/2/#findComment-6503961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CitroCerber 30.06.2014 05:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2014 gdzie go założyć? bliżej wyjścia z pieca, czy bliżej ujścia?-raczej obojętne chyba? Obojetnie, byle szczelnie. a gdzie jest /ma być pierwszy syfon? Ja mam pierwszy w kotle. można prościej i łopatologiczniej prosić To trzeba łopatologicznie? Pion - rura od kanalizacji ma średnicę 100mm czy 50mm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163793-zapach-w-kot%C5%82owni-a-kocio%C5%82-gazowy-z-zamkniet%C4%85-komor%C4%85-spalania/page/2/#findComment-6504152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bastek1 03.07.2014 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2014 oki, dzięki za odpowiedzinie rozumiem "nad dchk" - literówka jakaś, skrót? rura do odprowadzania kondensatu ma ok 30 mm, a dochodzi do pionu 100 mm - połacznie chyba (?) szczelne z pieca mi wycchodzi rura karbowana, giętka, potem jest kilka odcinków sztywnej, prostej z kolankami ( średnica jakieś 3 cm). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163793-zapach-w-kot%C5%82owni-a-kocio%C5%82-gazowy-z-zamkniet%C4%85-komor%C4%85-spalania/page/2/#findComment-6509953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gentoonx 03.07.2014 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2014 oki, dzięki za odpowiedzi nie rozumiem "nad dchk" - literówka jakaś, skrót? rura do odprowadzania kondensatu ma ok 30 mm, a dochodzi do pionu 100 mm - połacznie chyba (?) szczelne z pieca mi wycchodzi rura karbowana, giętka, potem jest kilka odcinków sztywnej, prostej z kolankami ( średnica jakieś 3 cm). jak masz połączoną z tą 32 białą? To z kotła to taki jak do pralki - fi 25 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163793-zapach-w-kot%C5%82owni-a-kocio%C5%82-gazowy-z-zamkniet%C4%85-komor%C4%85-spalania/page/2/#findComment-6509966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bastek1 05.07.2014 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2014 ta karboawana wchodzi do większej sztywnej. uszczelnine silikonem. prawdę mówiąc, zapach był na początku (2 lata temu) silny, okazało się, że brak uszcelnienia - zasilikonowałem, zapach znikł. potem znów się pojawił-wymieniłem silikon, było ok. i teraz znów się troszkę pojawił. wymienię silikon, ale zastanawiam się nad zmianą całego orurowania..... albo czy syfon pomoże.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163793-zapach-w-kot%C5%82owni-a-kocio%C5%82-gazowy-z-zamkniet%C4%85-komor%C4%85-spalania/page/2/#findComment-6511495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
