kret.las 20.12.2011 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 czy za duża komora grzewcza może spowodować zmniejszenie wydajności systemu DGP? mam kominek 14 kw, na wyjściu przewodu kominowego dwa radiatory. komora ma wysokość ok 2m od górnej części kominka i szerokość ~1,5m, w kształcie ostrosłupa. w pomieszczeniu gdzie stoi kominek jest gorąco, w sąsiednich pokojach gdzie idą przewody dgp jest stosunkowo zimno. oczywiście zamontowałem turbine 400m3/h. zastanawiam sie czy nie rozebrac obudowy puki jeszcze nie jest wykończona i nie zmniejszyć wewnątrz powierzchni komory grzewczej.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163795-wielko%C5%9Bc-komory-grzewczej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 20.12.2011 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 Wielkość komory konwekcyjnej nie powinna mieć właściwie żadnego wpływu na efekt grzewczy. Jeden metr sześć. w tę czy w tę nie ma znaczenia, porównując to np. do wydajności turbiny. Może masz za mocno przewietrzaną tę obudowę przez kratki lub za nisko wloty kanałów w stosunku do sklepienia (kratek wylotowych) i większość ciepła wylatuje na pomieszczenie, w którym kominek stoi. Po mojemu, to spróbuj przysłonić górne kratki. Może też jest problem w samych kanałach DGP (pozagniatane czy coś...). Taka jest moja koncepcja . Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163795-wielko%C5%9Bc-komory-grzewczej/#findComment-5038154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 20.12.2011 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 Ja bym poważnie potraktował post Wojtka i szedł w tym kierunku z napisałPozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163795-wielko%C5%9Bc-komory-grzewczej/#findComment-5038802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kret.las 22.12.2011 11:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2011 kanały są dość "proste" bez zakrętów itp. moze jedyny mankament ich to to, że wchodzą do pomieszczeń w suficie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163795-wielko%C5%9Bc-komory-grzewczej/#findComment-5041881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kret.las 08.01.2012 15:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 witam! cos jeszcze przyszło mi do głowy... moze to nie problem z komorą tylko ze kanały dgp w pokojach a konkretnie ich wylototy ulokowane sa w suficie... moze powinienem je przedłużyć, pociagnać w dół a kratki zrobic nad podłogą.... co sądzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163795-wielko%C5%9Bc-komory-grzewczej/#findComment-5071926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 08.01.2012 16:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 Masz jakąś dokumentację zdjęciową? Kombinacje w ciemno mogą Ci tylko kosztów narobić i bałaganu w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163795-wielko%C5%9Bc-komory-grzewczej/#findComment-5071971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kret.las 08.01.2012 16:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=94004&stc=1&d=1326040572http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=94003&stc=1&d=1326040453 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163795-wielko%C5%9Bc-komory-grzewczej/#findComment-5072059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kret.las 08.01.2012 16:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 http://forum.muratordom.pl/attachment.php?attachmentid=94005&stc=1&d=1326040713 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163795-wielko%C5%9Bc-komory-grzewczej/#findComment-5072065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 08.01.2012 18:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 w pomieszczeniu gdzie stoi kominek jest gorąco, w sąsiednich pokojach gdzie idą przewody dgp jest stosunkowo zimno Dwa radiatory "handlowe", to strata pieniędzy. Zwykle są tak wykonane by zmniejszyć koszty produkcji (a więc i cenę), a nie odbierać ciepło spalin. A jakie masz wymiary przekroju poprzecznego tych kanałów DGP? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163795-wielko%C5%9Bc-komory-grzewczej/#findComment-5072288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kret.las 08.01.2012 20:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2012 rury fi 125 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163795-wielko%C5%9Bc-komory-grzewczej/#findComment-5072809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 09.01.2012 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2012 (edytowane) No to są wystarczająco duże, aby w przypadku słabej izolacji "gubiły" to ciepło po drodze. Jeśli te ogrzewane pomieszczenia są na tym samym poziomie (piętrze) co kominek, to nie ma co "cudować" - wyloty powinny być w suficie. Zbyt mało powietrza z wkładu, to:1. za duża kratka wylotowa w obudowie, która "kradnie" większość ogrzanego powietrza (jak pisze Wojtek_796)2. nadmierne dławienie spalania w kominku (może "wędzisz" a nie palisz, jak tu piszą znawcy?)3. konstrukcja komory, kanałów i usytuowanie turbiny (których nie znamy) Edytowane 9 Stycznia 2012 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163795-wielko%C5%9Bc-komory-grzewczej/#findComment-5075284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bader 09.01.2012 23:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2012 Najprawdopodobniej pobór powietrza z komory masz "schrzaniony " . Jeżeli nie wiesz skąd powinieneś pobrać, pobaw się termometrem i znajdź obszar najwyższej temperatury powietrza i z tamtąd zabierz do dgp.pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163795-wielko%C5%9Bc-komory-grzewczej/#findComment-5076204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kret.las 10.01.2012 07:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2012 nad samym wkładem mam zrobiony dystrybutor z blachy który obejmuje również jeden radiator... i do niego jest podłaczona rura poboru powietrza do dgp. drugi radiator nie jest osłonięty "dystrybutorem" i ma ogrzewac powietrze "dla kratki w obudowie kominka" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163795-wielko%C5%9Bc-komory-grzewczej/#findComment-5076573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
