owp 20.12.2011 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 Witam. Mój dach kończy się w na różnej wysokości - nad wejściem jest dłuższy. Czy to normalne rozwiązanie, że z rynny leżącej wyżej wodę wypuszcza się na dachówki i dopiero z nich leci do rynny niżej (nad gankiem) ? Załączam zdjęcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163802-dach-na-dw%C3%B3ch-poziomach-jak-ma-by%C4%87-rynna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andreas49 20.12.2011 23:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2011 Czy ta "wyższa"rynna nie może mieć spadku w druga stronę?? To rozwiązanie pokazane na zdjęciu wygląda dość...nieestetycznie, aczkolwiek jest funkcjonalne i czasami widujemy je na dachach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163802-dach-na-dw%C3%B3ch-poziomach-jak-ma-by%C4%87-rynna/#findComment-5039077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
owp 21.12.2011 07:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 No nie bardzo właśnie. A czy nie stosuje się jakiegoś połączenia rynną tego małego kawałka ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163802-dach-na-dw%C3%B3ch-poziomach-jak-ma-by%C4%87-rynna/#findComment-5039190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 21.12.2011 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 Można zrobić "zetkę' z kolanek i rury + sztucer wzdłuż wiatrówki. Jan. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163802-dach-na-dw%C3%B3ch-poziomach-jak-ma-by%C4%87-rynna/#findComment-5040152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
owp 22.12.2011 09:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2011 Dzięki, zobaczę, co na to wykonawca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163802-dach-na-dw%C3%B3ch-poziomach-jak-ma-by%C4%87-rynna/#findComment-5041559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DACxxxAZ 25.12.2011 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2011 te przejście będzie funkcjonalne ale czy było konieczne ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163802-dach-na-dw%C3%B3ch-poziomach-jak-ma-by%C4%87-rynna/#findComment-5046739 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
owp 25.12.2011 19:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2011 DAC - jakie przejście - to co proponuje MistrzJan, czy to co jest? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163802-dach-na-dw%C3%B3ch-poziomach-jak-ma-by%C4%87-rynna/#findComment-5046816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 26.12.2011 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2011 Jedyne możliwe rozwiązanie to zatka z narożników + narożnik do dolnej rynny. W tym systemie dość trudne do wykonania ale możliwe przez wykwintnego dekarza. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163802-dach-na-dw%C3%B3ch-poziomach-jak-ma-by%C4%87-rynna/#findComment-5047301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
owp 26.12.2011 16:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2011 A Wy jakbyście robili taki dach, to zostawilibyście tak jak jest, czy robili tę zetkę? (Wy, czyli wykonawcy).Bo moi dekarze nie należą raczej do najlepszych... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163802-dach-na-dw%C3%B3ch-poziomach-jak-ma-by%C4%87-rynna/#findComment-5047402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
winiu1 26.12.2011 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2011 Ta fotografia była robiona z rusztowania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163802-dach-na-dw%C3%B3ch-poziomach-jak-ma-by%C4%87-rynna/#findComment-5047424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
owp 26.12.2011 18:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2011 Powiedzmy, że z podwyższenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163802-dach-na-dw%C3%B3ch-poziomach-jak-ma-by%C4%87-rynna/#findComment-5047492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DACxxxAZ 26.12.2011 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2011 (edytowane) DAC - jakie przejście - to co proponuje MistrzJan, czy to co jest? Myślę że mam podobną jak nie taką samą ocenę estetyki jak Andreas. Coś co jest głupie i działa nie jest głupie bo działa ale estetyczniej byłoby aby wyższa rynna miała swój spust. "Bo moi dekarze nie należą raczej do najlepszych..." Ja też nie należę do najlepszych,popełniam błędy,ciągle się czegoś uczę. Staram się rozwijać nie cofać Edytowane 26 Grudnia 2011 przez DACxxxAZ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163802-dach-na-dw%C3%B3ch-poziomach-jak-ma-by%C4%87-rynna/#findComment-5047579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 27.12.2011 05:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2011 Jest to dość typowe rozwiązanie gdy nie można inaczej. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163802-dach-na-dw%C3%B3ch-poziomach-jak-ma-by%C4%87-rynna/#findComment-5047760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
winiu1 28.12.2011 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2011 Powiedzmy, że z podwyższenia Z normalnej perspektywy najgorzej to chyba nie wygląda? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163802-dach-na-dw%C3%B3ch-poziomach-jak-ma-by%C4%87-rynna/#findComment-5050204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
owp 28.12.2011 17:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2011 Wygląda niewiele lepiej, jak prowizorka... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163802-dach-na-dw%C3%B3ch-poziomach-jak-ma-by%C4%87-rynna/#findComment-5050332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
winiu1 29.12.2011 06:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2011 Wiele osób radzi sobie z tym "problemem" w ten sposób że się do niego przyzwyczaja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163802-dach-na-dw%C3%B3ch-poziomach-jak-ma-by%C4%87-rynna/#findComment-5051280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
owp 29.12.2011 08:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2011 Ha ha, no pewnie, jeśli będzie z tym za wiele zachodu, to tak zrobię Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163802-dach-na-dw%C3%B3ch-poziomach-jak-ma-by%C4%87-rynna/#findComment-5051376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
