Anna747 21.12.2011 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 Mam do ogrzania budynek gospodarczy murowany o powierzchni 12 m kw. inaczej 48 m sześc. Ściany wewnętrzne są ocieplane styropianem od wewnątrz jednak jest to stara izolacja i ma trochę ubytków. Gdy temp. na zewnątrz utrzymuje się na poziomie kilku stopni poniżej zera w środku jest ok. 5 st. C, jednak przy mrozie powyżej 5-10 st.C w środku także jest minusowa choć nieco wyższa. Dodatkowo często wchodzimy do tego pomieszczenia i wtedy z zewnątrz wpada to mroźne powietrze. Pomieszczenie chcę zaadoptować jako miejsce do przechowywania roślin pokojowych które wymagają zimą temp. 5-10 st. C maksymalnie 15 st. C.Jaki wybrać sposób ogrzewania z tych dwóch wymienionych, tak by przez całą dobę temperatura nie spadała poniżej 5-15 na plusie? Chodzi o takie urządzenie by samemu można było dokładnie ustalić temperaturę i by temperatura była stała 24h/d ale urządzenie nie wykorzystywało tlenu i nie wzniecało kurzu, dlatego odrzuciłam na początku urządzenia nawiewowe tzw. dmuchawy, czy jednak ten grzejnik-konwektor (drugi przykład z allegro) nie nawiewa powietrza?Na allegro znalazłam dwie ciekawe (moim zdaniem) pozycje:http://allegro.pl/wydajny-grzejnik-olejowy-9-zeber-aeg-5521-gwar-3l-i2009766452.html oraz http://allegro.pl/grzejnik-elektryczny-konwektor-1000-watt-aluminiow-i1992975849.htmlCo spełni moje wymagania? Które z tych dwóch wybrać, a może coś zupełnie innego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163820-co-lepsze-grzejnik-olejowy-czy-konwektor-bez-nawiewu-pilnie-prosz%C4%99-o-pomoc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
