Witam, szanowne grono.
Od jakiegoś czasu mam pewien problem z podajnikiem. Spróbuję to opisać.
Piec: Klimosz Ling Combi 35KW
Otóż co kilka dni coś się blokuje i ślimak nie podaje, nie pcha węgla do retorty. Zasobnik załadowany do pełna.
Co najbardziej zadziwiające, nie zrywa zawleczki. Ślimak pracuje normalnie, kręci się ale nie pcha węgla. Po jakimś czasie węgiel wypala się i ślimak chodzi na sucho, a piec gaśnie. Co to może być?
Myślałem, że to może wina mojego eko, ale mam w tej chwili 3 rodzaje ekogroszku w piwnicy i z każdym się tak dzieje co kilka dni. Żeby to znowu uruchomić wyciągam zawleczkę i ręcznie kręcę ślimakiem we wszystkie strony i po jakimś czasie wszystko znowu chodzi. Opróżniałem też zasobnik do zera, ale nic tam nie znalazłem.
Czy to może wina ślimaka?
Macie jakiś pomysł, co to może być?
https://forum.murator.pl/topic/163824-problem-ze-%C5%9Blimakiem-i-podajnikiem/
Czy na pewno końcówka ślimaka się obraca jak włącza się podajnik ?
Drugie co mi przychodzi do głowy to czy opał się nie zawiesza co jakiś czas w zasobniku.
No właśnie ślimak się obraca bez żadnych problemów. Problem w tym, że nie pcha węgla. Właśnie tak jak by opał zawieszał się w zasobniku. Gdy się tak dzieje, muszę wyciągnąć zawleczkę i kręcić ręcznie ślimakiem w prawo i w lewo. Potem idzie. Mam wrażenie jak by się coś zawieszało w zasobniku, ale jak go opróżniłem nic niepokojącego nie znalazłem.
https://forum.murator.pl/topic/163824-problem-ze-%C5%9Blimakiem-i-podajnikiem/#findComment-5040874
Jak ślimak się na pewno kręci to też stawiam na mokry lub wilgotny eko, który się zawiesza.
Wysuszyć z 1 lub 2 worki na pieprz wrzucić do zasobnika i zaobserwować. Chyba, że ten eko ma większą niż powinien granulację i stąd tendencje do zawieszania.
https://forum.murator.pl/topic/163824-problem-ze-%C5%9Blimakiem-i-podajnikiem/#findComment-5041359
Ja obstawiam na mokry eko i sie zwyczajnie zawiesza.
Eko mam właśnie suche jak pieprz.
Tak jak wcześniej pisałem, mam 3 rodzaje eko w piwnicy: 2 tony boberka kupionego w lipcu, jakieś pół tony juliana jeszcze z poprzedniego sezonu i 2 tony ziemowita kupionego jesienią. Nieważne co załaduje, bo robiłem takie próby, zawiesza się co kilka dni. Od 2 tygodni jadę na julianie, ale efekt ten sam. W zeszłym sezonie nie miałem takich problemów.
https://forum.murator.pl/topic/163824-problem-ze-%C5%9Blimakiem-i-podajnikiem/#findComment-5041747
Palę bobrkiem, w ub. roku paliłem Julianem i nic się u mnie akurat nie zawieszało.
Jesteś pewien, że ślimak się fizycznie kręci - bo jakby się nie kręcił a tylko buczał silnik to wina po stronie kondensatorka (8zŁ).
https://forum.murator.pl/topic/163824-problem-ze-%C5%9Blimakiem-i-podajnikiem/#findComment-5041813
Ślimak na 100% się kręci. Tam gdzie jest zawleczka jest przeźroczysta osłona i wszystko widać jak na dłoni. Jak nie podaje węgla to ją ścigam i kręcę kluczem francuskim w przeciwnym kierunku. Po jakimś czasie zaczyna sypać węgiel.
https://forum.murator.pl/topic/163824-problem-ze-%C5%9Blimakiem-i-podajnikiem/#findComment-5041993
Jak wrzucasz małe ilości ekogroszku np. dwa wiadra to też się zawiesi ?
Nie ma reguły. Czasami wiesza się przy prawie pustym zasobniku, a czasami przy pełnym. Średnio dzieje się tak raz na tydzień. Teraz chodzi dobrze od 2 dni.
https://forum.murator.pl/topic/163824-problem-ze-%C5%9Blimakiem-i-podajnikiem/#findComment-5043970
Sprawdz czy węgiel nie jest mokry? Ja suszę w kotłowni w otwartych workach i już u mnie tego problemu nie ma Edytowane przez agg476
https://forum.murator.pl/topic/163824-problem-ze-%C5%9Blimakiem-i-podajnikiem/#findComment-5047072
Właśnie dziś powróciłem do domu. Zostawiłem piec na 3 dni bez żadnego nadzoru i na szczęście nic się nie stało.
Tak więc na razie chodzi bez problemu od 6 dni. Jak się znowu zawiesi to chyba rozkręcę ślimak i sprawdzę co tam się dzieje.
Jeśli chodzi o eko, to tak jak wcześniej pisałem, mam 3 rodzaje i dziwne by było, żeby wszystkie 3 były do niczego.
https://forum.murator.pl/topic/163824-problem-ze-%C5%9Blimakiem-i-podajnikiem/#findComment-5047323
a czy ślimak się na pewno kręci?
Ja miałem problem z kondensatorem rozruchowym w silniku,
raz na jakiś czas silnik nie miał siły wystartować nie podawał paliwa i wygasał.
Jak puknąłem kluczem w ośkę koło zawleczki to ruszał i podawał węgiel.
https://forum.murator.pl/topic/163824-problem-ze-%C5%9Blimakiem-i-podajnikiem/#findComment-5048166
