FFK 21.12.2011 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 Witam Zastanawiam się czy współczynnik przenikalności cieplnej ramy Uf dotyczy ramy ze wzmocnieniem stalowym czy samego profilu bez wzmocnienia? Czy jest jakaś różnica w wynikach dla obu przykładów? Będę wdzięczny za odpowiedź. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163832-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-uf/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
firewall 21.12.2011 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 Bez. Jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163832-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-uf/#findComment-5040980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FFK 21.12.2011 23:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 Dziękuję za odpowiedź. Rozumiem, że w takim przypadku do obliczania Uw całego okna wartość Uf nie uwzględnienia wzmocnienia stalowego?Czy to nie wypacza wyników? czy może różnica jest tak niewielka, że nie ma to większego wpływu na końcowy wynik? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163832-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-uf/#findComment-5041188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stary 21.12.2011 23:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2011 Witam Zastanawiam się czy współczynnik przenikalności cieplnej ramy Uf dotyczy ramy ze wzmocnieniem stalowym czy samego profilu bez wzmocnienia? Czy jest jakaś różnica w wynikach dla obu przykładów? Będę wdzięczny za odpowiedź. Pozdrawiam W badaniach Uf bierze się pod uwagę takie kombinacje jakie najczęściej występują w danym systemie- poparte rysunkiem lub rzetelnym opisem. Zwykle jest to połączenie ościeżnicy i skrzydła, zastosowane wzmocnienie, szybę , ramkę międzyszybową, liniowy współczynnik przenikania ciepła Psi , okno jedno- czy dwu- dzielne - i przede wszystkim nr normy, wedle której dokonano tych wypocin. Niektóre profile okienne przewidują stosowanie okien bez wzmocnień, więc naturalne jest , że nie są one brane pod uwagę przy wyliczeniach. Zastosowane wzmocnienie stalowe oziębia profil więc Uf nie będzie takie same jak w tym samym zespoleniu bez niego. Nie znaczy to , że wzmocnienia należy całkowicie eliminować... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163832-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-uf/#findComment-5041204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 22.12.2011 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2011 A czasem dla lepszego efektu marketingowego podaje się Uf dla profili bez wzmocnienia ale w oknach już takie wzmocnienia jest. Stąd czasem zadziwiająco niski Uf przeciętnych profili. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163832-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-uf/#findComment-5041336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
IVO333 22.12.2011 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2011 A czasem dla lepszego efektu marketingowego podaje się Uf dla profili bez wzmocnienia ale w oknach już takie wzmocnienia jest. Stąd czasem zadziwiająco niski Uf przeciętnych profili. Albo funduje się okienku przejażdżkę z Bytowa do Zlina zamiast do Rosenheim. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163832-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-uf/#findComment-5042224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FFK 22.12.2011 22:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2011 Albo funduje się okienku przejażdżkę z Bytowa do Zlina zamiast do Rosenheim. Czytałem ten wątek na forum i między innymi dlatego o to pytam;] Czy jeszcze jakiś profil 5-komorowy ma równie zachwycające współczynniki co Iglo Drutexu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163832-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-uf/#findComment-5043321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
IVO333 23.12.2011 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2011 Czytałem ten wątek na forum i między innymi dlatego o to pytam;] Czy jeszcze jakiś profil 5-komorowy ma równie zachwycające współczynniki co Iglo Drutexu? Zasmucę Cię, ja o takim nie słyszałem. Ale może inni coś wiedzą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163832-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-uf/#findComment-5043513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aluplast 23.12.2011 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2011 Faktycznie cudów nie ma . Albo są faktyczne zmiany w konstrukcji profili, albo pozostają kreatywne działania badawcze . W artykule "Energooszczędność profili okiennych" na stronie http://www.aluplast.com.pl/index.php?module=profiokno&kategoria=30 pozwoliłem sobie w pewnym uproszczeniu pokazać eweolucję profili okiennych w kierunku zwiekszania ich energooszczędności. Oczywiście wywód oparty jest o przykłady dla jednego systemu, ale rozwiązania i stosowane zabiegi są uniwerslane i stosowane przez większość producentów profili. Dróg na skróty jednak nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163832-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-uf/#findComment-5043600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
IVO333 24.12.2011 00:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2011 FFK, jeśli już jesteśmy przy Aluplaście, troszkę to obarczone błędem ale jeśli chcesz policzyć U dla Druta przyjmij Uf Ideala 4000, budową niemal identyczny jak drutowe Iglo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163832-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-uf/#findComment-5045293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FFK 24.12.2011 18:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2011 Dzięki za wszystkie odpowiedzi:) Po przeczytaniu Waszych postów i kilku artykułów w Profiokno wnioskuję, że nie można określić konkretnego Uf dla danego profilu, bo jego wartość jest zależna od różnych czynników m.in. od rodzaju oszklenia czy ramki dystansowej... Proszę o potwierdzenie czy do dobrych wniosków doszedłem Przy okazji Wesołych Świąt życzę wszystkim Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163832-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-uf/#findComment-5046120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 24.12.2011 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2011 Dzięki za wszystkie odpowiedzi:) Po przeczytaniu Waszych postów i kilku artykułów w Profiokno wnioskuję, że nie można określić konkretnego Uf dla danego profilu, bo jego wartość jest zależna od różnych czynników m.in. od rodzaju oszklenia czy ramki dystansowej... Proszę o potwierdzenie czy do dobrych wniosków doszedłem Wnioski są błędne. Uf jest stałe dla konkretnego zestawu skrzydło/rama. Od oszklenia i ramki zależy Uw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163832-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-uf/#findComment-5046134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FFK 24.12.2011 23:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2011 Wnioski są błędne. Uf jest stałe dla konkretnego zestawu skrzydło/rama. Od oszklenia i ramki zależy Uw. Tak właśnie myślałem, ale po przeczytaniu tego artykułu http://www.aluplast.com.pl/profiokno/artykuly/1.11/Obliczenia_cieplne_glos_w_dyskusji.pdf zmieniłem zdanie. A to jeden z wniosków pochodzący z tego artykułu: "Własności cieplne każdego złożenia profili rama/skrzydło uzależnione są od grubości oszklenia, które w danym złożeniu zastosowano. Wykorzystywanie wartości współczynnika Uf uzyskane przy zastosowaniu szerszego niż w praktyce ma miejsce oszklenia prowadzi do fałszowania wyników." Jak możesz się do tego odnieść? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163832-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-uf/#findComment-5046329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 25.12.2011 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Grudnia 2011 Po pierwsze nie wiem kto i w jaki sposób wykonywał obliczenia do celów tego artykułu. Jeżeli jakiś instytut bada lub oblicza Uf dla danego zestawu profili to na świadectwie z badań pojawia się rysunek i dokładne symbole profili.Jak widać Uf poprawia się nieznacznie przy zastosowaniu grubszego pakietu szybowego. Jednocześnie jednak wraz z poprawą parametrów dla szyby drastycznie rośnie PSI. I dzięki temu mając jedną wartość Uf można obliczyć prawidłowo Uw przy różnych wkładach szybowych. Dlatego właśnie nie raz już pisałem, że nie należy patrzeć tylko na Uf czy tym bardziej na Ug ale porównywać wyliczone Uw! Przy takim samym Uf i Ug dla 2 różnych systemów okiennych mogą wyjść różne Uw z uwagi na różnie współczynniki PSI dla tych systemów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163832-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-uf/#findComment-5046491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aluplast 27.12.2011 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2011 Tak właśnie myślałem, ale po przeczytaniu tego artykułu http://www.aluplast.com.pl/profiokno/artykuly/1.11/Obliczenia_cieplne_glos_w_dyskusji.pdf zmieniłem zdanie. A to jeden z wniosków pochodzący z tego artykułu: "Własności cieplne każdego złożenia profili rama/skrzydło uzależnione są od grubości oszklenia, które w danym złożeniu zastosowano. Wykorzystywanie wartości współczynnika Uf uzyskane przy zastosowaniu szerszego niż w praktyce ma miejsce oszklenia prowadzi do fałszowania wyników." Jak możesz się do tego odnieść? Odniósłbym się do tego nastepująco: Dla "efektu marketingowego" w postaci obnizonego "Uf", a w konsekwencji również często "Uw" próbuje się w badaniach dokonywać różnych zabiegów, jak np. zastosowanie szerszych pakietów szybowych, większe zagłebienie szyby w profilu itp. To pozwala na urwanie setnych lub dziesiątych ze współczynników, ale takie konstrukcje często nie są później stosowane w praktyce. Są tylko orężem w walce konkurencyjnej i dobrze wyglądają w reklamach . Oczywiście te zabiegi nie pozwalają na uzyskanie takich cudownych wyników jak te o które pytałeś wyżej . Do tego dochodzi jeszcze pewna manipulacja wymiarami okna "referencyjnego" i już mamy "superciepły produkt". Ten artykuł Pana Bogdana Wójtowicza z Laboratorium Techniki Budowlanej pokazuje właśnie jak takimi z pozoru drobnymi krokami można dojść do zakładanego celu. Dlatego należy zwracać uwagę co tak naprawdę porównujemy ze sobą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163832-wsp%C3%B3%C5%82czynnik-uf/#findComment-5047777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
