Witam, mam mieszkanie w dość starym bloku, na parterze, ogrzewanie to piec gazowy dwufunkcyjny i kominek, ostatnio ze spółdzielni powiedzieli że wydobywa sie czad, chcę kupić czujnik, ale nie wiem jaki, gdzie go zamocować, czy wystarczy jeden przy piecu w łazience, czy może tez koło kominka, a moze trzeba w każdym pomieszczeniu założyć? Czy wysoko czy nisko? Wentylacja jest bardzo słaba, planuje więc zakup kratek z takimi wentylatorami.Czy to pomoże?
https://forum.murator.pl/topic/163839-wentylacja-stary-blok-pomocy/
Wentylacja grawitacyjna powinna sobie poradzić, jeśli zapewnisz odpowiednią ilość powietrza z zewnątrz (czyli masz rozszczelnione okna lub nawiewniki). W przeciwnym wypadku montując wiatraki na kratkach w łazience czy kuchni wymordujesz sobie rodzin.
https://forum.murator.pl/topic/163839-wentylacja-stary-blok-pomocy/#findComment-5042332
Nie rozumiem, oki rozszczelnie okna, bedzie lepsze spalanie, znam podstawowe zasady dzialainia wentylacji grawitacyjnej, czyli zasysa i przez komin odrzuca. Ale co jesli kominy są popękane, maja dziury? I o co chodzi z tymi wiatrakami? jak założe to dodatkowo siła mechaniczne powinna pozbyc sie tego co w srodku pokoju, najwyzej mogłbym potruc sasiadow, chyba ze zle mysle
https://forum.murator.pl/topic/163839-wentylacja-stary-blok-pomocy/#findComment-5043338
Witam, mam mieszkanie w dość starym bloku, na parterze, ogrzewanie to piec gazowy dwufunkcyjny i kominek, ostatnio ze spółdzielni powiedzieli że wydobywa sie czad..........
Jeżeli piec gazowy i kominek, jest z otwartą komorą spalania, czyli powietrze do spalania pobiera z mieszkania, to nie wolno instalować żadnych wentylatorów czy okapów, na kanały wentylacyjne.
Piec gazowy oraz kominek podczas procesu spalania potrzebuje bardzo dużo powietrza. Jak tego powietrza w pomieszczeniu jest za mało (szczelne okna, brak nawiewników) to piec potrafi zassać spaliny z kanału spalinowego czy dymowego.
Wentylatory lub okap podłączone do kratek wentylacyjnych również mogą spowodować zasysanie spalin.
I wtedy może być tragedia.
Edytowane przez M K
https://forum.murator.pl/topic/163839-wentylacja-stary-blok-pomocy/#findComment-5043905
Jak kominy są stare i nieszczelne, to powinno się je rozebrać i zrobić od nowa. Ewentualnie założyć do starych kanałów, specjalne wkłady.
https://forum.murator.pl/topic/163839-wentylacja-stary-blok-pomocy/#findComment-5043953
mar1712: z całym szacunkiem, skoro nie rozumiesz, jak to działa (a po tym, co piszesz, tak wnioskuję), nie bierz się za tego typu wynalazki, tylko zleć całość fachowcowi. Naprawdę ryzykujesz wytruciem całej swojej rodziny!
https://forum.murator.pl/topic/163839-wentylacja-stary-blok-pomocy/#findComment-5044777
