Jestem elektrykiem, montowałem niedawno alarm u jednego klienta.
Padło pytanie o możliwość sygnalizacji awarii centralnego ogrzewania.
Piec węglowy z podajnikiem, ale za daleko na układanie nowego kabla.
Metr od centralki alarmowej mam rozdzielacz CO.
Wykombinowałem, że najprościej jest zmierzyć temperaturę na zasilaniu rozdzielacza do podłogówki.
Jeśli spadnie poniżej pewnego poziomu (?) to bimetal zewrze styki i sygnał pójdzie do alarmu i dalej SMS do właściciela.
Nie mam możliwości żeby siedzieć u klienta i zmierzyć parametry stąd pytania do hydraulików.
Jaka tam jest temperatura? Wyczytałem że 30-50 st.
Przy spadku do jakiej wartości można uznać, że piec centralnego przestał grzać? Wstępnie zakładam spadek do 20st. jako sygnał awarii.
Czy dobrze kombinuje? Utrzymują się tam stałe warunki (temperatura)?
https://forum.murator.pl/topic/163842-temperatura-na-rozdzielaczu-pod%C5%82og%C3%B3wki/
korzystajac z tematu , remontuje poddasze
nie bedzie tam zadnej podlogowki( same grzejniki)
okazalo sie sie mam na rozdzielaczy wolny jeden punkt do podpiecia
czy jest jakas mozliwosc podpiecia pod ten normalny rozdzielacz jednego malego obiegu podlogowki?
pomieszczenie okolo 6 m2
zapewne trzeba by podpiac jakis zawor z termostatem na tym obiegu, co by temperatura przeplywy byla nizsza
jesli wiecie cos na ten temat ,dajcie znac
https://forum.murator.pl/topic/163842-temperatura-na-rozdzielaczu-pod%C5%82og%C3%B3wki/#findComment-5043105
