Witam, otóż mieszkam w starym budownictwie, i posiadam w pokoju starą futrynę bez zawiasów o szer. 90,5 cm.
Dokładnie wysokość otworu to 202 cm.
Mianowicie chodzi mi o możliwość modernizacji jej, bez usuwania, kucia itp.
W celu zamontowania np: nowej futryny na starej, bądź wmontowania zawiasów w tę starą.
Tak po prostu aby mieć możliwość montażu skrzydła drzwiowego bez niepotrzebnej brudnej roboty :)
https://forum.murator.pl/topic/163845-stara-futryna-wymiana/
Wymiar zewnętrzny nic nie mówi..
Powinieneś zmierzyć wymiar w "przyldze", czyli ten we wrębie drzwi. A może inaczej:
http://oknotest.pl/images/obrazy-abc-art/wymiary_szerokosc.png
to jest ze strony:
http://oknotest.pl/1/okienne_abc/okna-pcv-terminologia-w-czterech-jezykach.php
Interesuje Cię szerokość C - dla typowego skrzydła powinna mieć 824mm - koniecznie zmierz w 3 miejsach (na gorze, na srodku, na dole).
W podobnym miejscu zmierz wysokość - powinno być ok 203 cm (czyli pewnie będziesz musiał skrócić drzwi o jakieś 3-4cm.
Zawiasy - może na starej futrynie masz nacięcia, może kółeczko - to są zwykle fabryczne miejsca na włożenie zawiasu. A jak nie ma to zostaje mniej więcej coś takiego:
http://glass24.pl/images/trzpien_do_zawiasu_DB1.jpg
https://forum.murator.pl/topic/163845-stara-futryna-wymiana/#findComment-5042516
Może i idealne, ale chyba się nie zrozumieliśmy, bądź ja źle wytłumaczyłem.
Więc jeszcze raz, mam w ścianie futrynę, bez drzwi, zawiasów itp. Same drewniane obicie.
Znajdują się po obu stronach miejsca po zamkach które zostały z grubsza zakryte gipsem (da się usunąć).
Widoczne też są punkty po śrubach, czy zawiasach. Przedstawiłem to jako tako na zamieszczonym rysunku.
Po prostu chciałbym w tym miejscu możliwym sposobem zamontować drzwi normalne, a nie harmonijkowe ...
I pytanie brzmi czy istnieje możliwość takiej modernizacji bez usuwania tej futryny ze ściany w celu ominięcia brudu.
http://img809.imageshack.us/img809/6200/79063330.jpg
http://img20.imageshack.us/img20/8416/34458886.jpg
https://forum.murator.pl/topic/163845-stara-futryna-wymiana/#findComment-5043300
Wymiar " A" na rysunku " finlandia" u ciebie to jak sądzę 900 mm . Możesz zastosować dowolne drzwi "90" wykonane w/g polskich aprobat technicznych. Będziesz natomiast miał duże trudności w dopasowaniu zawiasów ,zamka i długości drzwi które bedzie trzeba obciąć. Bedzie też turdno takie drzwi wyregulować.Biorąc to wszystko pod uwagę sugeruję wymianę ościeżnicy na nowe drzwi.
https://forum.murator.pl/topic/163845-stara-futryna-wymiana/#findComment-5043647
Moim zdaniem raczej powinnienem zakupić drzwi ''100'' o ile takowe istnieją, jeśli nie to pod zamówienie?
Istnieje taka firma która konstruuje drzwi pod dokładny wymiar i montuje w starych futrynach swoje zawiasy?
Jeszcze zastanawiałem się nad taką opcją, żeby zamówić drzwi aby wyokość zamka odpowiadała dziurze w futrynie pod zamek, a samemu zamontować zawiasy wkręcane w zamówionych drzwiach jak i futrynie?
Edytowane przez Vassill
https://forum.murator.pl/topic/163845-stara-futryna-wymiana/#findComment-5044648
Sądzę że taka diagnoza przez sieć może dać Ci tylko złudną nadzieję.
Słaby mam wzrok, bo na tym zdjęciu nie widzę wrębu na skrzydło. Może go nie ma ?A może da się wrzucić lepszą fotkę? Tylko że to nadal nic nie da. Przedłuży tylko Twoje nadzieje.
Ja bym wywalił starą futrynę, bo:
- jest duża szansa że nie będzie pasować rozmiarami, przekątnymi
- jest niemal pewne, że nie zgrasz koloru drzwi i futryny
- nie będzie to dopasowane technicznie - np. brak uszczelki
- stara futryna wygląda na płytko osadzoną- powinna się wyrwać bez większego problemu (chyba że te kamienie po lewej są też przyklejone na futrynie)
Jeśli się jednak upierasz, to masz trzy opcje:
- kupić typowe skrzydło i próbować je montować (raczej nikt Ci nie przyjmie zwrotu jeśli nie będzie pasowało)
- wstawić tam "hgarmonijkę"
- iść do stolarza (a raczej zaprosić go do siebie by dokonał pomiarów) i zamówić skrzydlo pasujące do tej ościeżnicy.
Trzecia opcja może być najdroższa, ale może nie będzie kurzu.
https://forum.murator.pl/topic/163845-stara-futryna-wymiana/#findComment-5049844
