michal_mlody 22.12.2011 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2011 Przeglądałem i znalazłem takie coś. http://allegro.pl/glikolowa-nagrzewnica-wstepna-do-rekuperatora-i1986873293.html Wie ktoś coś na ten temat. Sprawność działania w praktyce, może jakieś spostrzeżenia, opinie, czy to działa, opłacalność. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163852-glikolowa-nagrzewnica-wst%C4%99pna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 22.12.2011 22:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Grudnia 2011 Pomijając błędne liczenie efektów energetycznych tego urządzenia,przy pobieraniu 100m3 świeżego powietrza /h zyskasz 8,6 gr./h.Policz czy to się Tobie opłaca.A liczyłem efekt wg.cen prądu.Jeżeli grzejesz tańszym paliwem,to będzie jeszcze gorzej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163852-glikolowa-nagrzewnica-wst%C4%99pna/#findComment-5043301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kangaxx 23.12.2011 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2011 można to próbować wstawiać tam gdzie pracują solo najtańsze wymienniki krzyżowe, przy przeciwprądowych nie zauważysz efektów działania, zauważ że obieg termodynamiczny to coś na podobieństwo mistrala duo, odzysk z odzysku albo inaczej, masz na zewnątrz -20 wewnątrz 20, przeciwprądowy reku wywala na zewnątrz -10, masz 10 stopni do odzysku, sprawność tego urządzenia przy takiej wielkości i warunkach pracy nie będzie wysoka, uzyskasz 1 może 2 stopnie, tym samym do reku zamiast -20 trafi -18, te temperaturki podane na allegro są z czapki, ale powstanie sprzęg pomiędzy tym wymiennikiem a wymiennikiem w centralce który podniesie w czasie pracy temp powietrza w tym miejscu więc słaby wymiennik w centrakce da wyższą minimalnie temperaturę na nawiewie ale również będą wyższe straty przez to na tym glikolowym, liczenie sprawnościami nic tu nie da, jak się komu chce niech liczy całkami ale energetycznie wyjdzie to na zero, zysk tylko ten stopień albo dwa na wymienniku w centralce więc jak kto chce to ja nie bronię ale sam bym nie polecał, w tej cenie da się gwc zrobić a on nam zyski energetyczne daje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163852-glikolowa-nagrzewnica-wst%C4%99pna/#findComment-5043924 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_mlody 23.12.2011 10:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2011 Też tak myślałem, że to taki trochę bubel i w dodatku za 3tyś Wstawiłem linka aby się dowiedzieć co na to znawcy tematu. U siebie będę miał GGWC i nie zamierzam zakładać takiego urządzenia. Pozdrawiam i Wesołych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163852-glikolowa-nagrzewnica-wst%C4%99pna/#findComment-5043956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malux20 23.12.2011 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2011 ja to trochę a nawet bardziej jest debilem w tych sprawach ale sam glikolowy wym ciepla warto zalożyć /?jakieś tam oszczędności będą?podobno reku nie dostaje w tylek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163852-glikolowa-nagrzewnica-wst%C4%99pna/#findComment-5044398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_mlody 23.12.2011 18:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2011 malux20 Zrób sobie gwc. Reku nie będzie zamarzał a latem troszkę ochłodzi pomieszczenia.To co podałem w linku to jakiś drogi bajer. Chciałem poznać opinie ludzi którzy znają się na rzeczy. Poczytaj o GWC jest tego sporo. Pozdrawiam i przyjemnej lektury:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163852-glikolowa-nagrzewnica-wst%C4%99pna/#findComment-5044684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 23.12.2011 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2011 GWC.Doskonałe ,proste,tanie,efektywne,niezawodne,nisko energetyczne,ekologiczne,praktyczne ,i mógłbym tak jeszcze z dwa wiersze.Dlaczego nie popularne?Bo każdy może zakopać trochę rury w ziemi,bez udziału producenta,dystrybutora,hurtownika ,sklepu,specjalisty instalatora.A że bardzo tanie to handel,przemysł,czy drobna wytwórczość nie jest zainteresowana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163852-glikolowa-nagrzewnica-wst%C4%99pna/#findComment-5045045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maniek12 27.01.2012 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 WITAM PONOWNIE NA POCZĄTKU DZIĘKUJE ZA NAMIARY PANU ADRIANOWII POZDRAWIAM WSZYSTKICH MATEMATYKÓW TEORETYKÓWPANIE ADRIANIE PRZYJECHALI ZAMONTOWALI I DZIAŁA, NIE MIAŁEM SPOSOBNOŚCI DO TEJ PORY SPRAWDZIĆ JEJ SKUTECZNOŚCI ALE DZIŚ PRZY -12st/C SPRAWDZIŁEM I MA SIĘ TO TAK: CZERPNIA ZEWNĘTRZNA -12st/C WEJŚCIE DO GIKOLOWEJ NAGRZEWNICY WSTĘPNEJ. ZA GLIKOLÓWKĄ TEMP. -2. WYRZUTNIA REKUPERATORA +4st/C. NAWIEW DO POMIESZCZEŃ 14st/C. WYWIEW Z POMIESZCZEŃ 20st/C. WYRZUTNIA NA ZEWNĄTRZ -3st/C.JEŚLI PAN TO CZYTA PROSZĘ O JAKIŚ NAMIAR DO SIEBIE. BO CIEKAWY JESTEM NA JAKIM REKU PAN MA INSTALACJĘ I JAKIE MA PAN TEMPERATURY.A MATEMATYCY NIECH NADAL LICZĄ. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163852-glikolowa-nagrzewnica-wst%C4%99pna/#findComment-5118142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 27.01.2012 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 A takie rozwiązanie nie jest ciekawe http://www.berluf.com/hat_pl.php?prod=05 Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163852-glikolowa-nagrzewnica-wst%C4%99pna/#findComment-5118179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maniek12 27.01.2012 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 a takie rozwiązanie nie jest ciekawe http://www.berluf.com/hat_pl.php?prod=05 pozdrawiam to kosztuje 12000 + koparka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163852-glikolowa-nagrzewnica-wst%C4%99pna/#findComment-5118186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_mlody 27.01.2012 20:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 Można taniej, o wiele taniej:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163852-glikolowa-nagrzewnica-wst%C4%99pna/#findComment-5118227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 27.01.2012 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 Ciekawe bo mi wychodzi 7500zł. plus koparka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163852-glikolowa-nagrzewnica-wst%C4%99pna/#findComment-5118244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_mlody 27.01.2012 20:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 Jak zrobię do końca takie GWC to powiem ile wyszło. Na razie zakopane rurki. Na nagrzewnice mam już wycenę. Zostanie tylko glikol, jakaś pompka, zaworki itp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163852-glikolowa-nagrzewnica-wst%C4%99pna/#findComment-5118266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 27.01.2012 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 Z 4500 wyjdzie Tobie Na pewno taniej tylko np dospel chce zarobić itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163852-glikolowa-nagrzewnica-wst%C4%99pna/#findComment-5118308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 27.01.2012 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 Ni huj nie wiedziałem, ze taką dziedzinę instalatorki kreuję, jak to ze sześć lat temu opisałem na tym forum... 12000 za to biorą! A ja sugerowałem proste rozwiązanie "tymi ręcami" robione... No, ale jak kto chce płacić, bo mu się samemu nie chce? Dobrze, ze copyrajtu nie przywalili, bo chyba by mi się ACTA przydała! Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163852-glikolowa-nagrzewnica-wst%C4%99pna/#findComment-5118481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miki121 27.01.2012 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2012 Do końca Adamie nie rozumiem o co Tobie chodzi Możesz rozwinąć ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163852-glikolowa-nagrzewnica-wst%C4%99pna/#findComment-5118520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_mlody 28.01.2012 06:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2012 Chodzi o to, że to GWC glikolowe można "tymi ręcami" za śmieszne pieniądze w porównaniu z gotowcami. A Adam prekursorem tego wynalazku. I chwała Mu za to:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163852-glikolowa-nagrzewnica-wst%C4%99pna/#findComment-5118865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal_mlody 28.01.2012 06:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2012 12000 za to biorą! . + koparka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163852-glikolowa-nagrzewnica-wst%C4%99pna/#findComment-5118882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 28.01.2012 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2012 miki121 Ładnych sześć lat temu rozgorzała dyskusja dość zażarta na temat ciepła z ziemi. Poszło o GWC żwirowe i rurowe. Zwróciłem wtedy uwagę, że są i inne sposoby dobrania się do tego ciepełka. Zebrałem i usystematyzowałem podstawy tych rozwiązań. To jest tu. Na tym forum. W rok później pokazali mi jak to "lider wentylacji" za mój pomysł nagrodę na targach budownictwa dostał. Jeden z forumowiczów rozkręcił im wtedy tę pokazywaną szafkę. Była... pusta! Miała za to kilka manometrów na przedniej ściance i śliczne ulotki leżały obok. :lol: Teraz czytam, że każdy, co dziurę w dupie ma, to oferuje za kosmiczną kasę to rozwiązanie. - To się ubawiłem, bo założenie było takie, aby za grosze i "tymi ręcami" dało się zrobić bardzo sprawny GWC. Powstało ich kilka na początek. Piczman miał jedno z pierwszych... (On na forum jest stale a inni bywali a ostatnio już prawie nie zaglądają) Działają dobrze i jest szansa, że w najbliższym czasie pokażą co umieją. (Idą mrozy) Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163852-glikolowa-nagrzewnica-wst%C4%99pna/#findComment-5119026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nydar 28.01.2012 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2012 ''bo założenie było takie,aby za grosze i tymi ręcami,,.Po wylaniu anhydrytu w zeszłym tygodniu zacząłem pozbywać się wilgoci Wentylator wyciąga z budynku ok 100m3/h powietrza o temp.11oC i wilg.85%.Z połowy długości docelowego GWC,czyli na razie ok 20mb rury PCV położonej przy okazji robienia fundamentu ,zasysane jest do budynku powietrze o parametrach +8oC i wilg.28%.A na dworze nieżle mrozi.Da radę za cenę 10 rur PCV? Da!!Działa? Działa!! I co najważniejsze tymi palcyma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/163852-glikolowa-nagrzewnica-wst%C4%99pna/#findComment-5119103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
