Glikolowa nagrzewnica wstępna???
kerado28
Nie, nie byłem w Poznaniu.
Zaczynamy tu, jak pamiętam, trzecie kółeczko od początku...
Było i o średnicach i o długości rurowca i o zasadności stosowania GWC i o rurach takich czy innych...
Na dobrą sprawę trzeba by się cofnąć tak ze cztery latka i odświeżyć temat.
Były wszystkie argumenty ZA były wszystkie PRZECIW i ze trzy razy był już konsensus.
Rozumiem, że Wasze argumenty są : TAK, ALE NAS TU NIE BYŁO!
No to co?
Czy to zmienia sens tego, co społem w ostrych dyskusjach osiągnięto?
W efekcie - jedni wiedzą a inni bredzą!
Trzeba postawić problem w sposób czytelny i jednoznaczny.
Nie ma dwóch takich samych domów i takich samych warunków geolo.
Są co najwyżej podobne.
DLATEGO będziecie bronili SWEGO zdania jak Częstochowy!
:lol:
Jedni - ze sens jest a inni, ze go nie ma!
Zwykle dobre uzasadnienie daje rachunek ekonomiczny i bilans strumieni ciepła.
Adam M.
  • Odpowiedzi 91
No, i jest tak jak napisałem...
Masz samą praktykę TU, TERAZ i na dodatek OBMIERZONE!!!
Tylko PO CO było TO GWC budowane?
Na zimę?
To można było je skrócić o jakie 5m.
Byłoby jeszcze taniej...
Samo wykonanie zostało spaprane, albo ktoś mierzył łyżeczką od herbaty!
"zasysane jest do budynku powietrze o parametrach +8oC i wilg.28%"
Bo w ostre mrozy to CAŁA wilgoć (BEZWZGLĘDNA) leży nam pod nogami.
Takie białe to jest i nazywa się ŚNIEG.
Zawartość wody w powietrzu, gdy jest poniżej - 5stC wynosi ZERO.
Wniosek? - przesącza!
Suche powietrze grzeje się bardzo małymi ilościami energii.
Ale spróbujcie oziębić bardzo wilgotne i CIEPŁE!
Więc:
Zbudowanie GWC, które działa TYLKO zimą w sposób poprawny i TYLKO w krótkich okresach nie jest kosztochłonne!
Można z obliczeniowej długości "urwać" nawet 60% i będzie JAKO-TAKO.
(Ja pamiętam takie zimy, gdzie ostre mrozy trzymały bity miesiąc )
Adam M.
Temperatura 8 oC iwilg.28%, oznacza,że w każdym kilogramie powietrza znajduje się 1,8g wody.Z kąt się wzięła, a z zewnątrz ,bo wilgotność tego dnia była ok.60%. Jak ktoś chce to se nawet policzy jaka wtedy była temperatura.A tak na marginesie to przy minus 5,czy 10 wilgoć w powietrzu jest.
Podane parametry (1,85 g/kg) powietrze ma przy -3'C, a ostatnio mamy poniżej -10'C ciągle, stąd to zdziwienie Adama.
Poniżej -5'C powietrze ma śladowe ilości wilgoci, poniżej 2g/kg, i jeszcze szybko leci to na łeb wraz z temperaturą, stąd post Adama_mk o braku wilgoci w tych temperaturach ma sens.
W danej temperaturze może zmieścić się określona max.ilość wilgoci w postaci pary wodnej . Jest to wartość wyrażona w gramach/kg powietrza.Jeżeli znasz wilgotność powietrza to mnożąc wilgotność wyrażoną ułamkiem przez max. ilość wilgoci , otrzymasz wynik w gramach wody w kg. powietrza.
a tak bardziej młotologicznie ?
mam np.16% w domu przy 22*, ile to jest wody w powietrzu ?
ile trzeba odparować wody do chałupy żeby było np. 50%
mógłbyś to rozpisać z kąt co się bierze ( mam jakieś zaćmienie ... :bash: )
Nie wal głową w mur jeszcze się przyda.Maksymalne stężenie pary wodnej przy temp.22oC to 16,6grama/kg suchego powietrza.Zatem 16,6 x 16/100=2,6grama.To jest ilość pary wodnej przy tmp.22oC. Chcesz mieć 50%.To 16,6gr/kg x 50/100=8,3gr. To jest ilość jaką byś chciał mieć. Różnica 8,3-2,6 =5,7gr/kg powietrza.1 m3 powietrza to 1,2kg.Jeżeli masz kubaturę np.500m3 , to 500x1,2kg=600kg powietrza.600kg x 5,7gr/kg =3420gr.=3,4l wody.Tyle wody musisz odparować aby uzyskać wilgotność 50%.
mam pytanko ...
czy może mi ktoś tak łopatologicznie napisać jak się oblicza zawartość wody w powietrzu ?
będzie nas trzech :D
mówisz - masz
http://www.atmosphere.mpg.de/media/archive/1101.jpg
Tu zobaczyć można ile gramów wody jest w poietrzu o wilgotności 100% w zależności od temperatury.
Jasiek, potrzebujesz cyferek - masz:D
Tdp Pws Hcv Hcw
-20.00 103.25 1020.1 634.3
-18.00 124.91 1234.3 767.6
-16.00 150.67 1489.2 926.0
-14.00 181.20 1791.6 1114.1
-12.00 217.31 2149.4 1336.6
-10.00 259.89 2571.6 1599.1
-8.00 309.97 3068.6 1908.2
-6.00 368.72 3652.3 2271.2
-4.00 437.46 4336.2 2696.4
-2.00 517.70 5135.7 3193.6
0.00 611.14 6068.2 3773.4
2.00 705.89 7015.5 4362.5
4.00 813.41 8092.9 5032.5
6.00 935.18 9315.6 5792.8
8.00 1072.77 10700.9 6654.2
10.00 1227.91 12267.4 7628.4
12.00 1402.49 14036.0 8728.2
14.00 1598.54 16029.5 9967.8
16.00 1818.27 18273.2 11363.0
18.00 2064.08 20794.8 12931.1
20.00 2338.53 23625.2 14691.1
22.00 2644.40 26798.1 16664.1
24.00 2984.68 30351.1 18873.5
26.00 3362.57 34325.7 21345.1
28.00 3781.50 38768.1 24107.5
30.00 4245.16 43729.4 27192.7
32.00 4757.47 49266.7 30636.0
34.00 5322.63 55443.7 34477.1
36.00 5945.09 62331.8 38760.4
38.00 6629.62 70011.3 43535.8
40.00 7381.26 78572.6 48859.6
42.00 8205.38 88118.2 54795.4
44.00 9107.64 98764.7 61415.8
46.00 10094.06 110645.1 68803.5
48.00 11170.99 123912.5 77053.7
50.00 12345.12 138743.4 86276.2
Tdp - temperatura punktu rosy [°C]
Pws - ciśnienie cząsteczkowe pary wodnej w nasyceniu [Pa] - wyznaczane wg formuły Goff-Gratch [1965]
Hcv - zawartość pary wodnej [ppm obj]
Hcw - zawartość pary wodnej [ppm wag]
1 ppm obj = 1 cm 3 pary wodnej / 1 m 3 suchego powietrza
1 ppm wag = 1 G pary wodnej / 1000 kG suchego powietrza
